Эллипс из листового металла
Кто-нибудь знает, есть ли возможность нарисовать лист, свернутый не в циллиндр а в эллипс (неполный) и присвоить ему свойства листового металла? Функцию base flange применить не удается. Присвоить свойства листового металла готовому эллипсу тоже не удается - при выборе торцевой грани выдает ошибку, кромку же выбрать просто нельзя.
А можно еще свернуть цилиндр, а потом уже изголяться над ним как душе угодно: хоть в самой модели, хоть в плоском эскизе сгиба
ТО _Protos_
1.
Эллипс не правильная фигура, если собрать эллипс из радиусов, то получится
Но этого недостаточно. Надо построить кусок прямой линии длиной не менее 3 толщин метала.
2, Затем вытянуть тело
3. Придать свойства Sheet Metal (для этого надо прямой участок)
4. Теперь можно прямому участку придать минимальный размер 0,01 мм (например) :clap_1:
респект, красиво!
раньше не знал, придется подучить мат. часть  ...
а раньше этого и не было, только в 2004-м появилось, если не ошибаюсь :-)
полезная штука, жаль можно использовать только две образующих, и нельзя использовать направляющие. но все равно, респект sw за такую фичу.
    • ev121
      Есть ли китайская замена датчикам измерения инструмента Renishaw и Marposs? Конкретно: Renishaw TS20 (он же Marposs T18) и Marposs TT30. Ну, еще добавлю Renishaw RP3. В России цены просто дикие на оригиналы: от 4 до 5 килобаксов, а гарантии, что оператор/наладчик не убьет датчик нет.
      будешь смеяться. НО. Просит человек сделать будку на машину МТО, типа у него есть, надо такую же но на другое шасси. По сути ящик для инструментов. Говорю ему от полугода до года срок. Говорит не, сфоткай и в фотошопе или в чём там Вы работаете сделайте за пару дней, как это будет выглядеть я хочу глянуть, мне говорит так наклейку на Такси делали. Потом надо сделать картинки для лазера, какие нах полгода-год. Другой просит сделать модель прессформы для эксцентрикового зажима. Ну деталь то плевнеькая, не пролить маловероятно, тем более что лить будет на самодельном ТПА от души . Говорю ему сделай сам, у меня дорого, в общем всячески отмазываюсь. Жалуется что никто  не хочет браться, даже те кто ему их изготавливает. Говорит боюсь, сделаю, а она не работает, а за изготовление заплачу. Ты мне как то на заре сотрудничества  показывал как масса на симуляции заполняет форму и как она остывает, мне такое никто не показывал больше. Я говорю не показывают, значит не считают нужным и не значит что этого не делают. Говорю что ему везде отказывают потому что не хотят браться за такую простую и дешёвую работу.   Взрыв-схема, картинки, мультики и описание того что это за ненужные файлы которые  не открываются на телефоне. И вот ещё короночка.
    • davidovka
      Creo 3 и выше. Это неофициальные бесплатные модули.
    • Евгений 1981
      Вопрос по листогибу контроллер Е22. Программа на 4 гиба 1,2,3 всё работает в норме. После 3 гиба задний упор не встаёт на заданную точку, приходиться переключать контроллер и после переключения упор встаёт на своё место. С чем это связано? Помогите пожалуйста.
    • Sergey___1978
      А с какой версии крео питонить можно?
    • AlexArt
      Вот кто нужен! Вот что ценно! А не это ваше вшивое бумагомарание!
    • co11ins
      пробовали вернуть первоначальный вид УП? работает? Странно, но HAAS не поддерживает G54.1. Очень интересно, каким образом у Вас получилось? Не пробовали использовать G52? Очень удобно при испопьзовании неограниченного кол-ва смещений
    • Артур8991
      Подскажите пожалуйста какой можно продумать инструмент для плющения (Жесткость)так сказать, поделитесь пожалуйста Если у кого есть???(((
