импорт модели из SolidWorks в DesignModeler(ANSYS)
ruslanbariev
Не получается полностью импортировать модель. Большая часть элементов отсутствуем.
Может есть проблемы большой сборки? Кто сталкивался, дайте совет.
Возможно, тела "разлетаются" на поверхностные, а импорт Surface Body у Вас отключен. Можно включить, но это вряд ли Вас устроит, собирать их потом не очень приятно. Попробуйте через разные нейтральные форматы, посмотрите, где лучше. Как правило, лучше всего использовать parasolid (*.x_t), он для DM родной.
Или Вас непременно интересует двутсоронняя связь?
Лучший формат для импорта модели в ANSYS - это *.sat. Ошибок практически нет, проблем нет, и можно указывать единицы измерения модели (мм, см или м). Я ни один формат попробовал, прежде, чем пришёл к такому выводу.
Спасибо за советы!
*.sat - почему-то не открывается даже самая простая модель, выдает ошибки! А при попытке открыть в ICEM CFD выдал
Error reading SAT file
Error : api_restore_entity_list: save file is from a later version of Acis
*.x_t - открылся, правда не с первого раза схватился...
Двухсторонняя связь меня не интересует, по крайней мере
    • Александр 36
      Как это узнать есть он там?SRAM0_5A.FDB
      Только если в архиве бэкапа есть файл PMC1.000 А файл SRAM_BAK.001 тут не поможет
    • ivanK
      Единственный момент я чет не соображу нужно ли забивать корректор на длину инструмента в таблицу для этой проверки (длину от торца шпинделя до кончика индикатора)  Потому что команда G43.4 подаётся вместе с корректором H.  Допустим в шпинделе инструмент номер 3 тогда команда включения tcpm: G43.4 H3.    Попробуйте аккуратно сначала с нулевым корректором.
      Спасибо попробую
    • Александр 36
      Подскажите если во время корректировки ладдера что то пойдет не так можно будет бэкапом все восстановить?
    • ivanK
      На видео которое я скидывал с обработкой (в программе CimcoEdit) где фреза делает "кульбыт" с правой стороны я думал что зарез происходит в этот самый момент, но меня смущало что такой же зарез получается с другой короткой стороны. Сейчас я сделал виртуальную модель станка с осями B и C чтобы посмотреть какая поверхность получается перифирией фрезы проходя по коротким сторонам детали. Но таких зарезов на модели в симуляции я не вижу. Завтра скину видео что получилось на виртуальной модели.  Прошу прощения что ввел вас в заблуждение.  Если дело в смене направления движения по оси B то проверить это можно так: -Ставим в шпиндель индикатор -подводим к калибровочной сфере -касаемся сферы -включаем tcpm (G43.4)  -делаем движение G01 B-20 F100 - а потом G01 B20 F100.  И смотрим что происходит в момент когда направление движения меняется   На протяжении всего движения значение на индикаторе должно оставаться таким же как в момент начального касания сферы
      Нет я так не умею
    • ivanK
      Y2mate.mx-Кинематика станка Iron Mac IMU 5X 430 #Shorts.mp4
      Видео посмотреть не могу. Ю́туб заблокирован. Что там? Это долго будет и не факт что дадут. Служба безопасности А как у вас в видео получилась такая же кривая деталь как у меня? Что-то не так сдвинули? Может у меня то же самое сдвинуто
    • ivanK
      Может конечно глупо прозвучит а теста типо такого не проводили   Нет возможности запросить у клиента 3D модель обрабатываемой детали? Или чертеж я бы хоть наложил модель из симуляции на обрабатываемую (ну или чертеж детали)  Мое последнее предположение что с осью B что то может быть не так, по длинным сторонам детали она движется в одном направлении а на коротких сторонах с изменением направления
