Создание спирали наревателя
asimut
Доброго дня!
Возникла проблема при создании спирали для нагревателя. Имеется проволока диаметром 3 мм. Необходимо получить следующую конструкцию
Через листовой металл удалось добиться нужных изгибов (развертка тоже необходима на будущем черетже), но проволока получилась с квадратным сечением, ибо при вырезе по траектории удаляются места сгибов и деталь невозможно согнуть в требуемую форму. Как мне добиться круглого сечения с такой конечной деталью? Заранее спасибо!
asimut
А не проще ли будет протянуть профиль проволоки по направляющей, любой формы (можно и в 3D-эскизе), лишь бы изгибы были нормального радиуса)???
Попробую изобразить) Просто хотел сделать еще и развертку, а вот даст ли солид потом развернуть? Я думаю нет. Плюс времени на такой эскиз уйдет куча...
Изменено пользователем asimut
И что в итоге, Вы собирались увидеть на развертке? Прямую проволоку? А смысл? Узнать длину? А что средняя линия (траектория вытяжки) не дает представление о длине? Допустим, Вы получите длину, и что будете с ней делать? Подбирать сечение проволоки? А разве расчет нагревательного элемента не начинается с мощности этой самой спирали, а она зависит от сопротивления (которое в свою очередь зависит от сечения проволоки и ее длины)?
Нет, на развертке будет наполовину навитая проволка.
Но это как то можно пережить и не указывать на чертеже, а вот чертить 3d эскиз такой спирали сложно. Сейчас столкнулся с такой проблемой:
Из-за того что мы загибаем уже скрученную проволоку (см. развертку) вокруг цилиндра солид начинает ругаться. Как в таком случае вычертить путь для проволоки? Как выйти из такой щекотливой ситуации? Неужто трубопровод целый вычерчивать?) Вот если была бы возможность на цилиндрической поверхности вставить эскиз развертки, а потом кинематически по нему выдавить проволоку, было бы идеально) Сплайн по поверхности не выход, ибо он как кривая Безье.
Доброго дня!
можно сделать скругления с радиусом проволоки на ребрах, а развертка в конфигурации.
нечто подобное было в теме "как изогнуть трубу" - вроде так называлась
Скругления не получаются из-за сложной геометрии. Попробовал свой 3d эскиз перобразовать как <noindex>здесь</noindex>, но ничего не получилось.
странно...
попробуйте сделать "сечение по траектории" с направляющими=ребрами прямоугольной спирали
Ну у Вас же уже есть спираль (хоть и на листе) - так что можно немного схимичить...
Спроецируйте её грани в 3D-эсизе (потом можно удалив привязки, удалить и саму листовую спираль), получите эскиз спирали, далее её нужно будет свернуть вокруг эскиза окружности (или тела)...
Ну а далее, дело техники - вытяжка по направляющей...
а если сначала развернуть эскиз, а потом по нему протянуть сечение? Нет?
Дальше прямого участка не дает вырезать.
Солид ушел в глубокий астрал при преобразовании зигзагообразной грани моей спирали, но справился) Теперь возник вопрос чайника, как свернуть 3D эскиз вокруг требуемого контура? :blush: Если взглянуть на готовый нагреватель, то становится понятно, что простым Вставка/Элементы/Перенос тут эскиз не перенести из-за интерференции эскиза на такой хитрой поверхности.
Для вивисекции могу предоставить файл)
19_Спираль__развертка11_.rar
При желании можно и перенос использовать
333.rar
Похоже на правду :smile: Выражаю особую благодарность тов. SERoz за идею, а go_to за наглядное пособие! :clap_1: Постараюсь по такой же схеме свою спиральку до ума довести. :biggrin:
P.S. что бы я делал без людей с этого форума :worthy: :worthy: :worthy:
Радость преждевременна. Все методы, приведённые выше - это танцы с большим бубном (особенно перенос, ибо невозможно определить точный размер спирали при размещении на поверхности ). :boff:
Тут, да свои недостатки. Точное позиционирование "хвостов" спирали затруднено. Если есть еще варианты, с удовольствием бы выслушал ваше мнение :smile:
А согнуть инструментом гибкие. Выходные концы достраивать...
А вообще из-за отсутствия прямого инструментария для решения подобной задачи, я бы разделили модель и развертку, связав их только через уравнения. Так как особого смысла в использовании листового модуля здесь нет, программный результат будет сильно отличатся от жизни..
P.S. что бы я делал без людей с этого форума worthy.gif worthy.gif worthy.gif
По-сути, все идеи лежат на поверхности (в 3D :bleh::wink: ), основное - это некий опыт (свой или чужой) + живая фантазия (по применению этого опыта) и ниичего более (ну может чуточку знаний, т.с. - для понимания процесса)...
...Так как особого смысла в использовании листового модуля здесь нет, программный результат будет сильно отличатся от жизни..
Кривая произвольная, т.е. не спираль (лень рисовать). Для получения плоской развёртки проволоки - сделать нужную Объединённую кривую на основании развёртки листового металла.
Кстати, всё ассоциативно, т.е. "спираль" и её "развёртка" перестраиваются при корректном изменении родительского эскиза. Ну и конечный продукт не будет отличаться от жизни. :bleh:
Будет. Гибка листа сильно отличается от гибки прутка, тем боле выше приведенной формы... Можно конечно предположить что изменения длины вообще не будет. Но учесть скручивание и растяжение подбором коэффициентов...
... из-за отсутствия прямого инструментария ...
Да. Не ту программу назвали SolidWorks-ом.
      на новом хорошем станке все уже введено и термокомпенсации и питч ерроры и  точки трансформации но их почему то все равно нужно корректировать со временем даже без аварий а просто идет банальный износ описанных вами элементов  я вам тоже мануалы приводил но вы их игнорируете так и я не вижу ваших доказательств.
      Правда скорее всего он этого не говорил и вообще не в этом контексте.
      я не понял чего невозможно-  описать отклонение в точке оси b по осям x и y? поясните вашу мысль ?
      Вот это поворот!!!      А это по гульковски называется  - подлизнул. Знать надо!
      Думаю да. Вы просто немного ошиблись и приписали @Guhl то, чего он не говорил, а именно     Да конечно это проще! Мне кажется, практически всегда проще. Но это банально не всегда возможно: пример ситуации, когда это невозможно, выше описал Виктор. Ещё разок: на новом хорошем станке никакая компенсация не заменяет ни станины с низкими внутренними напряжениями, ни качественных ШВП (если они в станке есть), ни направляющих постоянного сечения. Эти факторы, хорошая физическая геометрия и программные компенсации, прекрасно дополняют друг друга. К примеру, обеспечить механическую прямолинейность оси хотя бы в пару соток не супер трудно - а вот точнее уже полезно дожать программными компенсациями.
      Аргументы - это мануалы, по которым я делал Нет, но это крайняя мера. Лучше править геометрию К тому же все эти компенсации требуют контроля, потому что условия окружающей среды меняются. А если у вас железо правильнон, то с ним ничего не случится Полезная компенсация - компенсация прогиба хобота и температурная компенсация длины шпинделя @gudstartup вы постоянно передёргивайте. Зачем? Еще и фантазируйте - приписывайте мне слова, которых я не произносил И не один раз Неспортивное поведение
      вот тут вас поддерживаю! @stoomb это должно вам помочь 315 параметр common switch bit 23 rapid ->hs feed RAPID -> HS FEED Enable the Linear Rapids feature  This parameter enables straight line rapid moves.  Normally, during a rapid move of two or more axes, the axis with the shorter distance will finish first.  When this parameter is set to 1, the control will treat rapid moves as high speed feeds, that is, all axes will complete their motion at the same time.   не там глядели маленько
      Это я к чему, к тому что надо ещё и использовать CAM который учитывает такие перемещения. "ты просто не умеешь их готовить". Если отбросить все специфичные макрокоманды, коими богаты не только ХААСЫ, то останется чистый и девственный G-код. Пост от ХААС всегда с гарантированным 100%результатом можно использовать как заготовку под любую стойку.
      А вы ни одного аргумента не привели как же вам можно верить? вас что расстреляют если вы параметрами геометрию поправите? вы живете в суровые  времена молота и наковальни и наверняка правите направляющие поджимом винтов  запихните в облако ваши  мануалы и не придется  в другой город ездить! сделайте шаг навстречу прогрессу и сохраните их а то вдруг с жесткого диска магнитная пыль осыпется.
