Импорт в abaqus из solidworks
zenker
abaqus в жизни вижу 3-й раз, по этому сильно не пинайте (нужно по учебе).
В общем сохраняю в солиде как sat. Импортирую в abaqus. При импорте получаю следующее
Думаю ну ладно, посмотрю что будет с сеткой. Естественно при построении дефолтной сетки ошибка. Думаю ладно, построю другую. Получаю следующее
Косяк геометрии в спирали.
Через parasolid почти такой же глюк. Русские методички на сайте тезиса прочитал.
Задача - смоделировать зацепление зубчатого колеса и круга при зубошлифовании. (для новичка, по-моему, сложная задача) На зубчатое колесо сетка строится нормально и ошибок с геометрией нет.
Времени еще очень много )
Да и вообще дайте пожалуйста советы по выбору ПО (видел примеры фрезерования, сверления и т.д в abaquse, но не знаю какое ПО для этой цели больше всего подходит)
При моделировании интересуют силы и температура
Изменено пользователем zenker
Деформ бери. Там вопросы механообработки для новичка, по идее, должны попроще идти.
Но для начала советую мануал глянуть по теории.
тем более, в томе Examples есть даже примеры с подобными вещами (шнеки, зубья и прочая механистическая канитель)
по части температуры за счет сил трения, есть по моем пару примеров в теме "забавные и поучительные примеры"
я про Абакус
Сделать нужно типа такого (червяк это шлифовальный круг)
Ща гляну examples
Это в мануале или на сайте. Если можно, ссылочку )
zenker , а чем вам не понравился формат igs? Часто бывает что sat импортируется с ошибками, а igs нормально и наоборот Изменено пользователем icu
Есть плагин для импортирования деталей из солида в Abaqus (можно на торрентах найти легко наз. Sw2AbqPlugin)напрямую без сохранения в разных форматах. Подключаешь появляется в SolidWorks вкладка сверху Abaqus.
В Abaqus в модуле Assembly _ Tools_CAD Intefaces_SolidWorks_Ok
Затем в SolidWorks нажимаешь на вкладке Abaqus и импортируешь , в Abaquse появляется твоя сборка(Главное чтобы детали были названы на английском )
Импортированые детали сохраняются в папке Abaqus в ProgramFails
      Это Вы про рефракцию упоров? Там есть задержка ретракции
    • ispite
      Здравствуйте, подскажите кронштейн или петлю с креплением к "потолку" с двумя фиксированными положениями, как указано на рисунке, нагрузка примерно 8кг.   Ну или какие-нибудь похожие устройства порекомендуйте пожалуйста, не могу ничего найти. PS надеюсь правильный раздел выбрал
    • Srgwell
      нет, а что это за диковинная вещь. Предполагаю, что это штатные исполнения, но это дольше. Руками надо делать много, я ленивый. Блины печь не люблю, а есть люблю
    • nevyin
      Здравствуйте! Суть проблемы: был создан сборочный чертеж, при добавлении листа со спецификацией ей присваивается КОД, что она является сборочным листов и прописывается "СБ" в обозначении и "сборочный чертеж" в наименовании. Также на сборочном и в спецификации прописывается количество листов, что они связаны и спецификация как-будто идёт вторым листом. Если удалить со сборочного или спецификации код "СБ" или надпись "сборочный чертеж", то эти надписи пропадают на обоих чертежах.    Подскажите пожалуйста, можно ли убрать связь надписи "СБ" в обозначении и "сборочный чертеж" с листа спецификации без удаления его с сборочного, а также связь по листам?  Ну или можно ли отключать как-то связь листов и как?
    • Артур8991
      Опускания стало медленное и упоры уезжают до того как опустился плансон коснувшись металла
    • OutXL
      Есть на DMU 60T, могу выслать.
    • ID_Hacker
      При попытке выгрузить программу из контроллера ТИА ругается на версию. Выдаёт сообщение о версии портала на котором написана ПО.   Именно так в ТИА и происходит - подбирать версию. У нас на производстве приходилось держать на программаторе 13, 14, 15, 16 версии ТИА из-за того, что между собой они не совместимы, а оборудование устанавливалось не единовременно, а на протяжении 5-10 лет. Ну а дать неделю на обновление, миграцию и пусконаладку производство не могло. Однажды вообще столкнулись с тем, что ТИА 15.1 не поддерживает один конкретный модуль в составе оборудования станка, пришлось обновляться до 16й версии и много что переписывать. Последние поколения оборудования поддерживаются только последними ТИА, некоторые старые контроллеры в новые версии ТИА уже не входят. А какой был треш при переходе с 12й версии на 13ю, это как в своё время с ProTool на WinCC Flexible перейти.   Я почти уверен, что версии тулбокса идут под конкретную версию ТИА, потому что дополнения для ТИА, модули и т.д. нельзя использовать не со своей версией ТИА
    • Rshevskiy
      Здравствуйте! Есть возможность отредактировать имеющийся мой пост под работу с симко? Циклы Блюм. МК22 Самому пока трудно разобраться
      у вас просто метчик застрял и не хочет выкручиваться может слишком глубоко загнали или отверстие не то засверлили
      @ID_Hacker степ 7 выгружает проекты из контроллера независимо от того какой версией они были созданы иначе вам пришлось бы каждый раз под разные контроллеры версию подбирать. я уверен что и в тиа портале также просто нужен тулбок который поддерживает правильную версию контроллера плк и тогда все загрузится а уж тиа портал какнибудь разместит скачанные блоки в своем проекте
