Autodyn Theory Manual
Dem_SMK
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, реально ли найти Autodyn Theory Manual?
Юзер мануалы достать не проблема, в интернете разные версии доступны, а вот теория не встречалась.
И еще, в частности, интересуют статьи по поводу FSI - fluid-structural interection в автодин. Вдруг кто-то встречал что-то близкое по этой теме.
Заранее, спасибо за любую информацию! :smile:
Изменено пользователем Dem_SMK
kristeen, спасибо большое!
А почему некоторые главы Reserved? Как и в последних версиях хелпа Ansys Mechanical урезают?
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
