ФИЗИКА
Leonid-Z88
Я так понимаю речь не о нарушении закона сохранения массы?
Нет, конечно. Дефект массы это уж слишком крутая тема.
А вообще о массе выбрасываемого сгоревшего топлива стоит подумать. Если взглянуть, сколько самолётов сейчас в воздухе, это ужас получается. Я в детстве видел киножурнал о засухе где-то в степи. Председатель колхоза хотел молебен устраивать о дожде. А один механик с соседнего аэродрома посоветовал подождать, они будут двигатель гонять часов 5, нужно выхлоп в небо направить и к вечеру жди дождя. Так и вышло.
А мы о глобальном потеплении волнуемся. Вот нефть с керосином кончится и погода устаканится.
  • 1 год спустя...
Увлёкся аэродинамикой.Довольно интересная тема.
Начиная с технологии миражей , когда нагревая и направляя воздух в нужное направление можно преломлять свет ,- получать  голографическое изображение.
Заканчивая движением воздушных масс.
Очень интересная тема с возникновение торнадо и ураганов.Попробую описать.:smile:
Торнадо , продукт естественной конвекции. По природе вещей внизу должен быть холодный воздух , сверху теплый.
Но когда всё наоборот - возникают торнадо .
Холодный воздух разом не может опуститься вниз , ему мешает тёплый.
Тёплый не может подняться вверх , пока на его место не придёт холодный воздух.
Всё начинается , когда холодный воздух находит лазейку и устремляется вниз .
Начинается подъём теплых воздушных масс , конденсация , выделение энергии - образование разряженной полости.
Когда , образуется полость, рядом находящийся холодный воздух стремится убрать область пониженного давления.Он начинает её сдавливать.
Если приток энергии ( теплого воздуха) в карман прекратится - то холодный воздух уберёт область низкого давления и всё.
Но если не прекратится , тогда по краям начнут образовываться вихрь.(Обычное явление)
Вихри начнут уплотняться - образуя воронку.Воздух   по сути как вода , ищет пути наименьшего сопротивления - начнётся движение холодных масс вниз.
Дальше образуется воронка , с холодным воздухом снаружи , теплым внутри.
Но самое главное , холодный воздух не доходит до земли , иначе он перекроет приток энергии и всё, конец торнадо.
Самое интересное прикладное применение , подобного явления.
По сути нужно создать камеру ,где будет нагреваться воздух.Нагретый воздух будет выталкиваться вверх , образуя разряженную область и дальше всё как с торнадо.
Пока единственное чего я не понимаю ,за счет чего будет тяга?
С лопастями понятно, лопасть взаимодействует с воздушными массами , от взаимодействия получает импульс.
А тут?
Изменено пользователем Leonid-Z88
В 12.09.2017 в 16:47, Leonid-Z88 сказал:
https://www.gismeteo.ru/news/klimat/24990-5-prichin-pochemu-globalnoe-poteplenie-usilivaet-intensivnost-uraganov/
"Начиная с технологии миражей , когда нагревая и направляя воздух в нужное направление можно преломлять свет ,- получать  голографическое изображение" , бред, для голографии нужны стоячие волны, а их без когерентных источников не получить :)
3 часа назад, Fedor сказал:
На просторах интернета нашел :smile:
Похожая система ,надо разобраться как это работает.
With the holovect technology, we have invented how to control air within a box shaped section of  space to precisely modify the RI within specific regions to refract and reflect a laser beam. This modification raises the “albedo” which is defined as the proportion of the incident light that is reflected by a surface, as well as the refractive properties at the boundary between the modified and unmodified air. Therefore by simultaneously controlling the aim of the laser and the position of a modified air column, a computer can place a volumetric pixel or voxel of light anywhere in 3D space. Then by keeping a laser beam on as it aims from point A to point B a line is drawn which is a 3D vector, and by joining many vectors in a sequence a holographic vector object can be generated. The Holovect Mk II is capable of drawing a complete image 50 times per second within
Насос ,который теплый воздух в нужное место подаёт:smile:
P.s. Что значит стоячие волны у воздуха?
Или вы про электромагнитные волны?
А какие еще у голографии ?  Обычно от лазеров   https://ru.wikipedia.org/wiki/Голография    :)
В 15.09.2017 в 09:11, Елена сказал:
Почитал статью, если честно бред :smile:
1)
По мере нагревания воздух поднимается вверх, создавая снизу область низкого давления.
Воздух не может подняться вверх , оставив за собой вакуум.
Чтобы воздух поднялся ,на его место должен прийти более плотный.( Газы ,вода работают по такому принципу)
Если бы иначе ,мы бы задохнулись.
Если теплый воздух поднимается вверх , значит внизу должен находится воздух которые его вытолкнул , более плотный.
2)
Происходит своего рода всасывание, притягивание более теплого окружающего воздуха, который накапливается в постоянно поднимающейся вверх воздушной массе.
Всасывание :biggrin:
3)
Когда ураган зарождается, ему нужна постоянная подпитка в виде теплой океанской воды. Во-первых, тепло дает энергию для поддержания урагана, а во-вторых, за счет воды формируются облака, которые впоследствии выпадают в виде дождь.
Облака которые выпадают в виде дождь , очень важная штука.:smile:
Очередная статья от "спасателей планеты".
"глобальное потепление" , Парниковый эффект , плохие люди и т.п.
Помню как "ученные" ныли ,что жалкие людишки засрали землю и ледники тают , потом открыли пару сотен вулканов на полюсах  -и оказалось они в 1000 раз эффективнее людей льдам помогают таить.
http://tass.ru/nauka/4611999
Весь мир устремил свой взгляд в космос, что не может не радовать. Вклад наших ученых тоже есть. Все открытия совершаются по законам познания.
Изменено пользователем Елена
1 час назад, Елена сказал:
Ну в Нобелевскую премию 2015 г (открытие массы покоя нейтрино ), вклад академика
Понтекорво (с начала 1950-х годов "нашего") был больше .Вроде бы он гипотезу о
сцинтилляции нейтрино предложил ? И в итоге...
11 минуту назад, Мастеровой сказал:
И в итоге...
Конечно, признание достижений важно, но в данном случае интерес представляют общемировые достижения в науке и их направленность. Потому, что на основе этих достижений можно двигаться дальше всему мировому научному сообществу.
4 часа назад, Елена сказал:
Мне тоже нравится поглазеть на звездное небо над головой потягивая пивко. В звездные вечера оно идет легче чем в пасмурные почему то. Это мой вклад в изучение звездного неба и влияния его на дела земные  :)
Изменено пользователем Fedor
1 час назад, Fedor сказал:
У меня чуть по-больше. И мне это приятно.
8 часов назад, Елена сказал:
Вот так по капельке по капельке и приятно :)
30 минут назад, Fedor сказал:
Ты б уж сразу к урологу обращался с болячками, а не на форум....:sad:
6 часов назад, Fedor сказал:
А в программировании быстро не получается. Это тот случай, когда должен работать весь комплекс вместе с людьми, организованно и слаженно. С защитой от дураков ( ну вы знаете). Смотрю - что-то летает, что-то стреляет.
      Повторение  мать учения. Что делать если до вас не доходит с одного раза.  Приходится повторять про две основные алгебраические задачи.  Куроша что ли почитайте :)
      Вот это интересно....    Вроде бы не так много, учитывая Z14. Нехорошо, но можно и забить.
    • Solidman
      Из справки SolidWorks Вы можете переключаться между режимами отображения твердых тел и тел поверхности, переместив указатель на тело в графической области и нажав Tab для скрытия или Shift + Tab для отображения.  Кроме того, можно отобразить одно или несколько скрытых тел. Для этого переместите указатель в графическую область, затем нажмите и удерживайте сочетание клавиш Ctrl + Shift + Tab. Скрытые тела временно отображаются как прозрачные. Чтобы вернуть их в режим отображения, нажмите на них.
    • UkulyAlex
      Да не очень то удобно, у более сотни позиций замочки снимать,  ставить свой номер.... Ну да ладно, чтобы остальные позиции не менялись, просто добавляю дочернии пустые записи удаленных элементов с соответствующим номером. Правда после каждого обновления отчёта, приходится эти записи из таблички спецификации удалять.  Зато остальные позиции не меняют номеров....
      Вы крутите одну шарманку. Уже третий раз про это сказали в этой теме. :=) Разговор должен по спирали развиваться. Если вы знаете как найти первые собственные числа и вектора для разреженных матриц, то напишите.  А если только знаете как находить корни характеристического полинома, то напишите про это еще 20 раз. :=)
    • DuS
      Народ, подскажите, вроде бы видел макрос который разблокирует солид, но не могу его найти. Забодал после разных команд блокируется и ни в какую!!!! Пишет что "текущую операцию невозможно прекратить..."
      Нахождение собственных чисел это нахождение корней характеристического полинома и при порядке выше 4 требует бесконечных итераций. А решение линейных систем уравнений требует  конечного числа шагов. Кроме того есть и метод вращений Якоби. Для нахождения главных значений тензора и их направлений , кстати, очень хорош в механике деформируемого тела :)
    • Onizuka
      а) Вложенные таблицы семейств плохо сказываются на производительность. По возможности, сведите все в одну таблицу б) Создайте ускорители экземпляров. С вложенными таблицами тоже быстрее должно стать.
    • mml35
      Если интересно то мои наблюдения: Работала версия 8.08 (год) потом 8.09 (0,5 года) и все было норм. В первой половине марте комп сделал обновления win. (win10) Поcле этого началось. Сначала перестал открывать одну сборку. Виснет и все. Другие норм. Открыл ее с ноута (win7) версия Creo та же. Открылось норм, но с ошибками. Пересобрал. После этого открыл и с компа Win10. Но именно с этого времени и началось как у Вас. При этом в папке, из которой открываешь сборку формируется файл prt с аброкадаброй в названии -  5o259bk5gfgcs06kpl9o2e6ag0.prt.1. Потом удаляю его в ручную. Решил что обновление кривое. Переустановил win (февральская сборка ) с отключением обновлений. Ничего не изменилось, видимо не в обнове дело, просто совпало, но при этом где - то именно с этого времени перестала открываться справка инетная (хотя может и раньше так было, просто не заметил). Работает только локальная. Если при запуске (через txt стартовых настроек) не убивать окна, то именно в это же время появилась надпись, что мол ошибка соединения Creo (раньше так точно не было).  Пришлось создать маленькую сборку из 3х- пластин, ее открывает всегда. Открываешь, покрутишь ее секунд 30 - закрываешь. Потом все сборки отрываются норм. Если поторопится и покрутить сборку мало по времени (например 5-7 сек), то виснет прямо при закрытии сборки. Ситуация однотипна для всех трех компов с разным железом (дом/работа/деревня) и только на ноутбуке (самый слабый 4 -ый комп, который не принимает Win10 поэтому стоит win7) нет ни одного глюка. Если что то ломается на win10 и вообще не хочет открываться, беру папку на ноут - открываю, потом и на других компах с win10 открывается норм.  Может быть это связка - версия и обнова винды/обнова Creo + политика Creo и Win в связи с СВО к России. Включение VPN ничего не меняет справка Creo не доступна, только локально установленная.
      Задача одна. Задача не менялась. Найти первые собственные числа и вектора для двух разреженных матриц К и М. Степенной метод это ближе к решению поставленной задачи. Если матрица М единичная, то обратной матрицы искать не нужно. :=) Но вопрос в другом. Какие собственные числа находит степенной метод? Смекаете о чем я говорю?:=) И что нужно изменить в степенном методе, чтобы найти ПЕРВЫЕ собственные числа и вектора?
