4х осевая позиционка, поднятие фрезы... в бок!
Ставлю обрабатывать модель, создана СК скажем 90°.
Обрабатываю как обычную 3х осевую при повернутой СК на 90°.
При этом на симуляции показывает подъем фрезы на переходах, подводах и отводах - вверх. Но когда станок выполняет NC, то подъем внутри траектории (на переходах) осуществляется вверх, а подход и отход - в бок, тоесть как бы вверх, но относительно глобальной СК.
И фреза несется в бок зарезая заготовку, типа всё отработала :-).
Куда копать???
Куда копать???
Пост нада копать.
Если на симуляции всё ОК, то пост.
У меня два поста дактовский и РМ - работают абсолютно одинаково. Те же грехи у обоих.
Да хоть десять,тебе сказали ,что делать. Сам если не умеешь,выложи кусок проги,где зарез,может тебе помогут.
Да, как раз готовлю.
Немного поковырялся, короче этот глюк вылезает, если я говорю выводить в глобальной СК траекторию, которая сделана в повернутой СК.
Если пишу выводить с тойже самой СК что и траектория - всё ок. Только поворачивать заготовку приходится через G0A90 вручную, либо дописывать в NC.
Не короче шляпа полная, если я вывожу файл в глобальной СК - всё ок.
Если траектория создана в СК90° а выводится еще в другой CК, отличной от глобальной видимо у ПМ башню сносит.
Говорят же тебе, в посте весь трабл!
Похоже всегда :-)
Так показывает мач
Так выглядит в ПМ
Это происходит когда я пытаюсь вывести NC файл из траектории сделанной с СКZ-90°, и выведенной еще в одной сисете координат (у этого станка B вращается вокруг Y)
Если я просто вывожу траекторию сделанную в СК90°, и выведенную в глобальной CК (для станка у которого А вращается вокруг X), всё выглядит вполне пристойно.
Изменено пользователем preps
Куда смотреть в посте? Какой параметр?
Там весьма много разных вариаций может быть.
Вам нужно определиться, какой станок в наличии, и затем исходя из этого, править пост.
В стандартной документации весьма подробно описано как делать и 4х и 5 осевые посты.
<noindex>ЗДЕСЬ</noindex> я выкладывал , где лежат мануалы для дакпоста.
Энжой!
Похоже всегда :-)
Везет :biggrin: . Аватарок полно , поди ...
Я тут с форума взял старую ногу , сделал условный проектик ( ногу убрал )
и прогу для BXYZ . Может поможет разобраться - пост глючит или ты
с " сисетами координат " чо попутал .
Новая_папка.rar
DSP1 спасибо.
Забросил я это дело, на моих станках всё работает изумительно а B вокруг Y решили переделать.
Дело не в посте.
У Вас 2 СК. В плоскости отвода для каждой траектории должна стоять соответствующая СК. У Вас похоже одна и та-же СК на разные траектории.
  • 3 месяца спустя...
Дело не в посте.
У меня траектории которые сделаны в "повернутой" системе координат в NC выводятся в глобальной.
А где можно выставить СК для подвода и отвода?
Вот тут надо выбрать СК УП траектории повернутой на 90 градусов. А при постпроцессировании уже выбрать СК вывода на станок.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
    • fenics555
      подгружаются эти детали очень долго. возможно что конфликтует в настройках...
    • si-64
      еще было бы неплохо аналогичные настройки для эквидистанты   в настройках не упоминаются петли
    • РоманВ
      TreeSorter.swp Прошу помочь в правке макроса. По нажатию закидывает в папку "Детали" все детали, прочие и часть стандартных. В папку "Стандартные" в основном стандартные попадают. Стандартные от прочих отличаются СТ или ПР в имени свойства TYPE. Может что-то подправить в макросе можно, чтобы четко разделял на папки по этому свойству?
      Могут быть неконтакты не только в сопряжении плата-разъем, но и разъем-корзина. Ажи в корзину разъемы не паяет, а запрессовывает, от старости могут быть проблемы. Только без энтузиазма, печать там вроде бы многослойная.
