Type3: Arttype и мехобработка.
Добрый день.
Возможно ктонибудь сможет мне помочь. Бьюсь с TypeArt-oвским 3D. Рисуется все идеально, G-коды получаются неправильные.
- Создаю полусферу в TypeArt,
- В CAM-модуле (TypeArt Group) создаю машинный путь (обычную змейку Sweping),
- в NC Simulation все выглядит нормально,
- Machining - пост. Fanuc16M выдает двухмерку (помоему):
N5 Z0.2
N6 G1 Z0. F300
N7 X40. F600
N8 Y0.25
N9 X0.
N10 Y0.5
N11 X40.
N12 Y0.75
N13 X0.
N14 Y1.
N15 X40.
N16 Y1.25
N17 X0.
N18 Y1.5
N19 X18.05
N20 G0 Z1.
N21 X21.95
N22 Z0.2
N23 G1 Z0. F300
N24 X40. F600
N25 Y1.75
N26 X23.96
N27 G0 Z1.
N28 X16.19
N29 Z0.2
N30 G1 Z0. F300
N31 X0. F600
N32 Y2.
N33 X15.14
N34 G0 Z1.
N35 X25.01
N36 Z0.2
N37 G1 Z0. F300
Станок обрабатывает область вокруг сферы.
Подскажите пожалуйста кто знает в чем может быть проблема????
Type3 версия:
VERSION=4.0.0.0 TO 4.6.xx.xx
LEVEL1=YES
LEVEL2=YES
LEVEL3=YES
LEVEL4=YES
LEVEL5=YES
LEVEL6=YES
HELP!!!
Изменено пользователем Fliper
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
