Контакт и тип элемента
Здраствуйте!
Есть такой вопрос. Даже картинку нарисую, очень уж наболело...
На синее тело начинает давить красное тело. Синее тело может значительно деформироваться, предположим это резина или какой-то пластик. Красное тело пусть будет тоже каким-то пластиком. Есть трение, коэф. известен. Красное тело ограничено в горизонтальном перемещении. Но синее может проскальзывать по горизонтали во время контакта. Определяем зависимость реакции синего тела в зависимости от перемещения красного тела.
Теперь собс-но сам вопрос. При моделировании тел параболическими кэ время расчета выростает в разы по сравнению с линейными кэ, это еще полбеды, расчет очень плохо сходится. С линейными кэ расчет идет несколько минут, сходимость отличная, но какова цена полученного результата, а конкретно реакции(имеются ввиду тетраэдрические кэ, сделать гексаэдры ввиду сложности геометрии...). Есть ли какие-то рекомендации в использовании типов кэ для контактных задач?
Линейные тетраэдры дадут Вам более жесткую конструкцию,вообще, их не применяют в таких задачах. Я бы пытался сделать гексу, это может значительно улучшить сходимость. Задача, нарисованная у Вас, не выглядит сложной. Делайтенормальную сетку и играйте с настройками решателя...
Спасибо за ответ!
На картинке показан просто принцип взаимодействия. Поверьте модель очень сложная(фаски скругления, сложные поверхности). Порезать и разбить ее гексами по-моему нереально, во всяком случае доступными средствами (Abaqus+marc).
Скажите а линейные тетраэдры вообще где-то применимы???
Например, тепловые расчеты.
В качестве нагрузки вы задаете перемещение красного тела? Это очень тяжелая нагрузка для контактной задачи. Сформулируйте задачу в силах.
Да в качестве нагрузки - перемещение.
Но ведь силу как раз и нужно получить...
Не могли бы объяснить в чем разница для контакта между нагрузки силой и кинематическим условием?
Если нет ограничений на перемещение скобы по горизонтали, то в принципе она вообще может улететь. Матрица то вырожденная будет, так как трение определяется через правую часть уравнения. Наверное стоит задать ограничение - совместное перемещение синего и красного по вертикали в какой-нибудь точке...
Признаю свою вину, не уточнил по заделке.
Нижняя часть скобы, там где красная подложка ограничена по всем направлениям.
Это понятно, но надо чтобы и синяя не могла улетать. Дело в том, что любая нелинейная задача решается через последовательность линейных и надо, чтобы члены этой последовательности были корректны на каждом линейном шаге...
"в чем разница для контакта между нагрузки силой и кинематическим условием" - сила это правая часть в системе уравнений, а условие модифицирует матрицу <noindex>http://www.pinega3.narod.ru/fmin.htm</noindex>
Автору тему нужно найти доку по Абакусу ибо такие задачи в нем решались на ура.
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=O8JMA_tf7rs&feature=plcp</noindex>
Да в общем то есть только два способа учитывать связи - прямая подстановка и множители Лагранжа. Такие задачки решались и лет тридцать назад без особого напряжения :rolleyes:
Дополнительный вопрос по теме.
Замечено в марке, что при контактном скольжении двух тел параболические кэ более подвержены взаимному проникновению, из-за чего тела проникают друг в друга в контактной зоне, что приводит к неадекватным результатам.
В случае линейных кэ, такая проблема возникает значительно реже.
Вопрос - почему?
  • 4 недели спустя...
решать в абакусе принципиально? если нет, то:
keyopt,cid,11,1
и никаких проникновений.
  • 1 год спустя...
Вопрос - почему?
Проникновение скорее всего вызвано настройками контакта - наверняка выбрали Penalty (метод штрафных функций). Выберите Лагранжа - проникать не будет (при условии, что master surface разбита крупнее, чем slave).
Контакт юзал только с гексой - лучше линйеная, квадратичная и по пятну контакта чепуху рисует.
По поводу сложности геометрии - стоит пренебречь фасками и лишними сложностями, смоделировать ее с нуля специально для МКЭ-расчета и спокойно в Абакусе наложить гексу. Еще можно в том же Абакусе поюзать Botton-Up Mesh, но геометрию переделать проще)
По части ужаса при мысли о перемоделировании геометрии - летом так же думал, в итоге угрохал уйму времени, работая с исходной моделью. Сейчас снова вернулся к старой задаче, послал старую модель куда подальше и за вечер запили новую, забив на всякие мелочи)) Вобщем, не ленитесь - лень не всегда прогресс двигает)
А вообще, было бы интересно взглянуть хотя бы на скриншот геометрии ;)
    • Alex_ingener
      Алгоритм, ни чем не отличается от описанного Вами, принципиальных настроек, влияющих на производительность, там нет. Однако знаю по себе, если делать раскрой одних и тех же деталей с разверткой на рабочем компе (i7-13700K и 32 ГБ оперативы) и домашнем ноуте (i5 и 16 ГБ оперативы), последний проигрывает по скорости существенно.
    • marchuk-86
      @gudstartup @Soprin В общем дело было не в бобине) Я при сверлении не присутствовал изначально и поверил словам оператора. Именно он сказал что тормозит на поворотах.  Ускорение холостого хода дало минимальную прибавку к скорости обработки ( - 2 минуты на 120 отверстиях).  Короче сравнил параметры 5114, 5115 (величина отскока сверла при прерывистом сверлении), на 4+1 осевом она стояла 0,6 мм, на  4 осевом 0,1 мм.  После изменения параметров время обработки выравнялось.
      Запишите его в другую переменную и работайте с ней.
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
