Неравномерное давление
Здравствуйте! Мне нужно задать газовые нагрузки на лопатки колеса турбины в виде неравномерного давления. Когда я выбираю опцию "Неравномерное распределение", программа предлагает выбрать систему координат. Выбрать удается заранее созданную СК, но Декартову. Возможно ли в SolidWorks 2012 создать цилиндрическую СК, а затем выбрать ее в "Неравномерном распределении" давления? Если считать одну лопатку, то, в принципе, меня устраивает Декартова СК - неравномерность давления задается по вертикальной оси (по высоте лопатки) и все в порядке! Но когда количество лопаток 29 и все они под разным углом к этой СК - задание неравномерности затрудняется. Возможно ли задать неравномерность давления по радиусу? И еще: направление давления к каждой лопатке должно быть по касательной к радиусу колеса
Может быть проще (и правильнее) посчитать турбину во FlowSimulation и импортровать нагрузки в Simulation…
ccc44 , хорошо. Тогда как это сделать в FlowSimulation? Неравномерного распределения давления в Boundary Condition я там тоже не нашел. Там есть задание давления в виде формулы (Formula Definition), но в хелпе написано, что это только для нестационарных процессов
В FlowSimulation можно посчитать течение газа в турбине. А потом в Simulation приложить полученные нагрузки к лопаткам. Там есть такая фишка. Сам я ни турбины, ни вентиляторы не считал. Цилиндрической справочной системы в SW, насколько я знаю нет. Для одной лопатки можно попробовать разбить ее поверхность на дискретные части и прложить к каждой свою постоянную нагрузку в соответствии с известным Вам распределением. Ну это грубо, для прикидки.
ccc44, спасибо за помощь! Только одну лопатку я считать научился, задавая давление в CosmosWorks. Мне хочется именно для каждой лопатки турбины
Помогите срочно .... у меня проблема с неравномерной нагрузкой в трубе. Мне нужно получить результаты нагрузки в трубе чтобы в горе трубы нагрузка была ноль, и двигаясь вниз нагрузки увеличивались. В трубе нефть. очень нужно ваша помощь ((никогда не работал в Космосе ((((
  • 8 лет спустя...
Добрый день! Помогите пожалуйста реализовать нагрузку как на картинке. Как это сделать ?
http://c.radikal.ru/c24/2110/56/82635d267515.jpg
Криво приложил картинку, исправляю
2 часа назад, karachun сказал:
Что-то не совсем понимаю как применить это видео.
Мои исходные данные: прямоугольный склад с сыпучим материалом, высота стены 2,44 м., угол естественного откоса материала 35 градусов, насыпной вес 0,3 т/м3.
Давление находим давление на стену по формуле:
и получаем
Рг1=0
Pг2=1,3*0,26*0,3*2,44=0,247 т/м2
Стенка выглядит вот так:
Нагрузка на стойку стены F=0.247*1.22=0.3 т/м
Как правильно задать нагрузку давление с неравномерным распределением к одной стойке в данном случае, по видео не уловил как это правильно сделать.
В SW Simulation приложить неравномерно распределенную нагрузку размерность "т/м" возможно ?
@Romanaum Посмотрите это видео, может оно поможет. Если нет то "Наши полномочия все". Переводить единицы измерения я за вас не буду. Это уж как нибудь сами.
https://www.youtube.com/watch?v=slAR5s3hEXY
08.10.2021 в 17:51, Romanaum сказал:
тонны нельзя..) сила/давление можно. То есть ньютоны и паскали
08.10.2021 в 14:49, Romanaum сказал:
0,247 т/м2
по-моему, вы немного запутались с единицами измерения..)
Насколько я понял, вам надо задать линейно изменяющуюся нагрузку.
Для этого нужна система координат и закон, то есть закон изменения нагрузки.
В данном случае закон - это просто коэффициент (число) , умноженное на переменную высоту.
Коэффициентом вот здесь
будут первые три сомножителя.
Задаётся закон здесь
Файл для примера. Хотя в хэлпе всё это есть (пример с давлением)
пример неравн сила.SLDPRT
Изменено пользователем Jesse
@Jesse  с единицами измерения всё в порядке, насыпной вес в т/м3 (кг/м3), а расчётное давление т/м2=(т/м3)*м . В solidworks соответственно переводим все величины.
@karachun посмотрел видео, спасибо!
подскажите, пожалуйста, как правильно задавать давление. Как показано в видео, отмечено на картинке ниже
или как в примере от @Jesse, хотя результаты на выходе идентичны.
При наведении курсора на условное изображение давления, появляется окно и значение "Абсолют" это значение давления на определенном удалении от системы координат?
А при внешней нагрузке "сила" есть возможность узнать значение силы на каком то удалении от системы координат ?
Добрый день! Подскажите что делаю неправильно. В случае приложения нагрузки "давление" по этим двум примерам ввода значений, получаю идентичные результаты.
21 час назад, Romanaum сказал:
А при приложении нагрузки "сила" получаются разные результаты!
large.1423683064_.jpg.762303947c257564e2
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
