Принимаются пожелания по развитию раздела САЕ.
Femap - независимый пре/постпроцессор, причем тут решатели сейчас (Nastran, Radioss)?.. Hypermesh - чистый препроцессор, он присутствует в ветке сеточных генераторов.
|-- Nastran, Patran
добавить Femap
Ну так и Patran такой же "независимый" чистый препроцессор, а Настран - "чиста" солвер .... Вы же к ним предлагали Фемап присоседить?
Поддерживаю открытие ветки FEMAP как отдельного направления в разделе CAE. Есть вопросы, есть и спецы.
Нормальная русскоязычная ветка пожалуй только на dwg.ru - и то одна, правда длинная.
Ну хотя почему нет? Пусть и тут будет ...
Потом ... не знаю .. моделирование литья, пластмасс. Есть ведь еще моделирование металлобработки, сварки, проливки связующего в композитах - эдакий класс "Технологических" CAE - может имеет смысл такой раздел организовать? Технологических CAE? Для Autoform, Simufact? ряда продуктов ESI. И литье пластмасс и металлов закинуть туда?
Можно к ним присоединить, но лучше выделить в отдельную ветку Femap, а там уже ветка может обрасти и подключение различных солверов к данному ПО, использованию АПИ и др. вопросы.
Нда ..... никуда не денешься - все становится по местам - раздел LMS придется к Siemens NX лепить ....
Впечатляет размах ...
Предлагаю сообщения раздела Динамика и прочность отображать в 10 Последних сообщенях.
Проще искать ответы.
а не проще подписаться на интересующие темы, или тогда отвечать только в динамике и прочности что бы всегда 10 последних соробщений было из нужной тематики...
из-за вас движок никто переделывать не будет.
Не проще. Все подразделы Динамики и прочности отображаются в 10 последних сообщениях.
Но если для этого нужно сделать переборку движка, то тогда Ой.
предлагаю открыть подраздел OpenFOAM в Газодинамике,
как альтернатива СВО проприетарному ПО =)
    • Mr_Gray
