Геликоидный трансформер Кокоулина - ГТК
helicoide
Какие предложения?
Время ещё не пришло .Не нужны людишкам –подобные технологии :bleh:
Людишкам может и не нужны. Вы нам расскажите.
О чем хлопочут червяки?
Чего достигнуть норовят?
Чтоб жизней их черновики
в питоны вывели червят.
Не время стишки размусоливать
Фтопку эту патетику
Врубайся мозги замозоливать
в Халявную Энергетику!
Фтопку эту патетику
Если жизнь излишне деловая, функция слабеет половая.
Ты, Кокоулин, не дрейфь,
Хусним, все это лечится,
Выдай уже на конец
Трансформер свой человечеству!
Выдай уже на конец
Подумать только: грамоту выдумали неграмотные! Есть безделье, которое выше трудов.
... Завтра. :surrender:
к чему клонит топикстартер я понял,типа энергия берется от земной гравитации ..... х.з. а если тоже представить с жидкостью,например взять прямую и спиральную трубки,разместить их вертикально залить водой и замкнуть контур,вода должна циркулировать...? наврятле...
Браво!
Клуб фанатов Геликоидного Трансформера!
Кокоулин, где трансформер? Обещал завтра, а уже среда ...
Может пора открывать «клуб изобретателей»? :g:
А жидкость надо взять ферромагнитную. И рядом с трубкой постоянный магнит поставить, чтобы дополнительно поток разгонял. Чего уж на гравитацию полагаться. Тогда и Вам в клубе место найдется.
Ага, и назовём его "Альтернативная механика"! А то понимаете ли есть альтернативная история, физика, даже музыка есть альтернативная! А механики нетути! :)
Постоян. Магнит не вариант.
На прямой трубке нужно соленоид повесить ,тогда будет работать.
Я до конца не понимаю .Зачем это нужно?
В NASA используют тороидальную камеру с обмоткой в которой магн. жидкость гоняется (своего рода гироскоп)-это нужная штука?
А спиральная трубка и прямая-для чего нужны?Что они делать будут?
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
