Различаются цифры в Workbench и Mechanical APDL
Алексеев Денис
вот
Повторяю [себе] в очередной раз... Такие вещи по МКЭ считаться не должны. Считать сварку по МКЭ - самое последнее дело.
Как говорил (или цитировал кого-то) Федор... "Все слова уже давно сказаны во всех возможных комбинациях".
Сварка по МКЭ для тех, кто ленится прочитать СНиП "Стальные конструкции". Еще мне советовали прочитать СНиП "Основания и фундаменты", говорят хороший... вот собираюсь.
Это проблема не WB, а трехмерного моделирования. Получится non-manifold геометрия. Да и не проблема это вовсе.
Ну и как можно сделать такую геометрию в Wb ?? Чтобы это было одним телом без контактов и чтобы зазор был равен 0 ? Если вы мне покажете как я буду ОЧЕНЬ сильно вам благодарен!!! Так как бьюсь над этой проблему давно.. Именно средствами Wb ну можно + апдл.
И как вы предлагаете считать такой шов? Тем более на циклику при различных режимах работы, то есть переходные режимы типа аварийного, пуска, останова.. Тут шов с неполным проплавлением к тому же.. такие швы очень не желательны в атомной промышленности, да и попросту недопустимы по ПНАЭГ.. поэтому приходится их очень тщательно обосновывать перед ростехнадзором.
Этот СНиП вообще не к месту по названию даже, так как это строительные нормы и правила, а тут машиностроение, тем более атомное. Все остальные швы мы естественно считаем по книжкам..
Так, как учат нормативные документы, в которых входнями данными являются нагрузка, катет шва и материал деталей. Именно этот подход защищаем, и прозрачен.
Я видел на одном чертеже, как сварной шов нарисован с радиусом скругления от шва к металлу... около 0.15 мм. Вы что, всерьез хотите рисовать такие швы ?
Если шов выполнен по ГОСТ, то и считать его нужно по ГОСТ... иначе зачем этот ГОСТ нужен ???
Расчет разных швов: нахлесточный, стыковой, т образный и тп - считаются по разному. Точную методику наизусть не помню, но знаю что по разному.
Радиус 0,15 мм знаю такой метод (для неполного проплавления, если я вас правильно понял) , им надо аккуратно пользоваться, например в моей задаче он не прокатет, так как перед привареой идет развальцовка трубки, чтобы было прилегание к кромкам. А так я считал с таким радиусом, получались напряжения 1000 МПа. Хотя в пластике все те же нормальные 250..
В наших нормах расчета на прочность ПНАЭ отличие расчет детали со сварным швом и без состоит в коэффициенте снижения прочности в зоне шва. Это если ндс получать по мкэ.
Опять же, данный шов является самым ответственным швом в конструкции. Его надо вылизывать... Причем таких швов тысячи.. Так что обычный метод не то что не подходет, он скорее не целесообразен...
PS: прошу прощения за орфографию.. Пишу в спешке с айпада
Да ну и кстати тема то не об этом.. И мой вопрос заключается в том, как построить сетку на такую деталь.. В классике строю без проблем..
Нельзя такую геометрию делать. Ни в WB(DM имеется в виду, скорее всего), ни в другом CAD-пакете. Вам не геометрия нужна, а сетка.
Терпите до 14.5, там будут инструменты для трещин.
нагрузка, раскрывающая зазор есть.. но она не значительная.. там больше значительны составляющие КИНа К2, то есть сдвиговая форма трещины. Вот такую задачу, где зазор е =0 нельзя построить в воркбенчь одним телом, так как он делает совпадающие узлы на стыке трубы и отверстия.
Я прошу прощения за делитанские вопросы...
Как я понял, Вы в циклике учитываете вот эти вот КИН и К2. А где про это можно прочитать в ПНАЭ? Для меня тема новая, но очень любопытная...
А можно ли вообще краем глаза приобщиться к великому и взглянуть на выкладки по расчету данного соединения? Сорри за наглость...
ВАУ! Вот это интересно!! Думаю стоит сходить на конференцию по ансис.. посмотреть что будет нового... А что еще нового будет не скажете?
Ну в ПНАЭ Г 7-002-86 есть раздел расчет на хрупкую прочность или хрупкое разрушение. Это в основном при гидроиспытаниях.. Но, у нас есть свои собственные методики, которые для нас разрабатывает наша материаловедческая организация, которые уже как стандарт действуют. Там какраз есть учет жи интеграла и КИН.. Больше сказать не имею права..
В Mechanical трещины, пожалуй, больше всего впечатляют из нововведений. Этот инструмент ведь фактически с нуля создавать пришлось - новые объекты дерева, новые кнопки и т.д.
Но много и плюшек поменьше - везде по чуть-чуть.
К примеру, Вам может быть интересно, что при создании выборки узлов в качестве критерия можно будет указывать расстояние до точки :)
Было бы круто если б они распаралеливание мешера сделали.. Или хотя бы возможность создания очереди на меш. То есть есть список тел которые по порядку мешатся. А то приходится вначале пару телу ставить мешить, потом вручную следующие и тд... Много времени можно было бы сократить..
Еще было б круто, если бы они СР сделали. То есть выбираешь множество концов стержней и множество точек солида. И если например точка солида совпадает с точкой стержня то делаем отдельное СР. Сейчас только при помощи апдл так можно сделать..
Порядок генерации сетки есть с 14-й версии. Распараллеливание ждем-с.
Насчет CP вроде тоже есть, если я правильно понял, что Вы хотите. А может и нет.
Вообще, стоит заметить, что Ansys прислушивается к пожеланиям клиентов. Конечно, чем крупней клиент, тем лучше его слышно. Многие функции добавляются, потому что их попросили, например, из General Electric, то есть по запросу всего одного клиента. Но и от менее крупных сообщения также собираются, подводится статистика и ведутся работы, под это отряжены отдельные люди.
А можете сказать где выставляется порядок генерации??
На счет замечаний.. Я работаю в компании, которая скажем так прямой конкурент GE.. Однако благодаря дибилам из кадфем, наши пожелания забываются и игнорируются.. Так что с такими диллерами ничего толкового ждать не приходится. Про обучение и ответы на вопросы я вообще молчу..
Когда выделена ветка Meshing нажмите кнопку Worksheet. Там разберетесь.
Да ну? :rolleyes:
Напишите мне на рабочую почту. Посмотрим, почему забываются и игнорируются, подумаем, как сделать лучше. :smile:
alexander.soklakov@cadfem-cis.ru
Да ну? :rolleyes:
Спасибо про порядок!
На счет вопросов.. Фамилии называть не буду, но я писал не однократно вопросы в вашу организацию и на конференциях задавал, так вот кроме поверхностного ответа так ничего и не получал.. Зато получал много убеждений что мы думаем над вашим вопросом и решим его.. Так все и загибалось.. Поэтому уже и не надеюсь писать.
На конференциях действительно не всегда получается ответить на вопрос с ходу, иногда нужно время подумать. А что там у Вас с вопросами по почте - давайте разбираться уже по почте, а не на форуме. Починим :)
На конференции и не требуется. Я Вам в личку кинул письмо.
Хорошо. Завтра постараюсь написать. Хотя на эти вопросы я уже нашел альтернативный ответ.
Алексеев Денис
Такой вопрос: Есть стальная трубка, заделанная одним концом в зуб, а второй конец свободен, но ему задано перемещение, т.е его принудительно держат в немного откланенном полажении (откланение - доля мм). Необходимо посчитать реакции, возникающие в зубе при этом. Как это можно реализовать в Ansys Workbench? :g:
Дмитрий Фролов
Вот это интересно!!
Я записал по этой функции видео-пример, как только выйдет 14.5 - ищите на ютубе. В целом с ручным расчетом у меня КИНы в пределах 2% сошлись для трещины из примера.
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
