ФИЗИКА
Leonid-Z88
Я так понимаю речь не о нарушении закона сохранения массы?
Нет, конечно. Дефект массы это уж слишком крутая тема.
А вообще о массе выбрасываемого сгоревшего топлива стоит подумать. Если взглянуть, сколько самолётов сейчас в воздухе, это ужас получается. Я в детстве видел киножурнал о засухе где-то в степи. Председатель колхоза хотел молебен устраивать о дожде. А один механик с соседнего аэродрома посоветовал подождать, они будут двигатель гонять часов 5, нужно выхлоп в небо направить и к вечеру жди дождя. Так и вышло.
А мы о глобальном потеплении волнуемся. Вот нефть с керосином кончится и погода устаканится.
  • 1 год спустя...
Увлёкся аэродинамикой.Довольно интересная тема.
Начиная с технологии миражей , когда нагревая и направляя воздух в нужное направление можно преломлять свет ,- получать  голографическое изображение.
Заканчивая движением воздушных масс.
Очень интересная тема с возникновение торнадо и ураганов.Попробую описать.:smile:
Торнадо , продукт естественной конвекции. По природе вещей внизу должен быть холодный воздух , сверху теплый.
Но когда всё наоборот - возникают торнадо .
Холодный воздух разом не может опуститься вниз , ему мешает тёплый.
Тёплый не может подняться вверх , пока на его место не придёт холодный воздух.
Всё начинается , когда холодный воздух находит лазейку и устремляется вниз .
Начинается подъём теплых воздушных масс , конденсация , выделение энергии - образование разряженной полости.
Когда , образуется полость, рядом находящийся холодный воздух стремится убрать область пониженного давления.Он начинает её сдавливать.
Если приток энергии ( теплого воздуха) в карман прекратится - то холодный воздух уберёт область низкого давления и всё.
Но если не прекратится , тогда по краям начнут образовываться вихрь.(Обычное явление)
Вихри начнут уплотняться - образуя воронку.Воздух   по сути как вода , ищет пути наименьшего сопротивления - начнётся движение холодных масс вниз.
Дальше образуется воронка , с холодным воздухом снаружи , теплым внутри.
Но самое главное , холодный воздух не доходит до земли , иначе он перекроет приток энергии и всё, конец торнадо.
Самое интересное прикладное применение , подобного явления.
По сути нужно создать камеру ,где будет нагреваться воздух.Нагретый воздух будет выталкиваться вверх , образуя разряженную область и дальше всё как с торнадо.
Пока единственное чего я не понимаю ,за счет чего будет тяга?
С лопастями понятно, лопасть взаимодействует с воздушными массами , от взаимодействия получает импульс.
А тут?
Изменено пользователем Leonid-Z88
В 12.09.2017 в 16:47, Leonid-Z88 сказал:
https://www.gismeteo.ru/news/klimat/24990-5-prichin-pochemu-globalnoe-poteplenie-usilivaet-intensivnost-uraganov/
"Начиная с технологии миражей , когда нагревая и направляя воздух в нужное направление можно преломлять свет ,- получать  голографическое изображение" , бред, для голографии нужны стоячие волны, а их без когерентных источников не получить :)
3 часа назад, Fedor сказал:
На просторах интернета нашел :smile:
Похожая система ,надо разобраться как это работает.
With the holovect technology, we have invented how to control air within a box shaped section of  space to precisely modify the RI within specific regions to refract and reflect a laser beam. This modification raises the “albedo” which is defined as the proportion of the incident light that is reflected by a surface, as well as the refractive properties at the boundary between the modified and unmodified air. Therefore by simultaneously controlling the aim of the laser and the position of a modified air column, a computer can place a volumetric pixel or voxel of light anywhere in 3D space. Then by keeping a laser beam on as it aims from point A to point B a line is drawn which is a 3D vector, and by joining many vectors in a sequence a holographic vector object can be generated. The Holovect Mk II is capable of drawing a complete image 50 times per second within
Насос ,который теплый воздух в нужное место подаёт:smile:
P.s. Что значит стоячие волны у воздуха?
Или вы про электромагнитные волны?
А какие еще у голографии ?  Обычно от лазеров   https://ru.wikipedia.org/wiki/Голография    :)
В 15.09.2017 в 09:11, Елена сказал:
Почитал статью, если честно бред :smile:
1)
По мере нагревания воздух поднимается вверх, создавая снизу область низкого давления.
Воздух не может подняться вверх , оставив за собой вакуум.
Чтобы воздух поднялся ,на его место должен прийти более плотный.( Газы ,вода работают по такому принципу)
Если бы иначе ,мы бы задохнулись.
Если теплый воздух поднимается вверх , значит внизу должен находится воздух которые его вытолкнул , более плотный.
2)
Происходит своего рода всасывание, притягивание более теплого окружающего воздуха, который накапливается в постоянно поднимающейся вверх воздушной массе.
Всасывание :biggrin:
3)
Когда ураган зарождается, ему нужна постоянная подпитка в виде теплой океанской воды. Во-первых, тепло дает энергию для поддержания урагана, а во-вторых, за счет воды формируются облака, которые впоследствии выпадают в виде дождь.
Облака которые выпадают в виде дождь , очень важная штука.:smile:
Очередная статья от "спасателей планеты".
"глобальное потепление" , Парниковый эффект , плохие люди и т.п.
Помню как "ученные" ныли ,что жалкие людишки засрали землю и ледники тают , потом открыли пару сотен вулканов на полюсах  -и оказалось они в 1000 раз эффективнее людей льдам помогают таить.
http://tass.ru/nauka/4611999
Весь мир устремил свой взгляд в космос, что не может не радовать. Вклад наших ученых тоже есть. Все открытия совершаются по законам познания.
Изменено пользователем Елена
1 час назад, Елена сказал:
Ну в Нобелевскую премию 2015 г (открытие массы покоя нейтрино ), вклад академика
Понтекорво (с начала 1950-х годов "нашего") был больше .Вроде бы он гипотезу о
сцинтилляции нейтрино предложил ? И в итоге...
11 минуту назад, Мастеровой сказал:
И в итоге...
Конечно, признание достижений важно, но в данном случае интерес представляют общемировые достижения в науке и их направленность. Потому, что на основе этих достижений можно двигаться дальше всему мировому научному сообществу.
4 часа назад, Елена сказал:
Мне тоже нравится поглазеть на звездное небо над головой потягивая пивко. В звездные вечера оно идет легче чем в пасмурные почему то. Это мой вклад в изучение звездного неба и влияния его на дела земные  :)
Изменено пользователем Fedor
1 час назад, Fedor сказал:
У меня чуть по-больше. И мне это приятно.
8 часов назад, Елена сказал:
Вот так по капельке по капельке и приятно :)
30 минут назад, Fedor сказал:
Ты б уж сразу к урологу обращался с болячками, а не на форум....:sad:
6 часов назад, Fedor сказал:
А в программировании быстро не получается. Это тот случай, когда должен работать весь комплекс вместе с людьми, организованно и слаженно. С защитой от дураков ( ну вы знаете). Смотрю - что-то летает, что-то стреляет.
      Но комп от интернета отключен.
      Так было всегда, или "я неделю тут работаю"? Механизм возникновения проблемы даст полезную инфу.
    • Shoker
      Насколько я понял Ваш вопрос, результат будет зависеть от типа закрепления, приложенного к проушине. Если вы используете "фиксированную геометрию", тогда все точки поверхности этой поверхности будут иметь нулевые перемещения, что фактически означает запрет на вращение вокруг оси (т.к. поворот вокруг оси будет приводить к вращению-перемещению всех точек, не лежащих строго на самой оси вращения). В SW должны быть другие виды закрепления, которые будут позволять поворачиваться, при этом у точек будет нулевые радиальные и осевые перемещения. Но это нужно будет применять, только если этот ГЦ будет входить в другую расчетную схему, как элемент, воспринимающий только осевую силу (остальные будут нулевые как раз изза этого поворота), отдельный расчет с таким закреплением вам ничего не даст и ничего он не посчитает вам.
    • laytermen
      Добрый день. Нет. Стабильно 54 оборота и все.
    • KSVSVK
      С одного дистрибутива на 2 компьютера несколько лет назад поставлен Солид. Обновления отключены.   Последнее время начались "чудеса":   1. Файл, созданный на первом компе, не открывается на втором, утверждая, что он из "будущей версии"   2. Проверка сборки эвольвентного зубчатого редуктора в "будущей версии" находит интерференции, отсутствующие в старой.   3. Расчет данного редуктора (Motion) при одних и тех же исходных данных приводит к разным результатам. Причем, на мой не очень искушенный взгляд, правильный результат у "старой" версии.   4. В контексте сборки создаю плоский эскиз, к которому привязываю размеры деталей (системное "Расположение" не использую). В какой-то момент (не отследил точно) часть размеров в эскизе пропадают. Причем эскиз остается определенным, и соответствующие взаимосвязи в нем есть. Похоже на "скрыть размер", но данный пункт не вызывался. При попытке посмотреть размеры через уравнения (режим ) Solid сообщает об ошибке и предлагает его перезапустить.   Кто-нибудь с такими "чудесами" сталкивался?
    • gudi
      Для длинных и сложных сделали ком-порт, а сеть для коротких и простых? всё равно не понимаю. Программа передалась через ком-порт, загрузилась в чпу, цикл старт нажали станок поехал ее делать, хоть час хоть неделю, хоть как. Или вы по ходу выполнения программы вы ее  через ком-порт корректируете ?
    • AlexArt
      Если это просто текст, то возможно стоит использовать инструмент: Инструменты-Объекты эскиза-Текст... и в чертеже использовать эскиз (как-то больше нравится использовать эскиз, что бы не появлялось множество мелких кромок при выдавливании текста - в больших сборках это создаёт проблемы) или выдавить/вырезать этот текст на небольшую высоту/глубину - 0,0001 мм.
      имхо вы чего-то путаете... Малоцикловая усталость - это про разрушение путём накопления пластических деформаций (беглый гуглинг показал, что формула Мэнсона относится именно к этому типу усталости). А многоцикловая усталость - это когда в детали упругие напряжения, но в результате циклических нагрузок образуются и развиваются микротрещинки.
    • oldmax
      я выше писал причину почему мне загружать с карты на  мазак, так как обработки у нас длинные по времени и сложности
