некорректное отображение размеров
rachinskiyalek
подскажите как от этого избавиться.....???
поменял шрифт новые размеры создаёт нормально,,,,,
а как быть со старыми чертежами....они отображаются не корректно....
не редактировать же каждый размер....
как быть...????
как быть...????
Попробуйте выделить по свойствам и в таблице свойств заменить шрифты.
не понял это как???
Вы размеры проставляли в активном виде?
  • 3 года спустя...
День добрый.
Подскажите, что нужно сделать, чтобы размеры в рамках были видны.
Компас 16.1
По фото понять сложно , нужно смотреть модель, но у меня компас 15.1.
Смотрите в настройках размер шрифта, цвет шрифта....
Может, видеокарта "шалит", её драйвера или обработка OpenGL отключена.
Сюда еще загляните тоже:
Решение вопроса немного продвинет информация появлении бага лишь в моделировании или в черчении тоже.
Баг только в моделировании.
OpenGL отключена.
И еще прикол открываю модели созданные в компас 11
​на некоторых размеры корректно отображаются, на некоторых как здесь- в квадратах пусто
Пробовал не помогает.
Вот файл в 15 версии (обычный кубик)
Деталь-15.zip
Открыл в портативке v16.1,
перевыбрал заново шрифт: GOST A plotter заменил на другой, например GOST A, ОК.
Когда после этого захожу в эскиз, все надписи отображаются.
Вероятно, версии шрифтов отличаются в разных версиях и происходит конфликт не смотря на то, что каждый шрифт установлен - и плоттерный и обычный.
Попробую
Изменено пользователем Владимир"
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
