Прогрмаммирование на C# под Inventor
a_ya_nastya
Кто-нибудь сталкивался?
Мне нужно сделать программу, которая добавляет кнопку на ленту, при нажатии и на кнопку должно появиться окошко, в котором задаются размеры объемной фигуры, затем строится эта фигура.
Буду благодарна за ссылки на видеоуроки, книги, форумы, любую информацию! гугл уже мучила, ничего не нашла.
a_ya_nastya, посмотрите во первых справку по API, во вторых примеры дополнений (C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 2011\SDK\DeveloperTools\Samples\VCSharp.NET). В принципе последовательность построения та же самая что и руками. Создаете объект скетча, в нем объекты линии, точки... Ну и так далее. Про то как добавить кнопки на панели есть в примерах дополнений.
Я баловался с дополнениями, можете глянуть: <noindex>https://github.com/xzibit87/ixTools</noindex>
Там комментарии по русски, код сразу говорю - КРИВОЙ. Но работает (по крайней мере у меня). Этот addin и предназначался для личного пользования.
Примеры из этой папке у меня не компилируются, ошибку выдает при попытке отладить post-35126-1352030431_thumb.png
"Чтобы запустить этот проект, добавьте исполняемый проект к решению со ссылками на проект библиотеки. Установите исполняемые проект как начальный проект" - что он от меня хочет?))
Вообще алгоритм действий более или менее понятен, но смущает то, что не могу откомпилировать проект.
В справке не нашла примеров на C#, только VBA.
iLogic, мне кажется, вам поможет.
Интересная штука, но там же VBA, а мне нужен C#
Со студией вообще знакомы? Вы пытаетесь запустить на отладку прокт собираующий dll, и из этого при настройках по умолчанию у вас ничего не запуститься.
Для отладки: либо вручную запускаете Inventor, и отлаживаете ваш проект. Либо в настройках проекта указываете какую программу запускать (в Вашем случае inventor.exe из папки куда вы его ставили). Если нужно вечером могу записать видео, в качестве примера.
Вам правильно подсказали: лучше используйте iLogic или макросы. Так хотя бы логику работы уловите, а уже потом перейдтие на C#.
Плюс сходите еще сюда: <noindex>http://modthemachine.typepad.com/</noindex> интересный блог одного из разрабов API.
Со студией знакома, но не настолько близко. Запишите, пожалуйста, если не трудно.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
