Haidenhain iTNC530
jonny80
Уважаемые форумчане!!
Расскажите пожалуйста кто пользуется постом под любой Mastercam с реализованной функцией М128 при многоосевой обработке, в частноти при обработке моноколес.
И конечно кто сделал пост, и как работает, поддерживается ли смена планов (функция G80-iso, M19-handenhain)
пришло сообщение-поделись постом, расскажи про конфигурацию осей, а вот про то кто использует пост, кем он был сделан и как работает ни одного((
Мне интересно кто работает с 5-ти осевым постом под мастеркам, делает в нем моноколеса, как реализованы функции стойки? стоит ли связываться, или искать другие камы для работы?
кстати про конфигурацию осей-станок 5-ти осевой типа стол-стол, ось А-+-115 град, ось С 360 град
Изменено пользователем jonny80
Вы можете выслать файл своей обработки, я вам вышлю Уп для него, под вашу конфигурацию. Посмотрите и сами всё решите.
а пост в исо или ханденхаин? предпочтителнее второй т.к. угловые подачи коректнее, и вот еще, М 128 реализована?
УП могу сделать и в ИСО и в формате Хэйда, М 128 реализована.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
    • Говорящий Огурец
    • advocut
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
