ProE
Scorp905
Во первых, нужно задавать вопросы так что бы вас поняли верно.
Во вторых пользоваться поиском, если имеется в виду реальная резьба (построение профиля зубьев)...
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=349770</noindex>
Все это поверхностно, а я не могу сделать даже элементарную резьбу? Именно последовательность выполнения. Пробовал через (вставить, поверхностный, резьба), но что то не получается.
Если имеется в виду элемент резьба, то в ней нет ничего сложного. Внимательно читайте строку сообщений ПроЕ, там есть сообщения того что от вас требует программа.
Указание цилиндрической поверхности, указание начальной, указание глубины либо заданием значения, либо указанием границы. Задание диаметра косметичекой поверхности ( диаметр впадин для наружной и диаметр резьбы для внутренней).
На каком месте у вас возникает проблема и что говорит ПроЕ?
Проблема в том что при выполнении всей последовательности выполнения не показывается резьба, а вот ошибок никаких не выбивает.
А что вы хотите увидеть? ПроЕ текстуру не накладывает... Переключите в режим отображения с невидимыми линиями и увидите поверхности определенного цвета. Это косметическая резьба, которая в чертеже будет отображаться в нужном представлении.
п.к. На форуме по этой теме тоже полно ответов...
  • 5 лет спустя...
В 14.10.2012 в 21:18, Ruslan сказал:
Может я чего путаю, но как-то делал обычное вытягивание - цилиндрическая поверхность, потом эта поверхность правильно отображалась в чертеже как резьбовая.
Убей не помню, что я делал с этой поверхностью ... как назначить ей свойства от косметической резьбовой поверхности. Может кто знает ответ, можно такое сделать и как?
У меня сейчас не получается. Даже вариант с моим UDF не создает правильную резьбовую поверхность...
7 минут назад, SAS_17 сказал:
А если не выёживаться и сделать нормальную резьбу? Или это слишком просто?
1 час назад, SAS_17 сказал:
надо изначально делать как "косметическая резьбовая поверхность" или в крео модель-проектирование-поверхностная резьба.
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
    • vanek77777
      Вышли проект maxx2000, пусть покажет на практике как надо. А то он мастер размытых ответов) Иногда почему-то Кличко вспоминается, тот что мер Киева) Заодно я и может другие чему новому научимся) Прочитал несколько раз, вот ничего не понятно. Ради бога вышлите ему проект. Мне прям интересно, что имелось ввиду в этом послании
      Много делал расчетов для общей вибрации корпуса судна. Так вот мы просто вокруг корпуса делали объемную сетку и "заливали" ее элементами акустической жидкости (т.е. из степеней свободы только давление). Получался типа такого параллелипепеда из воды. В тех элементах, которые граничат с конструкции, там нужно включать расширенные набора степеней свободы (давление и еще пермещения), чтобы обеспечить совместность. Если объем достаточно большой, так что в модальнике видно, что на нектором отдалении от границ параллелепипеда давления падают, то размер этот параллелепипеда не влияет на частоты/формы. Знаю, что еще есть всякие полубесконечные специальные элементы, где на одной из граней можно сразу задавать асимптотические условия на бесконечности, но я такими не пользовался сам, так что не знаю, как оно работает. Еще надо понимать, что из-за вот этих интерфейсных элементов жидкости пропадает симметрия матриц, так что там есть еще вычислительные особенности для модальника.   Надо еще понимать, что для разных видов движений (т.е. по сути для разных форм колебаний, если мы говорим о вибрации) присоединенная масса будет отлисчаться. Существует,например, формула для присоединенных масс для поступательного движения циллиндра. И там для бесконечного объема жидкости вокруг циллиндра. Но понятное дело, что это не совсем то, что нужно.    Вообще, что касается гидродинамики (если она там есть), то это вообще отдельная история. Если объем там внутри насоса замкнутый (насколько я понимаю), и скорости существенные, то там куча всякого интеренсого может проиходить. Если прям есть задача или желание заморачиваться, то надо бы тогда и CFD посчитать. Представьте себе... Совсем недавно имел дело с расчетами динамики опорной конструкции для оффшорного ветрогенератора. И там под Cambell diagram они как раз имелли ввиду примерно такой же график!  По оси x - частота вращения, по оси y - частоты.  Там строят графики для частот возбуждения разных порядков (1P, 3P, 6P, ...), которые (ясен пень!) линейны относительно частоты вращения ротора. Еще рисуют горизонтальные прямые, которые соответствуют каким-то собственным частотам и ращным самым формам... Получается картинка, очень похожая на вашу! Я всегда считал, что Campbell diagramm - это про динамическую неустойчивость при вращательном движении. А тут вот - нет! Короче.. Всегда хорошо уточноить у заказчика, что конкретно они хотят получить. Очень может быть, что вам и не нужно сильно заморачиваться.
