Допуск на несколько размеров одновременно.
maggotdc
SW 2010 SP5. Выделяю несколько размеров (разных по величине), в допуске выбираю "только допуск", ставлю "Н7" - на всех размерах выставляются одни и те же пределы. Солид не учитывает при данном способе величину размера?
Вообще, вроде должен, если стоит <DIM>...
А для удобства, есть такая функция, как "Часто используемые" (вверху панели размеров, раздел Стиль)...
Вверху панели размеров есть мааленькие иконки со звездочками - сначала нужно создать размер с нужными допусками или надписями (или выделить уже готовый), далее звездочку с плюсиком (Добавить в часто используемые), далее выбираете другие размеры (какие нуждаются в присвоении таких же параметров) и в выпадающем списке (ниже звездочек) выбираете нужную запись и т.д....
Ещё не плохо бы сохранить всё наделанное (звездочка с дискеткой - для дальнейшего использования)...
Подробненько)) Но про этот способ я в курсе, справку обычно курю сначала... Жаль конечно, что попроще никак, надо 12-й копнуть, посмотреть что там и как...
Часто используемые часто не перестраиваются. :smile: Лучше их не использовать или использовать только для фиксированных значений допусков, не зависящих от номинала размера.
SW 2008. Допуск добавлен ко всем размерам одновременно.
У вас добавлена ПОСАДКА С ДОПУСКОМ, это у maggotdc должно работать.
Однако maggotdc желает проставлять и выбирает соответствующий параметр ТОЛЬКО ДОПУСК, в этом случае, допуск вставляется одинаковый на разные по длине размеры...
Да собственно можно и посадку с допуском. Другое дело что на предприятии так исторически сложилось что просто допуск проставляют, просто как то странно что в одном случае это работает для всех сразу размеров, а в другом нет.
Это ошибка программы, но т.к. в SW2010 есть последний сервис пак и вышла новая версия, то вам с этим уже придётся смирится или написать свой макрос, или подождать макрос от streamdown: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=502997</noindex>
    • Александр 36
      Как это узнать есть он там?SRAM0_5A.FDB
      Только если в архиве бэкапа есть файл PMC1.000 А файл SRAM_BAK.001 тут не поможет
    • ivanK
      Единственный момент я чет не соображу нужно ли забивать корректор на длину инструмента в таблицу для этой проверки (длину от торца шпинделя до кончика индикатора)  Потому что команда G43.4 подаётся вместе с корректором H.  Допустим в шпинделе инструмент номер 3 тогда команда включения tcpm: G43.4 H3.    Попробуйте аккуратно сначала с нулевым корректором.
      Спасибо попробую
    • Александр 36
      Подскажите если во время корректировки ладдера что то пойдет не так можно будет бэкапом все восстановить?
    • ivanK
      На видео которое я скидывал с обработкой (в программе CimcoEdit) где фреза делает "кульбыт" с правой стороны я думал что зарез происходит в этот самый момент, но меня смущало что такой же зарез получается с другой короткой стороны. Сейчас я сделал виртуальную модель станка с осями B и C чтобы посмотреть какая поверхность получается перифирией фрезы проходя по коротким сторонам детали. Но таких зарезов на модели в симуляции я не вижу. Завтра скину видео что получилось на виртуальной модели.  Прошу прощения что ввел вас в заблуждение.  Если дело в смене направления движения по оси B то проверить это можно так: -Ставим в шпиндель индикатор -подводим к калибровочной сфере -касаемся сферы -включаем tcpm (G43.4)  -делаем движение G01 B-20 F100 - а потом G01 B20 F100.  И смотрим что происходит в момент когда направление движения меняется   На протяжении всего движения значение на индикаторе должно оставаться таким же как в момент начального касания сферы
      Нет я так не умею
    • ivanK
      Y2mate.mx-Кинематика станка Iron Mac IMU 5X 430 #Shorts.mp4
      Видео посмотреть не могу. Ю́туб заблокирован. Что там? Это долго будет и не факт что дадут. Служба безопасности А как у вас в видео получилась такая же кривая деталь как у меня? Что-то не так сдвинули? Может у меня то же самое сдвинуто
    • ivanK
      Может конечно глупо прозвучит а теста типо такого не проводили   Нет возможности запросить у клиента 3D модель обрабатываемой детали? Или чертеж я бы хоть наложил модель из симуляции на обрабатываемую (ну или чертеж детали)  Мое последнее предположение что с осью B что то может быть не так, по длинным сторонам детали она движется в одном направлении а на коротких сторонах с изменением направления
