Изготовление хитрого отверстия в металлической детали
Хотя особо хитрого и нет.
В алюминиевой детали нужно сделать отверстие с высокой точностью отклонения размеров (см. эскиз). В отверстие будет запрессовываться с натягом другая деталь. Контакт будет происходить по плоскостям, скругление можно немного менять. Вообщем основной момент - сделать пару параллельных плоскостей на расстоянии 1,5 мм с высокой точностью. Обдумываю вариант электроэрозии, супердрель. Но так как я довольно плохо знаю эту технологию, то хотелось бы услышать мнения. Интересна также экономическая сторона вопроса. Сама деталь будет фрезероваться на чпу. Количество таких отверстий порядка 100 для начала.
Супер дрель Вам вообще не поможет, так как служит для прожига стартовых отверстий !!
Прожиг электродом экономически не выгоден, на каждую деталь Вам будет нужно 2-3 электрода + время прожига, соответственно электроды фрезеровать так же как и запресовываемые части только с зазором.
Проволокой вырезать, быстро качественно и точно. Но окошко должно быть сквозным.
Я так категорически отрицательно о прожиге электродом не стал бы, алюминий быстро прожигается. Электрод подобрать экспериментально, зачем 2-3?
Тут скорее о технологичности, удобстве установки на станке нужно подумать, если много и под углами таких пазиков, может настраивать каждый нужно...
А подумать об об изменении посадочного места тоже бы можно.
Согласен алюминий жгется быстро, но 2 электрода по любому выйдет. А всего их для начала 100 шт.
Это сколькож надо оправок задействовать для эрозии. На проволоке выйдет 15 мин за 1шт, при условии сквозного паза.
На прожиге 2 электрода мин 15 + время прожига ну минут 20-30, плюс медь на электроды ...
rip13 думайте над изменениями конструкции...
Например литье алюминия под давлением. В будущем количество таких деталей составит пару тысяч
rip13 ну если не хотите менять конструктив то только прожиг, делаете оснастку для зажима деталей штук на 10-20 и более как душе угодно и прожигаете ...
Ну как вариант попробуйте их фрезеровать , у меня сейчас как раз 1мм фрезой деталька обрабатывается, тоже пазик, только вот в нержавейке и калка 52-54HRC. Съем по глубине по 0,03мм. А в алюминии то долно вроде ниче обрабатываться.
Что за деталь из какого материала, а то может ее и использовать как прошивку.
Или использовать как закладную и лить, автор вроде хотел литьём получить.
На начальном этапе предполагаю фрезеровать деталь, в дальнейшем при выходе на серию будем делать оснастку для литья алюминия под давлением.
На какую глубину вы фрезеруете этот паз? И с какой точность обеспечиваете размеры паза? Хочется оценить ограничения. У меня диаметр фрезы 1,5, могу довести до 2 мм. Материал Д16Т.
В эту деталь запрессовывается деталь из нержавейки
Закладная не пойдет. Там нет места под это.
Черновое фрезерование + прошивка/долбежка инструментом в том же шпинделе.
А что это за процесс? Типа каленой деталь прессом доводят отверстие до нужного размера?
Думаю прожиг не потянем по цене за деталь
Да, типа как делают внутрений шестиграник: сверлят а потом давят. У вас может можно давануть и оставить деталь в отверстии
Фрезеруем на 4 мм. В свое время фрезеровали и фрезами 0,8 на глубину 6мм, но это тихий ужас. Вот увеличивате до 2х мм, уже будет лучше.
Нет, это резание, сродни строганию, а не штамповка.
Долбежка. Как зубчатые колеса и шлицы долбят.
не вижу в чем проблема. фреза ф1,2 или ф1,4. глубина стружки 0.02мм обороты 12000-16000 подача 2-3 метра. пару минут работы
кстати на чертеже не хватает размера привязки паза
Изменено пользователем Bamboo
Мощно!
