Использование Opti в Vericut
Уважаемые ПРОФИ поделитесь кто использует оптимизацию в Vericut или другом софте как назначаете параметры оптимизации и откуда их берете?
На данный момент оптимизирую по толщине стружки снимаемой и удалаямому объему металла в единицу времени.
Параметры определяю частично из опыта - частично по каталогам инструмента.
Поделитесь кому не жалко какие еще подходы могут быть :rolleyes:
Уважаемый LEXX !
Вы действуете в принципе правильно - подбор параметров сперва по каталогу, а потом в результате опыта - уточнение. Вряд ли стоит на 100 % доверять каталогам производителей. Выбранные Вами сочетание методов оптимизации - самое универсальное для черновой и получистовой обработоки - толщина стружки пропорциональна нагрузке на режущую кромку, а объем удаляемого материала характеризует нагрузку на инструмент в целом. Иногда, когда надо получить поверхность получше, использую на чистовых проходах оптимизацию по поверхностной скорости.
<{POST_SNAPBACK}>
Полезная функция в VERICUT - настройка оптимизационной базы по уже отработанным программам (типа самообучения системы). VERICUT прогоняет образец УП, определяет наиболее тяжелые условия резания и соответствующие им подачи и обороты, которые служат базовыми параметрами для последующей оптимизации.
Т/о можно использовать опыт обработки деталей, полученный, допустим, при ручной корректировке УП операторами.
Спасибо за отклик.
Уважаемый, Varg, не очень понятно про прогон программы и нахождение трудных (нагруженнных) мест.
Опция такая в VERICUT есть, но не понятно как это использовать.
При прогоне управляющей програмы VERICUT и так оптимизирует значения подач и вставляет и корректирует чуть ли не каждый кадр.
Кстати на качестве поверхности при чистовых проходах не сказывается переменные подачи??? Или это зависит больше от качества приводов станка?
Спасибо за отклик.
<{POST_SNAPBACK}>
Назначение этой опции - сократить трудоемкость определения базовых условий и заполнения оптимизационной базы *.olb. VERICUT составляет такие базы самостоятельно на основе уже отработанных на станке УП.
<{POST_SNAPBACK}>
Чистота поверхности будет зависеть от разных факторов в том числе и от изношенности приводов, и от величины перепада подач, и от геометрии инструмента (плоский торец или сфера) и т.д.
Уважаемый Игорь Александрович ( Varg )!
А подскажите, пожалуйста, что надо сделать, чтобы заставить верикат 5.3 обучиться по имеющейся отработанной УП. Или эта опция доступна только в следующих версиях?
В меню OptiPath/Control в поле OptiPath Mode выбираете Learn From ToolPath:
Затем запускаете обработку, по окончании которой будет создан файл библиотеки оптимизации *.olb. Его можно при желании просмотреть и подкоректировать.
Затем в меню OptiPath/Control в поле OptiPath Mode выбираете On (включить оптимизацию) и снова прогоняете обработку.
Большое спасибо, уважаемый Игорь Александрович!
Как говорится век живи - век учись.
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
