Создание спирали наревателя
asimut
Доброго дня!
Возникла проблема при создании спирали для нагревателя. Имеется проволока диаметром 3 мм. Необходимо получить следующую конструкцию
Через листовой металл удалось добиться нужных изгибов (развертка тоже необходима на будущем черетже), но проволока получилась с квадратным сечением, ибо при вырезе по траектории удаляются места сгибов и деталь невозможно согнуть в требуемую форму. Как мне добиться круглого сечения с такой конечной деталью? Заранее спасибо!
asimut
А не проще ли будет протянуть профиль проволоки по направляющей, любой формы (можно и в 3D-эскизе), лишь бы изгибы были нормального радиуса)???
Попробую изобразить) Просто хотел сделать еще и развертку, а вот даст ли солид потом развернуть? Я думаю нет. Плюс времени на такой эскиз уйдет куча...
Изменено пользователем asimut
И что в итоге, Вы собирались увидеть на развертке? Прямую проволоку? А смысл? Узнать длину? А что средняя линия (траектория вытяжки) не дает представление о длине? Допустим, Вы получите длину, и что будете с ней делать? Подбирать сечение проволоки? А разве расчет нагревательного элемента не начинается с мощности этой самой спирали, а она зависит от сопротивления (которое в свою очередь зависит от сечения проволоки и ее длины)?
Нет, на развертке будет наполовину навитая проволка.
Но это как то можно пережить и не указывать на чертеже, а вот чертить 3d эскиз такой спирали сложно. Сейчас столкнулся с такой проблемой:
Из-за того что мы загибаем уже скрученную проволоку (см. развертку) вокруг цилиндра солид начинает ругаться. Как в таком случае вычертить путь для проволоки? Как выйти из такой щекотливой ситуации? Неужто трубопровод целый вычерчивать?) Вот если была бы возможность на цилиндрической поверхности вставить эскиз развертки, а потом кинематически по нему выдавить проволоку, было бы идеально) Сплайн по поверхности не выход, ибо он как кривая Безье.
Доброго дня!
можно сделать скругления с радиусом проволоки на ребрах, а развертка в конфигурации.
нечто подобное было в теме "как изогнуть трубу" - вроде так называлась
Скругления не получаются из-за сложной геометрии. Попробовал свой 3d эскиз перобразовать как <noindex>здесь</noindex>, но ничего не получилось.
странно...
попробуйте сделать "сечение по траектории" с направляющими=ребрами прямоугольной спирали
Ну у Вас же уже есть спираль (хоть и на листе) - так что можно немного схимичить...
Спроецируйте её грани в 3D-эсизе (потом можно удалив привязки, удалить и саму листовую спираль), получите эскиз спирали, далее её нужно будет свернуть вокруг эскиза окружности (или тела)...
Ну а далее, дело техники - вытяжка по направляющей...
а если сначала развернуть эскиз, а потом по нему протянуть сечение? Нет?
Дальше прямого участка не дает вырезать.
Солид ушел в глубокий астрал при преобразовании зигзагообразной грани моей спирали, но справился) Теперь возник вопрос чайника, как свернуть 3D эскиз вокруг требуемого контура? :blush: Если взглянуть на готовый нагреватель, то становится понятно, что простым Вставка/Элементы/Перенос тут эскиз не перенести из-за интерференции эскиза на такой хитрой поверхности.
Для вивисекции могу предоставить файл)
19_Спираль__развертка11_.rar
При желании можно и перенос использовать
333.rar
Похоже на правду :smile: Выражаю особую благодарность тов. SERoz за идею, а go_to за наглядное пособие! :clap_1: Постараюсь по такой же схеме свою спиральку до ума довести. :biggrin:
P.S. что бы я делал без людей с этого форума :worthy: :worthy: :worthy:
Радость преждевременна. Все методы, приведённые выше - это танцы с большим бубном (особенно перенос, ибо невозможно определить точный размер спирали при размещении на поверхности ). :boff:
Тут, да свои недостатки. Точное позиционирование "хвостов" спирали затруднено. Если есть еще варианты, с удовольствием бы выслушал ваше мнение :smile:
А согнуть инструментом гибкие. Выходные концы достраивать...
А вообще из-за отсутствия прямого инструментария для решения подобной задачи, я бы разделили модель и развертку, связав их только через уравнения. Так как особого смысла в использовании листового модуля здесь нет, программный результат будет сильно отличатся от жизни..
P.S. что бы я делал без людей с этого форума worthy.gif worthy.gif worthy.gif
По-сути, все идеи лежат на поверхности (в 3D :bleh::wink: ), основное - это некий опыт (свой или чужой) + живая фантазия (по применению этого опыта) и ниичего более (ну может чуточку знаний, т.с. - для понимания процесса)...
...Так как особого смысла в использовании листового модуля здесь нет, программный результат будет сильно отличатся от жизни..
Кривая произвольная, т.е. не спираль (лень рисовать). Для получения плоской развёртки проволоки - сделать нужную Объединённую кривую на основании развёртки листового металла.
Кстати, всё ассоциативно, т.е. "спираль" и её "развёртка" перестраиваются при корректном изменении родительского эскиза. Ну и конечный продукт не будет отличаться от жизни. :bleh:
Будет. Гибка листа сильно отличается от гибки прутка, тем боле выше приведенной формы... Можно конечно предположить что изменения длины вообще не будет. Но учесть скручивание и растяжение подбором коэффициентов...
... из-за отсутствия прямого инструментария ...
Да. Не ту программу назвали SolidWorks-ом.
