Изготовление хитрого отверстия в металлической детали
в каком смысле
Я так думаю про подачу, это как себя будет станок вести на скорости от 2000 до 3000 мм в минуту при длинне 6мм :blink:
Да и оборотов надо больше
есть станки которые сами уменьшают подачу на поворотах чтобы стол не дергался
Черновое фрезерование + прошивка/долбежка инструментом в том же шпинделе.
Делаем так шестигранники S5 в стали в серии. Приспособа на 20 штук на фрезере с чпу. По одной сверлим,потом по одной давим прошивкой. Прошивка слегка затачивается с обратным углом (как вырубные пуансоны), чтоб усилие снизить. Фрезер должен давать нужное усилие по оси Z (у нас 800 кг.по паспорту).Да , думаю получится.
не вижу в чем проблема. фреза ф1,2 или ф1,4. глубина стружки 0.02мм обороты 12000-16000 подача 2-3 метра. пару минут работы
в каком смысле
В смысле, что там радиус 0,5 в углах. И очень радует, что ваши фрезы и станки дают Н7 допуска фрезой 1,2 на глубину 6мм. И на подаче в 2-3 тыщи. Можно я вам заказиков подкину, а то не берутся люди, про эрозию бормочут что-то.
в условии задачи :) радиус в углах и ширину паза можно менять. заказ не возьму и так есть что делать. эрозия тоже выход но у нас ее нет. поэтому и делаем такое фрезеровкой. наш рекорд это фрезерование очень точного профиля фрезой 0,4мм на глубину 7мм. так что дерзайте коллега :) .
Ширину? Где там что можно менять ширину?
как раз не выход
что такое "очень точный профиль", а? Вы взялись бы делать 100 пазов по Н7? И на 3000 подачи?)) Оборудование и используемый инструмент огласите, пож-ста. И точность очнь точного профиля тоже хотелось бы узнать очень.
Вот так, все хорошо начинается, а как сделать, так "не возьму". Печалька.
100 пазов по Н7 :clap_1:
...рука бойцов колоть устала,
и ядрам пролетать мешала,
гора кровавых тел.(кажись Лермонтов М.Ю.,не технолог)
Сначала там "смешались в кучу конелюди", а потом да..."гора кровавых тел")).
ДобрыйАдминУбийца надо внимательнее относиться к сообщениям на своем форуме :)
У меня диаметр фрезы 1,5, могу довести до 2 мм.
можно и 100 пазов сделать почему не сделать. станок Makino v-56 фрезы искар. точность получается в ноль практически. Изменено пользователем Bamboo
До 2 уже согласен довести? Мда...укатали сивку горки. Этож в 4 раза жестче, чем 1мм, заданный в начале. Противоречиво несколько, однако
Вообщем основной момент - сделать пару параллельных плоскостей на расстоянии 1,5 мм с высокой точностью.
Хотя, принимая во внимание:
В будущем количество таких деталей составит пару тысяч
я бы все равно фрезеровал бы с припуском 0,05 примерно, а потом прошивал.
а кто будет потом стружку отковыривать от стенок и дна из такого маленького паза- отверстия Вася Батарейкин :))))) ?????
прошивка делается насквозь как правило. это даже видно из самого термина :)))))
Ой сколько улыбачков...ааа...а еще, знает, "долбежка" есть, "калибровка" и прочие термины.
А стружку можно сфрезеровать, что глубина не нормирована, так это ТС в самом начале сказал, еще до метаний с диаметром.
т.е сначала черновая фрезеровка потом долбежка и затем опять фрезеровка???!!! убрать стружку фрезеровкой такого я еще не слышал :))))
Поскольку ирония явно мешает вам вникнуть в дело, я подскажу, что при прошивке вы не факт, что отделите стружку от стенки. Ее нужно подрезать понизу.т.е
Ага. Изготовители-то "очень точных" изделий не берутся, пилят по месяцу каждый паз слоями по 0,03мм потому что, наверное)).
А если я Вам скажу что такую деталь я лично на станке своими руками сделал бы минут за 10-15 без програмиста и в нулевой допуск поверите? коллега, вам надо почще спускаться в цех и обращать внимание как люди работают
Я вам на это отвечу, что
1) 15 минут на пазик 1,5*6*6 это малость дохрена
2) "нулевой допуск" это вас кто-то жестоко обманул, такого не бывает
3) только что из цеха, ага
Если 2мм. ширина, то фрезеровка вполне реальна. Пробовать нужно, что зря препираться. И потом, нужно бы ответную деталь посмотреть. А ещё можно расширить допуски на них и - селективная сборка. Полезная вещь для таких вещей.
При запресовке детали из нержавейки в дюраль она сама(эта деталь) как прошивка и сработает. Главное отверстие не "просадить" остальное сборка сделает. И лишняя стружка вниз уйдет. Только глубину паза надо увеличить.
Они же не собираются деталь многократно запресовываь-выпресовывать. А для установки детали все равно приспособу делать надо.
Не катит,кромка должна быть острая у прошивки, однако. А насчет глубины-верно. Стружку сдуть,а что не отвалилось,там и оставить.
