некорректное отображение размеров
rachinskiyalek
подскажите как от этого избавиться.....???
поменял шрифт новые размеры создаёт нормально,,,,,
а как быть со старыми чертежами....они отображаются не корректно....
не редактировать же каждый размер....
как быть...????
как быть...????
Попробуйте выделить по свойствам и в таблице свойств заменить шрифты.
не понял это как???
Вы размеры проставляли в активном виде?
  • 3 года спустя...
День добрый.
Подскажите, что нужно сделать, чтобы размеры в рамках были видны.
Компас 16.1
По фото понять сложно , нужно смотреть модель, но у меня компас 15.1.
Смотрите в настройках размер шрифта, цвет шрифта....
Может, видеокарта "шалит", её драйвера или обработка OpenGL отключена.
Сюда еще загляните тоже:
Решение вопроса немного продвинет информация появлении бага лишь в моделировании или в черчении тоже.
Баг только в моделировании.
OpenGL отключена.
И еще прикол открываю модели созданные в компас 11
​на некоторых размеры корректно отображаются, на некоторых как здесь- в квадратах пусто
Пробовал не помогает.
Вот файл в 15 версии (обычный кубик)
Деталь-15.zip
Открыл в портативке v16.1,
перевыбрал заново шрифт: GOST A plotter заменил на другой, например GOST A, ОК.
Когда после этого захожу в эскиз, все надписи отображаются.
Вероятно, версии шрифтов отличаются в разных версиях и происходит конфликт не смотря на то, что каждый шрифт установлен - и плоттерный и обычный.
Попробую
Изменено пользователем Владимир"
