Комбинирование изгиба с пластической деформацией
KMaker
SW приходится периодически использовать по учёбе, тут дело дошло до хобби.
Итак, речь идёт о развертке оковки - работа с листовым металлом. Коническую поверхность с эллипсом в основании сделать получилось. Вопрос в том, как теперь добавить "уши", которые будут отгибаться пуансоном в реальном изделии.
Прилагаю иллюстрации: модель оковки (твёрдотельная), как всё должно выглядеть после пайки и после формования пуансоном. Примерная развёртка. И prentscreen этапа на котором я сейчас.
<noindex>http://hdd.tomsk.ru/desk/pgnzbuoj</noindex>
Надеюсь, что проблема решаема в принципе...
Спасибо большое.
С уважением,
А.
KMaker
Лучше бы уж файлик с моделькой бы посчупать...
Ну "уши" можно добавлять разными способами:
1. если модель сделана листом - то уши можно добавить в развёртке...
2. в любом способе - добавить просто бобышкой...
3. если, в модели, нужно сделать уши с отгибом и без оного - то лучше сделать 2 конфигурации...
Каждая конфигурация будет иметь свой эскиз, т.е. построение ушей будет как бы заново...
Можно изгиб ушей, делать и в одной конфигурации, т.е. формировать "Инструментом формы"...
SERoz, спасибо за ответ.
Модель - соединение профилей основаниий. Развернуть можно, но то, что я добавлю "уши" на развёртке - не поможет, всё равно так как надо не свернёт обратно.
Фишка в том, что 3D модель сделать - не проблема, абсолютно. Их есть у меня. Проблема - как получить корректную развёртку...
По поводу третьего предложения - не совсем уловил.
Ещё раз: большинство стандартных элементов требует наличия прямого ребра - а у меня его уже нету...
По поводу загрузки модели - ругается, мол, "запрещено загружать такой тип файлов"
Изменено пользователем KMaker
Выкладывайте файл в архиве.
Солид не мОгит разогнуть (в развёртку) уже согнутое ухо...
Придётся делать 2 варианта - "чистая" развёртка (с незагнутыми ушами, с учётом изгиба) и чертёж с согнутыми ушами (как должно быть)...
Это делается через 2 конфигурации (развёртка и изгиб) и на чертеже эти конфиги можно объединить на одном чертеж, где определённый вид будет отображать нужную конфигурацию...
Это есть суть третьего предложения...
JohnsonN, спасибо!
Part3.zip
Собственно говоря - боковая поверхность готова.
"Лист" есть возможность развернуть. Но больше ничего для решения проблемы с использованием инструментов для работы с листовым материалом у меня, увы, не выходит.
Part3.zip
Пардон, не заметил сообщение, когда писал предыдущее, странно.
Спасибо большое. "Искусственное" решение проблемы кажется нашёл. Но не через конфигурации - просто смоделить боковую поверхность, развернуть и на основании численных данных (с другой, твёрдотельной модели) попробовать прикрепить к развёртке "уши". Не ахти, целью была параметрическая разворачиваемая модель, но если нет выхода - придётся так попробовать.
С уважением,
Антон
    • Александр 36
      Как это узнать есть он там?SRAM0_5A.FDB
      Только если в архиве бэкапа есть файл PMC1.000 А файл SRAM_BAK.001 тут не поможет
    • ivanK
      Единственный момент я чет не соображу нужно ли забивать корректор на длину инструмента в таблицу для этой проверки (длину от торца шпинделя до кончика индикатора)  Потому что команда G43.4 подаётся вместе с корректором H.  Допустим в шпинделе инструмент номер 3 тогда команда включения tcpm: G43.4 H3.    Попробуйте аккуратно сначала с нулевым корректором.
      Спасибо попробую
    • Александр 36
      Подскажите если во время корректировки ладдера что то пойдет не так можно будет бэкапом все восстановить?
    • ivanK
      На видео которое я скидывал с обработкой (в программе CimcoEdit) где фреза делает "кульбыт" с правой стороны я думал что зарез происходит в этот самый момент, но меня смущало что такой же зарез получается с другой короткой стороны. Сейчас я сделал виртуальную модель станка с осями B и C чтобы посмотреть какая поверхность получается перифирией фрезы проходя по коротким сторонам детали. Но таких зарезов на модели в симуляции я не вижу. Завтра скину видео что получилось на виртуальной модели.  Прошу прощения что ввел вас в заблуждение.  Если дело в смене направления движения по оси B то проверить это можно так: -Ставим в шпиндель индикатор -подводим к калибровочной сфере -касаемся сферы -включаем tcpm (G43.4)  -делаем движение G01 B-20 F100 - а потом G01 B20 F100.  И смотрим что происходит в момент когда направление движения меняется   На протяжении всего движения значение на индикаторе должно оставаться таким же как в момент начального касания сферы
      Нет я так не умею
    • ivanK
      Y2mate.mx-Кинематика станка Iron Mac IMU 5X 430 #Shorts.mp4
      Видео посмотреть не могу. Ю́туб заблокирован. Что там? Это долго будет и не факт что дадут. Служба безопасности А как у вас в видео получилась такая же кривая деталь как у меня? Что-то не так сдвинули? Может у меня то же самое сдвинуто
    • ivanK
      Может конечно глупо прозвучит а теста типо такого не проводили   Нет возможности запросить у клиента 3D модель обрабатываемой детали? Или чертеж я бы хоть наложил модель из симуляции на обрабатываемую (ну или чертеж детали)  Мое последнее предположение что с осью B что то может быть не так, по длинным сторонам детали она движется в одном направлении а на коротких сторонах с изменением направления
