Рамка допуска формы
maligyn
Добрый вечер. Подскажите, можно ли изменить размер значка и рамки отклонения формы. К примеру при высоте шрифта 3 высота рамки 4,5
Шрифты размеров и формы и так 2,5. Куда мельче. Но иногда становится тесно, да и пропорции не очень. Вопрос: Можно ли убавить.Зачем открывать диспуты?
Кого убивать собрались, может стоит ему позвонить и жизнь сохранить.
О каких диспутах идет речь? Убивать или нет. Молились на ночь ....
Что значит тесно? Формат больший брать не пробовали? А ... пробовали делать?
У Вас что-то с фантазией про убийства. Можно и формат больше, и много чего. Ну не покупает шеф принтера А3, а клеить не хочется. Деталь влезает нормально, но всего очень много. Про диспуты: Зачастую люди задают один конкретный вопрос "как сделать... "И начинается: зачем вам это надо, про ГОСТы и т.д. Моему токарю на эти госты глубоко на... Недавно задавал вопрос про длину граничной рамки в глобальных переменных. Советов много, а конкретно с примером никого.
Это надо для понимания сути вопроса и цели на преследуемой автором. Может автору и кажется что вопрос раскрыт, но зачастую это не так. Автор часто задает узкий вопрос, а в конце выясняется что ему нужно совсем не это или он вообще делал не правильно...
По проблеме, ну думаю что изменение размера рамки можно регулировать на пользовательском уровне... А рисовать их вручную это не правильно. Использование большего формата, это правильный путь. А шефу нужно объяснять что если лепить все на А4, то рабочий может и не прочесть такую мешанину... Струйный плоттер А2 стоит не так уж дорого...
Да эту рамку я нарисовал, чтобы указать высоту, Вы же не обмерите эту рамку формы. Многих раздражал размер неуказанной шероховатости. И вопрос решился. Может кто-то пробовал изменить размер этой рамки и значков формы. Где-то же он задан. Прошу их помощи. Если другим не интересно, зачем влезать с советами?
maligyn
Каков вопрос таков ответ, и вообще правильно поставленный вопрос, это половина ответа.
Ну откуда ж я знал что у тебя только А4 и тебе клеить лень, если у меня А0, и я склеиваю зачастаю, так как не умещается...
И тогда зачем ему допуски? Наверняка он лучше знает, как и что надо сделать... Особенно если у слесаря - сборщика есть молоток слесарный 2 500 грамм, и напильник.
Как вариант, можно предположить, что на него оказывает влияние размер символов в GTOL.sym. Их размеры больше чем высота шрифта...
Но скорее всего задана программно как некий коэффициент к высоте шрифта.
Рамка зависит от высоты шрифта. А вот надписи в рамке можно отрегулировать тегом <font size>, если это надо, конечно. В обоих случаях высота шрифта рамки 3,0.
Спасибо. Если не затруднит, пример заполнения скрином.. У меня что-то пока никак
Можно и без скрина. В ячейке, где набирается 0,01 написать, например, как у меня, "<font size=5>0,01", а где база - "<font size=5>A". Кавычки не нужны. Обратить внимание на разделитель дробной части высоты шрифта.
Отлично. Спасибо. А в шаблоны это можно как-то забить?
Не пробовал. Наверное можно в библиотеку, а оттуда таскать их. Но лично я предпочитаю использовать в таких случаях API SW.
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
      https://internet-law.ru/gosts/gost/11108/
    • grayve
      Честно, я в 17 версии не нашёл опции автоматического пересчёта модели... В ранних она была... Может ЛИ это быть связано с тем, что мне пришлось некоторые детали привязывать не к глобальным координатам, а к прежде установленным деталям? Т.е. я за базу линейного массива брал рёбра или грани самой детали или ранее установленных. Или может ли быть это связано с тем, что мне пришлось делать булевым выталкиванием обрезку некоторых деталей прямо на сборке...?
    • alexandr867
      на пятой странице ищите
      Добрый день, коллеги. В 22-ой версии почему-то не получается изменить цвет измененных размеров в чертеже. Настройки стоят верные, а цвет размеров при изменении не меняется.
    • Lmstr
      Всё таки привод похож на рабочий судя по светодиодной индикации, анализу PMC , но движок можно остановить руками, скорее всего параметры PMM нужно настраивать под новый двигатель, хотя странно как работали до этого...
    • lux59
      Вопрос к знатокам! есть крыша полукруглая и нужно развертку сделать на лазер заказать, что бы можно было, как делают такое здоровые люди? пока сделал плоскость сплющить или как то по другому делают?
    • lux59
      мне так вообще не нравятся библиотеки эти, сделал свою и норм удобнее, вот нафига там на профильных трубах скругления? сделал углы под 90 и норм и в чертежах выглядит лучше и размеры в тех же чертежах удобнее выставлять, да и название более понятные не эта тарабарщина)))
