Mfc окно в Ug
Привет всем!
Парни, помогите, пожалуйста!
У меня просьба : не могли бы вы прислать или описание или пример исходника проги, которая бы загружалась как dll в UG, открывалась как окно, и выполняла бы какие-либо действия (собирала инфу об проекте и передавала ее в Excel).
Я новичок в работе с UG/Open API, поэтому ваша помощь была бы очень кстати.
А преподаватель - очень строгий, не знаю что делать, если не сделаю к середине апреля.
Надеюсь на помощь, Марина.
уважаемая Марина, а не подскажете в каком вузе изучают UG/Open API ??? ... просто очень интересно !
Привет всем!
<{POST_SNAPBACK}>
UF_UI_get_default_parent
Retrieves the window to be used as the parent of any user defined dialogs in
Unigraphics. This way the user defined dialog physically behaves as though
it is one of Unigraphics' dialog. For example it is not able to hide behind
the graphics window and it iconifies when Unigraphics is iconified.
See Also
This is a code fragment showing the essence of how to use this function on Unix.
Return
This routine returns a void pointer which is the
Window to be used as the parent of user defined dialogs.
On Unix you must type cast this to a Widget. On NT you
must type cast this to an HWND.
extern void * UF_UI_get_default_parent ( );
Только зачем это надо если есть Styler непонятно
Можно поиметь с этого кучу проблем
1) непереносимость
2) невозможность сопряжения с другими частями UG
В частности не будут работать макросы
Логи будут ущербные
C menuscript я предвижу проблемы
И это только на первый взгляд
Может я ошибся с ответом
Не очень понятно что подразумевается под словом окно
Ответ был дан в предположении что нужно виндовое окно
У меня есть готовый проект с использованием MF классов в VC 6.5. Куда слать?
Но вот по поводу передачи информации в Excel тут разве не нужно использование Windows API и ug.xla? Если у вас есть наработки, пожалуйста напишите, потому что тут просматривается создание спецификаций в Excel получая атрибуты деталей в сборке. Короче, одно дело MFC - и совсем другое дело - передача данных в Excel.
И действитно, где ж такой институт???
<{POST_SNAPBACK}>
Пишу DLL для загрузки в UG . Проблема конкретно вот в чем: при создании окна
MFC функция Create не срабатывает (на ней - ошибка).
Функция Create - в конструкторе экземпляра класса, производного от
CFrameWnd.
Когда захожу внутрь функции (в саму MFC), вижу, что ошибка вылезает при
получении хэндла на родительское окно (функцией GetSafeHnd (или типа такой).
Вообще, какое окно родительское у создаваемого mfc - шного окна, если оно
должно открываться в UG?
А еще странно, что когда делаешь релиз, а не дебаг, то работает, т.е. открывается UG, появляется окно, и сразу после этого все вылетает.!!
Ваши комментарии...
CFrameWnd.
Ваши комментарии...
<{POST_SNAPBACK}>
МОЙ АДЕРС OKA собака MAIL333.com
<{POST_SNAPBACK}>
Казанский государственный Университет!:)
сейчас попробую что-нибудь написАть. Хотя MFC-шные диалоги ни разу не юзал.
Regardzzz ...
Спасибо!
Буду пробоватЬ.
Марина
<{POST_SNAPBACK}>
Привет всем!
Получилось!
Спасибо всем!
Буду получать информацию об объектах и выгружать в базу oracle.
Марина.
2 ttt
Поковырявшись с MFC мне так и не удалось запустить диалог
под UG. getSafeHwnd() победил но getResourceHandle() и т.д. - не удалось :(
Киньте pls пример и мне на niki_niki_niki@mail.ru
Заранее спасибо!
  • 6 месяцев спустя...
Ок, отправлено на адрес в посте №7
<{POST_SNAPBACK}>
Здравствуйте! Если можно, отправьте мне, пожалуйста, тоже этот примерчик. Я хоть и не студентка, но сроки у меня тоже сжатые .. Мой адрес - Sfdo@mail.ru. Заранее спасибо.
Татьяна
  • 3 года спустя...
и у меня то же самое... можно и мне исходник?
n-coder[сoбaкa]narod.ru
  • 2 года спустя...
    • arsenev
      Первый свободный номер инструмента   int list $toolnumblist = extract(folder('TOOL'), 'Tool.Number.Value') int $newToolNumb = 1 while member( $toolnumblist, $newToolNumb) {     $newToolNumb = $newToolNumb + 1 } Message Info 'Первый свободный номер инструмента - ' + $newToolNumb     Инструменты с повторяющимися номерами   int list $toolnumbers = extract(folder('tool'),'Number.Value') int $i = remove_duplicates($toolnumbers) string $op = '' foreach $n in $toolnumbers {     string list $names = extract(filter(folder('tool'),'this.Number.Value == "' + $n + '"'),'Name')     if size($names) > 1 {         $op = $op + 'Инструменты с повторяющимся номером T ' + $n + CRLF         foreach $name in $names {             $op = $op + $name + CRLF         }         $op = $op + CRLF     } } message info $op
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
