Принимаются пожелания по развитию раздела САЕ.
Коллеги,
Как насчет раздела "Femap + NX Nastran" и раздела "Оптимизация конструкций" ?
Оптимизация выполняется с привлечением FEA кодаб что означает, что тема и уплывает в соотвествующий раздел.
Не обязательно.
Например TOSCA или modeFRONTIER или GENESIS - к какому либо конкретному пакету отношений не имеют (в каком разделе например обсуждать интерфейс ANSA и TOSCA?)
Такие вещи как AMPL - тем более ...
Раздел бы стоило завести - может и пользователи появятся
Сам по себе оптимизатор никому не нужен.
Вы с помощью оптимизатора будете крутить модель в FEA коде. FEA модель первична и по любому будет стоять вопрос о том, как модель сделать именно там под оптимизацию.
Это очень широкое понятие...
надо только подборку сделать , что бы не пустая была
В принципе есть определенные наработки по Дизайн оптимизации в решателе Nastran, а также пользующаяся широкой популярностью Топологическая оптимизация.
Пользовался топологической оптимизацией в двух пакетах Optistruct (HyperWorks, Altair) и Tosca (Femap, Siemens).
А был уже такой раздел.
Пользователи не появились.
Ну вот есть в Абакусе вшитый намертво модуль Атом, посвященный этой же штуке. И как нам эти знания помогут для Настрана?
Как насчет акустики и вибраций?
Какие типовые задачи для каждой науки ?
Пфф
Проектирование низкочастотных акустичских излучателей
Проектирование приемных систем
Вибродиагностика
Распространение волн в упругих средах, воде грунтах, трубопроводах ...
Численное моделирование дифракционных эффектов на высоких частотах
Моделирование рассеяния акустических волн упругими телами
Оптимизация изделий по акустико-прочностному критерию
Аэроакустика
Верификация численных моделей, проблема повышения верхней границы частотного диапазона корректных вычислений.
Проблема автоматической корректировки КЭМ по результатам экспериментов.
Визуализация экспериментов на основе расчетов
Акустические граничные условия
Вот лишь малый список "на вскидку". И ни одна эта тема не привязана к конкретному КАЕ пакету
Темы то я назвал, но готов ли кто их обсуждать, не знаю. Да я и сам освобожусь не раньше середины декабря.
По большому счету, есть опасения, что я буду темы открывать и не получать ответов. Не знаю, Борман. Не могу в данной ситуации однозначно посоветовать что это нужно.
Может быть лучше в составе спецраздела, в названии которого среди прочих дисциплин будет слово акустика. А там можно посмотреть какие темы в спецдисциплинах будут актуальны.
Я говорю о конкретной задаче... мол есть некая железка, с ней приложено что-то. Найти надо вот это.
Как эти задачи связаны с Прочностью и Газами ?
ОК. Конкретная
Есть оболочка. Какой формы и толщины должна быть ее поверхность S, чтобы при действии растягивающих усилий или перемещений (керамический столб под действием переменного электрического напряжения) оболочка в воде макисально меняла объем. При этом она должна быть прочна на глубине с давлением P, а габаритные размеры ограничены.
:wacko:
+1... )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
как-то более приземленно надо объяснять,
типа так:
вот есть агрегат, движется в воде, надо определить спектр шума, создаваемого объектом.
для этого считаем в CFD-коде нестационарную задачу, и .... (хз как оно там далее - дополни, пожалуйста)
именно через считаем в CFD-коде нестационарную задачу оно связано с жидкостью/газами (разделом форума).
Слишком узко мыслите. Это задача на численную оптимизацию конструкции гидроакустического излучателя. КФД здесь ни при чем.
типа так:
Будьте любезны, советы на подобии "как правильно объяснять" оставьте своим детям.
а не пойти ли вам ... поучиться культуре общения?
я привел пример (вероятный) - как может быть связана акустика и раздел "Газодинамика и теплообмен", в котором обсуждаются CFD-коды.
к вашему примеру он не имеет никакого отношения.
т.е. я написал примерно то, что пытается узнать от вас Борман: см. "Как эти задачи связаны с Прочностью и Газами ?"
кстати, to Борман, имеет смысл переименовать "Газодинамика и теплообмен" в "Газодинамика, гидродинамика и теплообмен"
Есть еще непокрытая часть САЕ - "Многофазные течения и теплообмен". Под стандарт CFD не подходит, софт свой. Прикладных задач море, а инфы о софте и подходах к решению - маленькая лужа.
Меня попросили темы накидать
имхо - модеру надо понять, где вам нужен раздел: в КАЕ, равноправный с прочностью и газами, или это будет подраздел прочности? или подраздел газов?
и на это были нацелены вопросы.
    • Krusnik
    • areg
      Здравствуйте! Нужно изготовить 13 комплектов сборок "Крепление с кольцом" и столько же "Крепление". Чертежи деталей прилагаются. Заготовка детали "Пластина" будет прилагаться. В ней надо будет получить зенковку и убрать грат. Варить аргоном аккуратно, швы потом осветлить. Если у вас нет такой сварки - сообщите стоимость изготовления без нее. И самое главное - надо сделать максимально возможно быстро. Поэтому сразу пишите сроки изготовления. Кольцо.PDF Крепление с кольцом.PDF Крепление.PDF Пластина.PDF Резьбовая стойка.PDF Шпилька.PDF
      Здравствуйте   Есть модель в STEP, которую нужно дорабатывать и с неё впоследствии сделать прессформу для  формования ковров на пол авто. Я выложил ее кусочек. Проблема с работой со сложной геометрией.   Задача: Имеется "ступенька", которую необходимо "убрать".   На рисунке начальные грани и как бы направление "убирания": Это конечная поверхность, до которой нужно "продлить" выделенные вверху грани: На рисунке ниже мое представление, как я пробовал строить - типа "заполнить по траектории": Но так как геометрия вся кривая, понятно, получается ерунда. Поверхности должны быть гладкими, без ступенек и переходов, "зебра" должна присутствовать. Пробовал кучу инструментов - поверхностями, границами, грани туда/сюда удалял и заплатки ставил. В общем, перепробовал весь инструментарий, который знаю. Знаю, как оказалось, не всё.   Уверен, что эту операцию можно сделать одним, максимум двумя фичерами. Не покажете, как?   1.STEP
    • Володя ЧПУ
      Спасибо попробую
      Облачные технологии не приживаются, т.к. требовательны к наличии интернтета, а так же к его скорости. Облачные технологии уже не первый раз начинают активно развивать, а потом всё упирается в недостаточность серверных мощностей, ограниченные скорости и задержки.   Облачные технологии допустимы и даже могут быть полезны для отложенных объёмных задач с распределёнными вычислениями.
      ну так посмотри что у тебя в настройках, включена подсветка выбора или нет
      очень мелко, но по-моему хрен ты его достанешь, там нет уклона. При остывании даст усадку и останется там на веки вечные, пока кувалда обрубщика не разлучит их
    • Renovatio
      Свои настройки есть у ноута. У него наверняка кроме Квадры есть ещё своя встроенная. И в настройках надо указать, что задействовать Квадру, а не встроенную. Можно указать для каждой программы индивидуально.
    • FPG93
      Приветствую всех. Интересует: получение навыков в написание постпроцессора в среде NX. За образец хотелось бы взять токарно-фрезерный станок с осью Y и контршпинделем.(Fanuc 0-TF). Итогом работы хочеться видеть рабочий пост, написанный мной с вашими ценными советами Важно:это не приобретение поста,а покупка времени человека который грамотно расскажет про его написание. Формат/время для общения такой какой будет удобен лично вам(онлайн/запись вашего видео с отправкой мне) Тех кого заинтересовало просьба отписаться на почту PF3011@YANDEX.RU.  С указанием стоимости за 1 академ час,или полной стоимости до конечного результата.
