ФИЗИКА
Leonid-Z88
Я так понимаю речь не о нарушении закона сохранения массы?
Нет, конечно. Дефект массы это уж слишком крутая тема.
А вообще о массе выбрасываемого сгоревшего топлива стоит подумать. Если взглянуть, сколько самолётов сейчас в воздухе, это ужас получается. Я в детстве видел киножурнал о засухе где-то в степи. Председатель колхоза хотел молебен устраивать о дожде. А один механик с соседнего аэродрома посоветовал подождать, они будут двигатель гонять часов 5, нужно выхлоп в небо направить и к вечеру жди дождя. Так и вышло.
А мы о глобальном потеплении волнуемся. Вот нефть с керосином кончится и погода устаканится.
  • 1 год спустя...
Увлёкся аэродинамикой.Довольно интересная тема.
Начиная с технологии миражей , когда нагревая и направляя воздух в нужное направление можно преломлять свет ,- получать  голографическое изображение.
Заканчивая движением воздушных масс.
Очень интересная тема с возникновение торнадо и ураганов.Попробую описать.:smile:
Торнадо , продукт естественной конвекции. По природе вещей внизу должен быть холодный воздух , сверху теплый.
Но когда всё наоборот - возникают торнадо .
Холодный воздух разом не может опуститься вниз , ему мешает тёплый.
Тёплый не может подняться вверх , пока на его место не придёт холодный воздух.
Всё начинается , когда холодный воздух находит лазейку и устремляется вниз .
Начинается подъём теплых воздушных масс , конденсация , выделение энергии - образование разряженной полости.
Когда , образуется полость, рядом находящийся холодный воздух стремится убрать область пониженного давления.Он начинает её сдавливать.
Если приток энергии ( теплого воздуха) в карман прекратится - то холодный воздух уберёт область низкого давления и всё.
Но если не прекратится , тогда по краям начнут образовываться вихрь.(Обычное явление)
Вихри начнут уплотняться - образуя воронку.Воздух   по сути как вода , ищет пути наименьшего сопротивления - начнётся движение холодных масс вниз.
Дальше образуется воронка , с холодным воздухом снаружи , теплым внутри.
Но самое главное , холодный воздух не доходит до земли , иначе он перекроет приток энергии и всё, конец торнадо.
Самое интересное прикладное применение , подобного явления.
По сути нужно создать камеру ,где будет нагреваться воздух.Нагретый воздух будет выталкиваться вверх , образуя разряженную область и дальше всё как с торнадо.
Пока единственное чего я не понимаю ,за счет чего будет тяга?
С лопастями понятно, лопасть взаимодействует с воздушными массами , от взаимодействия получает импульс.
А тут?
Изменено пользователем Leonid-Z88
В 12.09.2017 в 16:47, Leonid-Z88 сказал:
https://www.gismeteo.ru/news/klimat/24990-5-prichin-pochemu-globalnoe-poteplenie-usilivaet-intensivnost-uraganov/
"Начиная с технологии миражей , когда нагревая и направляя воздух в нужное направление можно преломлять свет ,- получать  голографическое изображение" , бред, для голографии нужны стоячие волны, а их без когерентных источников не получить :)
3 часа назад, Fedor сказал:
На просторах интернета нашел :smile:
Похожая система ,надо разобраться как это работает.
With the holovect technology, we have invented how to control air within a box shaped section of  space to precisely modify the RI within specific regions to refract and reflect a laser beam. This modification raises the “albedo” which is defined as the proportion of the incident light that is reflected by a surface, as well as the refractive properties at the boundary between the modified and unmodified air. Therefore by simultaneously controlling the aim of the laser and the position of a modified air column, a computer can place a volumetric pixel or voxel of light anywhere in 3D space. Then by keeping a laser beam on as it aims from point A to point B a line is drawn which is a 3D vector, and by joining many vectors in a sequence a holographic vector object can be generated. The Holovect Mk II is capable of drawing a complete image 50 times per second within
Насос ,который теплый воздух в нужное место подаёт:smile:
P.s. Что значит стоячие волны у воздуха?
Или вы про электромагнитные волны?
А какие еще у голографии ?  Обычно от лазеров   https://ru.wikipedia.org/wiki/Голография    :)
В 15.09.2017 в 09:11, Елена сказал:
Почитал статью, если честно бред :smile:
1)
По мере нагревания воздух поднимается вверх, создавая снизу область низкого давления.
Воздух не может подняться вверх , оставив за собой вакуум.
Чтобы воздух поднялся ,на его место должен прийти более плотный.( Газы ,вода работают по такому принципу)
Если бы иначе ,мы бы задохнулись.
Если теплый воздух поднимается вверх , значит внизу должен находится воздух которые его вытолкнул , более плотный.
2)
Происходит своего рода всасывание, притягивание более теплого окружающего воздуха, который накапливается в постоянно поднимающейся вверх воздушной массе.
Всасывание :biggrin:
3)
Когда ураган зарождается, ему нужна постоянная подпитка в виде теплой океанской воды. Во-первых, тепло дает энергию для поддержания урагана, а во-вторых, за счет воды формируются облака, которые впоследствии выпадают в виде дождь.
Облака которые выпадают в виде дождь , очень важная штука.:smile:
Очередная статья от "спасателей планеты".
"глобальное потепление" , Парниковый эффект , плохие люди и т.п.
Помню как "ученные" ныли ,что жалкие людишки засрали землю и ледники тают , потом открыли пару сотен вулканов на полюсах  -и оказалось они в 1000 раз эффективнее людей льдам помогают таить.
http://tass.ru/nauka/4611999
Весь мир устремил свой взгляд в космос, что не может не радовать. Вклад наших ученых тоже есть. Все открытия совершаются по законам познания.
Изменено пользователем Елена
1 час назад, Елена сказал:
Ну в Нобелевскую премию 2015 г (открытие массы покоя нейтрино ), вклад академика
Понтекорво (с начала 1950-х годов "нашего") был больше .Вроде бы он гипотезу о
сцинтилляции нейтрино предложил ? И в итоге...
11 минуту назад, Мастеровой сказал:
И в итоге...
Конечно, признание достижений важно, но в данном случае интерес представляют общемировые достижения в науке и их направленность. Потому, что на основе этих достижений можно двигаться дальше всему мировому научному сообществу.
4 часа назад, Елена сказал:
Мне тоже нравится поглазеть на звездное небо над головой потягивая пивко. В звездные вечера оно идет легче чем в пасмурные почему то. Это мой вклад в изучение звездного неба и влияния его на дела земные  :)
Изменено пользователем Fedor
1 час назад, Fedor сказал:
У меня чуть по-больше. И мне это приятно.
8 часов назад, Елена сказал:
Вот так по капельке по капельке и приятно :)
30 минут назад, Fedor сказал:
Ты б уж сразу к урологу обращался с болячками, а не на форум....:sad:
6 часов назад, Fedor сказал:
А в программировании быстро не получается. Это тот случай, когда должен работать весь комплекс вместе с людьми, организованно и слаженно. С защитой от дураков ( ну вы знаете). Смотрю - что-то летает, что-то стреляет.
    • Madmax70
      станок смену отработал, все впорядке.     не совсем понял схему подключения на тот момент, а потом уже по внимательнее посмотрел и как понял Думаю проблема решена. Всем спасибо за уделенное время
    • Anton Born
      Добрый день! Подскажите, пожалуйста, почему неактивна кнопка "Изменить"? Хотел поменять цвет материала по умолчанию, чтобы каждый раз не лезть в свойства детали. И не могу.
    • IgP
      Красиво написали ... пустой, но не совсем ...
    • Мрачный
      Верно, по кубу. Значит не на порядок, а раз в 5.
      Если быть точным, то только в третьей.
      Вы две недели писали много букв и слов, что-то доказывали, чтобы в итоге сказать, что всё давно забыли. Мудро...
    • Максим Пядов
      Здравствуйте. Помогите кто чем может. Есть листогиб FINN POWER B 125-3060 с ЧПУ Cybelec dnc 900.  ЧПУ запускается но в нем не прописаны параметры машинный.  Мануалов и инструкций нет.
    • Мрачный
      2014SP0 Заменил макрос на более свежий, как советовал, все стало как должно быть. Спасибо тебе, мил-человек, сохранил мне чутка нервных клеток!
    • Мрачный
      1. Прочность балки (момент сопротивления) вырастет при утолщении, может и существенно (в швеллере не в 10 раз толщина изменится). Жесткость - обычно несущественно. Момент инерции зависит от высоты в 4ой степени. Увеличили высоту в 2 раза - жесткость выросла в 16 раз (на порядок примерно). 2. Сталь ст3 или 09Г2С - модуль Юнга и там и там одинаковый 2.1*10^11Па примерно. Речь же идет о металлоконструкции, а не о стропилах крыши?  3. Ребро жесткости усиливает локально конструкцию. Общая жесткость от них не увеличится почти. Ну налепишь этих ребер и что? Раму после приварки ребер в бараний рог скрутит, да еще наплодишь кучу концентраторов для трещин. Швеллер заменить на трубу - я про это выше писал.   Для м/к машиностроительной прогиб должен быть не больше 1/400-1/600 пролета, очень грубое соотношение. На 6 метрах 1-2 см это норма, не 10 см, это уже падение.
      Как вариант усилить ребрами жесткости, где это возможно , не попадая на отверстия. или использовать трубу вместо швеллера. А вообще по уму считать надо, статический расчет в том же симулейшене, если мы говорим про SW. Если нет необратимых (пластических деформаций) и допускаются получаемые перемещения, то и пусть себе прогибается.
