Создание элементов
Turion
Добрый день, скажите есть ли возможность создать элементы и узлы при отсуствии геометрии, например введя вручуню координаты узлов или коздание элемента возможно только по геометрии?
Не знаю как в препроцессоре, но скриптом точно можно Изменено пользователем solverX
А чем обусловлен такой подход?
Если нужно прорешать много однотипных моделей (чтоб не создавать по 10 раз одно и тоже, меняя 1 размер), то параметризация для этого оч хорошо подходит.
А если любишь мучить свой мозг и крутить модель в голове а не в препроцессоре, то смотри команды
*Ngen
*Elgen
с их помощью можно задавать приращения по количесву элементов и узлов, т.е некий массив
(создать столько то, с таким то шагом и т.д, там пара тройка опций имеется)
или просто *node (задавая координаты узлов самостоятельно), потом *Element (создать эл. по выбранным узлам, причем надо правильно задать порядок в котором должны идти узлы, чтоб не получить эл. вывернутый наизнанку)
Координаты узлов тож можно запараметризовать.
to SolverX, для человека который ток начал изучать такой пакет, создание скрипта в первую неделю освоения программы смерти подобно я дум)) т.к нервные клетки не восстанавливаются))
*Ngen
*Elgen
Вообще скрипты я писать начал, и именно с этим и связана проблема. В целом иду от Femapa, где свойством обладает сам КЭ, в абакусе же свойство присваивается CAD моделе, а задача была такова: есть кубик, он разбить хексами, необходимо разбить все хексы пополам и поменять свойства в получившихся половинках, отсюда и логичный вопрос, как быть, когда свойство задается для геометрии.
А хочется что, чтобы была кнопка - созадть узел - далее выбор того как мы будем задавать его координаты.
Далее по узлам создаем элемент. Абакусом я занался вввиду невозможности выбора моего любимого Femapa.
ToSolver X
Вы видимо меня не поняли, у вас есть кубик СAD. Вы во кладки mesh задали количествой элементов по граням или размер элемента его тип нажали разбить и вуаля. Но при этом уже кинулу что кубик обладает каким-то свойством. Хочется чтобы элементы были отвязаны от геометрии. Или возможно сначала разтбить модель на элементы а потом присвоить свовство каждому элементу? Как в Patrane например
Откройте инпут техтовым редакторам и меняйте, меняйте, меняйте все что душе угодно. Все просто. Не нужно никаких кнопок.
Vova прав, можно в инпуте, можно даже ручками если модель небольшая. Можно через Abaqus PDE, не думаю что это так сложно, синтаксис в хелпе есть.
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
    • agering53
    • openair1981
    • davidovka
    • A_1
