Исключение узла из компонента
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как командами организовать исключение узла (зная его номер) из компонента? Компонент состоит из множества узлов.
Что в голову пришло...
cmsel,S
nsel,R
Не так не получается..
я делаю:
NSEL,U,,,n2
CM,CM_1,NODE
CMSEL,ALL,CM_1
но чет мне кажется тут ошибка
Сорри, написал вместо U - R.
Хм, смотрится нормально. У Вас, естественно, до исключения узла выборка сделана, т.е. узлы выбраны?
Вообще мне надо сделать автоматическое создание CP между центральным узлом и узлами находящимися на одинаковом расстоянии от этого узла. То есть я хочу связать стержневой элемент с торцом трубы из солида.
Вот код, в котором фигня получается с определением узлов..
!CM_1 - узлы стержней
!CM_surf_1 - компонент узлов торцов труб к которым присоединяются стержни
!диаметр поиска узлов
_D=16.5
CMSEL,S,CM_surf_1
*GET,kol_vo_node_surf,NODE,0,COUNT
ALLSEL,ALL
CMSEL,S,CM_1
*GET,kol_vo_node,NODE,0,COUNT
*GET,n1,NODE,0,NUM,MIN
*DO,i,0,kol_vo_node-1
CMSEL,S,CM_surf_1
	*DO,j,0,kol_vo_node_surf-1
		n2=NNEAR(n1)
		!проверка-----------------------------------------
		*IF , DISTND(n2,n1) , LE , _D/2 , THEN
			CP,NEXT,ALL,n1,n2
			!исключение узла из набора
			NSEL,U,,,n2
			CM,CM_surf_1,NODE
			CMSEL,ALL,CM_surf_1
		*ELSE
			NSEL,U,,,n2
			CM,CM_surf_1,NODE
			CMSEL,ALL,CM_surf_1
		*ENDIF
	*ENDDO
ALLSEL,ALL
*IF,i,NE,kol_vo_node-1,THEN
CMSEL,S,CM_1
n1 = NDNEXT(n1)
*ELSE
*EXIT
*ENDIF
*ENDDO
ALLSEL,ALL
Мне кажется, было проще использовать цилиндрическую систему координат.
А вообще, не велосипед ли изобретаете?
не велосипед. Так как у меня есть множество центральных точек и множество торцевых солидовских узлов. Я пишу макрос под воркбенчь, так как там иначе никак (ну разве только вручную джоинты создавать). Там любой компоненты (named selection) представляет из себя набор узлов. Вот поэтому так и пытаюсь.
Слайд как раз про это.
А то, что таких соединений много - уже другой вопрос, конечно. Но тут, может, какой-нибудь скрипт под WB удобней был бы на java или python, чем переписывать имеющиеся функции на APDL.
По мне, так если соединений меньше тысячи, то проще сделать контакты.
Вам, конечно, виднее задача и средства ее решения.
А исключить узел из набора через "NSEL,U", ну да это уже выяснили.
Я не знаю ни питон ни джаву. И просьба не посылать их учить. Все это можно реализовать через апдл, вот я и хочу выяснить как?
Я тут единственное могу посоветовать: отработать команды пошагово непосредственно в APDL, так ВЫ сможете увидеть, на каком этапе возникает ошибка...
Налицо нарушение логики и запутывание общественности. Для достижения цели не требуется исключение узлов.
FINISH
/CLEAR,NOSTART
/prep7
n,1,0,0
ngen,50,1,1,,,1
cm,c1,node
cmsel,u,c1
n,100,0,-5
ngen,3,1,100,,,25
cm,c2,node
allsel,all
i=1
j=1
n2=0
*dowhile,i
	cmsel,s,c2
	*get,n2,node,n2,nxth
	*if,n2,eq,0,THEN
		*exit
	*endif
	n1=0
	*dowhile,j
		cmsel,s,c1
		*get,n1,node,n1,nxth
		*if,n1,eq,0,THEN
			*exit
		*endif
		allsel,all
		*if,distnd(n2,n1),le,7,then
			cp,next,ux,n1,n2
		*endif
	*enddo
*enddo
allse,all
Борман, Вы как всегда гений!) Спасибо!)
Только мне надо будет за начальнй номер узла брать минимальный в наборе? не очень понял n1=0 это что за номер такой? Когда он переберет с помощью команды *get все узлы то он потом выдаст 0 ? ли пойдет по второму кругу?
Кстати, с исключением узлов время выполнения моего кода было бы гораздо быстрее(на несколько милисекунд) чем Вашего, так как у меня происходит меньшее количество сравнений)))
*get,n1,node,0,nxth
Технический момент.
Да.
Нет.
*if,n1,eq,0,THEN
*exit
*endif
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
