Плавающая система координат
Shurman
Прошу помощи! Собрал станок, 5-ти координатный со стойкой hei530, при повороте не правильно пересчитывает плавающую систему координат, где копать и в чем может быть проблема?
Думаю, в описании стойки не прописаны правильные макросы для команды, обеспечивающей такой пересчет. С Хайдом не знаком, но должно быть так же как и в остальных системах - команда, включающая поворот СК вслед за поворотными осями.
Проблема не в стойке! В стойке уже прописаны повороты! Станок отрабатывает некоторые повороты правильно, а другие повороты нет и не пересчитывает плавающую СК!
Речь идет о непрерывной пяти осевой обработке (M128) или 2+3 (PLANE)?
Речь идет 2+3 (planes patial)
PLANE SPATIAL в стандартной стойке хайда у меня PLANE тоже не заработал. Обратился к своему поставщику вариката помогло. Вам советую тоже самое. Но если таковых нет, или не выходят на связь, как вариант посмотреть как реализован CYCL DEF 19.
PLANE SPATIAL в стандартной стойке хайда у меня PLANE тоже не заработал. Обратился к своему поставщику вариката помогла. Вам советую тоже самое. Но если таковых нет, или не выходят на связь, как вариант посмотреть как реализован CYCL DEF 19.
Подскажите где в Vericut посмотреть CYCL DEF 19.
Были у меня аналогичные проблемы вот с таким кадром:
PLANE SPATIAL SPA+0. SPB+0. SPC+180. TURN F5000 TABLE ROT
Насколько я помню, Vericut ругался тогда на слово TABLE. Решил проблему следующим образом:
в меню Configuration->Word Format->TABLE->Special->Skip
Может быть я еще чего-то делал, сейчас не помню; если это ваш случай, то буду вспоминать дальше :smile:
Вообщем я все проверил и получилось следующее:
1. PLANE SPATIAL SPA+0. SPB-90. SPC+180. TURN F5000 TABLE ROT не работает, но если заменить его на
CYCL DEF 19.0 WORK PLANE
CYCL DEF 19.1 B+90 C+180
L Q-121 Q+122
в этом случае поворот будет отрабатываться но только в Vericut 7.1.6, в других версия все равно тупит и не поворачивает плавающую систему координат!
2. "Vericut ругался тогда на слово TABLE. Решил проблему следующим образом:
в меню Configuration->Word Format->TABLE->Special->Skip" ЭТО НЕ ПОМОГЛО!
И все таки как заставить, чтобы Vericut понимал PLANE SPATIAL??? Вопрос остается открытым!!!
Непрерывная пяти осевая обработка при расположении детали не вцентре оси врашения стола (ось С) в моем случае... не отрабатывается ни в одном примере что поставляет Верикат ни в одной стойке это не прописано... прихожу к выводу что в данном продукте это скрыто или не риалезовано ))) функция M128 тобишь для Хандейхая
С верикатом не так давно работаю, но все же предложу свои мысли по поводу вашей проблемы))
1. Не хватает лицензии.
2. Не настроена стойка/станок.
3. Примеры, поставляемые с вашим верикатом не настроены под 5 осей.
У нас сначала был пост, который выводил текст уп в координатах, сейчас переделали, чтобы выводил в векторах. В обоих случаях СК располагалась не в центре вращения стола и верикат нормально все отрабатывал.
пс настройку стойки и станка проводил поставщик лицензии.
Да все работает, и M128, и 19-й цикл, и PLANE.. И вовсе не обязательно ноль на центре стола. И пример я взял из поставляемых с VERICUT-ом.
В данном случае что используется? Не векторное представление случаем?
И если можно что за пример (станок стойка)? оч нужна плз
Изменено пользователем jadernet
Вы видели мою тему уважаемый Ug_user.
M128 у меня работает. Но как вы сказали следующий код полный бред. Но без M128 у меня то работает отлично, то зарезает то не дорезает(по оси Z) либо вообще работает как TURN!!!
однако с M128 работает отлично.
25 M128
26 PLANE SPATIAL SPA+70. SPB+0.0 SPC+60. MOVE FMAX SEQ+
В чем проблема подскажите пожалуйста. :g:
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
