Рамка допуска формы
maligyn
Добрый вечер. Подскажите, можно ли изменить размер значка и рамки отклонения формы. К примеру при высоте шрифта 3 высота рамки 4,5
Шрифты размеров и формы и так 2,5. Куда мельче. Но иногда становится тесно, да и пропорции не очень. Вопрос: Можно ли убавить.Зачем открывать диспуты?
Кого убивать собрались, может стоит ему позвонить и жизнь сохранить.
О каких диспутах идет речь? Убивать или нет. Молились на ночь ....
Что значит тесно? Формат больший брать не пробовали? А ... пробовали делать?
У Вас что-то с фантазией про убийства. Можно и формат больше, и много чего. Ну не покупает шеф принтера А3, а клеить не хочется. Деталь влезает нормально, но всего очень много. Про диспуты: Зачастую люди задают один конкретный вопрос "как сделать... "И начинается: зачем вам это надо, про ГОСТы и т.д. Моему токарю на эти госты глубоко на... Недавно задавал вопрос про длину граничной рамки в глобальных переменных. Советов много, а конкретно с примером никого.
Это надо для понимания сути вопроса и цели на преследуемой автором. Может автору и кажется что вопрос раскрыт, но зачастую это не так. Автор часто задает узкий вопрос, а в конце выясняется что ему нужно совсем не это или он вообще делал не правильно...
По проблеме, ну думаю что изменение размера рамки можно регулировать на пользовательском уровне... А рисовать их вручную это не правильно. Использование большего формата, это правильный путь. А шефу нужно объяснять что если лепить все на А4, то рабочий может и не прочесть такую мешанину... Струйный плоттер А2 стоит не так уж дорого...
Да эту рамку я нарисовал, чтобы указать высоту, Вы же не обмерите эту рамку формы. Многих раздражал размер неуказанной шероховатости. И вопрос решился. Может кто-то пробовал изменить размер этой рамки и значков формы. Где-то же он задан. Прошу их помощи. Если другим не интересно, зачем влезать с советами?
maligyn
Каков вопрос таков ответ, и вообще правильно поставленный вопрос, это половина ответа.
Ну откуда ж я знал что у тебя только А4 и тебе клеить лень, если у меня А0, и я склеиваю зачастаю, так как не умещается...
И тогда зачем ему допуски? Наверняка он лучше знает, как и что надо сделать... Особенно если у слесаря - сборщика есть молоток слесарный 2 500 грамм, и напильник.
Как вариант, можно предположить, что на него оказывает влияние размер символов в GTOL.sym. Их размеры больше чем высота шрифта...
Но скорее всего задана программно как некий коэффициент к высоте шрифта.
Рамка зависит от высоты шрифта. А вот надписи в рамке можно отрегулировать тегом <font size>, если это надо, конечно. В обоих случаях высота шрифта рамки 3,0.
Спасибо. Если не затруднит, пример заполнения скрином.. У меня что-то пока никак
Можно и без скрина. В ячейке, где набирается 0,01 написать, например, как у меня, "<font size=5>0,01", а где база - "<font size=5>A". Кавычки не нужны. Обратить внимание на разделитель дробной части высоты шрифта.
Отлично. Спасибо. А в шаблоны это можно как-то забить?
Не пробовал. Наверное можно в библиотеку, а оттуда таскать их. Но лично я предпочитаю использовать в таких случаях API SW.
      Так до них через прокладки надо добиратся, а они подводят. Я синумерик хотел онлайн, но воть!!!
      Менеджеры вас учить не будут а преподаватели там хорошие @Viktor2004 обучение понравилось... Всему сразу научить нельзя надо к этому вопросу поэтапно подходить... Пусть автор опроса озвучит чему конкретно он хочет научиться а для начала руководство по эксплуатации станка почитает и я уверен что многое прояснится
      Обращался я туда, либо мне менеджер туповатая попалась, либо да. Спрашиваешь одно, присылают вообще левую инфу. На запрос поменять менеджера, сказала что другие работают так же и вообще сам дурак.
      Я понял что ему не кабель а пульт надо Я это к тому что ему от простого станка не подойдёт
      так автору пульт нужен а не кабель а протокол и отпечатки пальцев на кнопках пусть  СК интересуется с целью выяснения кто же работает на этих вражеских станках несмотря на санкции и как с этими санкциями бороться
      Руководства @Артём 12334 ежели языками  не владеете то ищите на русском в инете этого добра хватает.  Если хотите курсы тогда в Становление а если вебинары тогда в ютюб.
      Вы бы конкретизировали свои потребности
    • Артём 12334
      Кто может научить работать на ней?
      Строишь конус Строишь спираль с переменным шагом вокруг этого конуса диаметром не меньше основания Проецируешь спираль на конус По полученной кривой протягиваешь сечение с вычитанием материала
      -Ты дурак? -Нет -Не надо было отвечать,это был риторический вопрос
