Центроида по отношению к исходной точке эскиза
UMKA0007
Мне нужно привязать размер к "центроиде по отношению к исходной точке эскиза" (выделено красным), как это сделать
а не подскажите для общего образования, в чём смысл привязывания к центроиде размера, поставите размер, изменится эскиз, изменится центроида эскиза, разве нет?!
Все верно, при изменении эскиза изменится и центроида мне нужно чтобы я мог изменять положение центроиды относительно глобальной системмы координат. Это делается для параметрической модели лопатки компрессора, если удастся привязаться то тогда появится возможность компенсации сил давления за счет выноса центров тяжести сечений.
понятно, спасибо. а взятие в данном случае, например, центра описанного прямоугольника(bounding box) не подходит?
Насколько я понимаю аэродинамику, центр давления не имеет никакого отношения к центру площади сечения.
О центре давлений речь и не шла. Есть пять таких эскизов на разных радиусах, потом с помощью операции вытянуть по сечениям получаем перо лопатки компрессора. В CFD пакете "продуваем" это перо и получаем поле давлений на корытце и спинке, эти давления различаются между собой вседствии чего происходит изгиб лопатки а вследствии этого повышаются напряжения что нежелательно. А уменьшить эти напряжения можно за счет выносов центров тяжести сечений. После выносов ц.т. Газовые сили будут компенсироваться центробежными. Это описано в учебнике по конструкции авиационных двигателей автор Скубачевский страницы к сожалению не помню но в разделе компрессора найдете нужный подраздел.
