Вытяжка детали в SW 2009
Добрый день!
Есть такая готовая деталь:
Нужно сделать её длиннее на 200 мм ничего, по возможности, не меняя, то есть как бы разрезать деталь пополам и сделать вставку. Менять первичный эскиз, где и заложен первоначально размер - не вариант, деталь сложная в моделировании и сделать заново точно такую же не получится, да и трудоёмко очень.
Если не понятно объяснил, готов выслать SW-файл в личку.
Заранее благодарен всем ответившим.
Что мешает ее разделить и сделать вставку? Проточка на скруглении боковой грани, должна остаться неизменной, или удлиниться (изменяя форму)?
В формате .x_t можно?
Вставка > Элементы > Масштаб.
снимаете галку Равномерный масштаб и задавайте коэф. масштабирования по нужной оси.
В случае применения инструмента "Масштаб", рамка изменит размеры. Можно попробовать применить инструмент "Переместить грань" ("Вставка" - "Грань" - "Преместить"), но для этого нужно определиться с боковой выточкой.
этого и добиваемся :biggrin:
Я, собственно, и спрашиваю, как это сделать. Проточка меня мало волнует, её можно и заново сделать.
Не увидел там вообще ничего сложного.
Думаю, что перестроить её было бы гораздо быстрее, чем дожидаться ответов на форуме.
Создать (или использовать существующую) плоскость (поверхность, грань) для рассечения, затем разделить ("Вставка" - ""Инструменты" - "Разделить"). После разделения, нужно переместить тело на необходимое Вам значение ("Вставка" - "Элементы" - "Переместить/Копировать") и сделать вставку (с результатом слияния).
P.S. "Сместить грань" будет гораздо быстрее. Возможно до этого удалить выточку с помощью "Удалить грань" ("Вставка" - "Грань" - "Удалить").
P.P.S. Если проточка должна (может) остаться без изменений, то можно ее не удалять, а сделать 2 операции перемещения граней.
Так не получится, к сожалению, ширина поперечных участков тоже увеличится.
"Залысины" на углах не получаются точно такими же, а заказчику это крайне важно.
Пост 10
По чему собственно? Как может влиять размер рамки на эти скругления, если они зависят только от толщины рамки...
Выложите модель на рассмотрение....
При изменении размера рамки меняется форма "залысин"? Странно. Значит построено через жопу.
Тогда разрезай, раздвигай, вставляй, как тут советовали.
Kus
Скорее уж пост №9. Сначала обучения не проходят по базовому моделированию, а потом такие итоги...
