Block Styler в NX UG
anton.lucky.88
Добрый день. Начал разбираться с Block Styler ,сразу возник вопрос.
При использовании BlockStyler : я создаю диалоговое окошко с выбором объекта и получаю код:
int TOLSH::update_cb(NXOpen::BlockStyler::UIBlock* block)
try
if(block == selection0)
//---------Enter your code here-----------
catch(exception& ex)
//---- Enter your exception handling code here -----
TOLSH::theUI->NXMessageBox()->Show("Block Styler", NXOpen::NXMessageBox::DialogTypeError, ex.what());
return 0;
Не подскажите,каким образом я могу получить доступ к этому объекту, чтобы дальше я мог уже работать с этим объектом(например,мог удалить его,сделать его оболочкой и т.д.)? Я так понимаю,за выбранный объект будет отвечать блок selection0, но что он собой представляет и как с ним работать пока плохо понимаю. Заранее спасибо.
Смотри примеры в "...UGS_NX75\UGOPEN\SampleNXOpenApplications\C++\BlockStyler\SelectionExample"
Вот кусок оттуда:
int SelectionExample::update_cb(NXOpen::BlockStyler::UIBlock* block)
try
PropertyList* faceToggleProps = faceToggle->GetProperties();
PropertyList* edgeSelectProps = edgeSelect->GetProperties();
PropertyList* chamferSelectProps = chamferSelect->GetProperties();
PropertyList* angleLimitDoubleProps = angleLimitDouble->GetProperties();
PropertyList* angleToggleProps = angleToggle->GetProperties();
if(block == edgeSelect)
// When face filtering is on, establish a limiting face after two edges are selected
if(faceToggleProps->GetLogical("Value"))
std::vector<TaggedObject*> edges = edgeSelectProps->GetTaggedObjectVector("SelectedObjects");
if (edges.size() == 2)
limitingFace = sharedFace(dynamic_cast<NXOpen::Edge*>(edges[0]), dynamic_cast<NXOpen::Edge*>(edges[1]));
else if(block == faceToggle)
// When the face filter is turned on...
// Clear the current edge selection list
if (faceToggleProps->GetLogical("Value"))
std::vector<NXOpen::TaggedObject* > edges(0);
edgeSelectProps->SetTaggedObjectVector("SelectedObjects", edges);
limitingFace = NULL;
Изменено пользователем harbel
  • 9 месяцев спустя...
В Block Ui Styler существует компонент Reverse Direction.
Для изменения текста, которое выводится с компонентами Block Ui Styler есть свойство LabelString. У данного компонента такого свойства почему-то нет, есть только Label, изменение которого визуально ни к чему не приводит. Вопрос - можно ли как то изменить отображаемое название данного компонента?
NX 7.5
Изменено пользователем India
Похоже косяк Сименса. Там не один такой элемент, есть и другие - Задать плоскость, Задать ось...
А мож так задумано...
С этим компонентом не работал, и вообще мой опыт весьма ограничен, но у меня был случай, когда в документации свойство (не это) не упоминалось, а реально оно было. Проверьте, если еще не проверили.
Похоже действительно косяк, нашёл похожую проблему на портале поддержки, но вроде как статус проблемы - FX (я понял FIX)
Но даже в 8.0.3.4 проблема осталась. Отписал в поддержку еще раз, посмотрю, что напишут.
С элементами Задать плоскость, Задать Ось всё более-менее нормально: Label "задать ось" меняется и название группового элемента тоже меняется, ну в "задать плоскость" есть LabelString.
Ну и проверил даже в рантайме - св-ва LabelString у блока нет
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте !!! Кто нибудь поможет решить такую проблему
NX Open Block Styler -> элементы выбора (Java)
Как вытянуть это элемент выбора для дальнейшего использования ??
block.GetProperties.GetTaggedObjectVector("SelectedObjects");
Синтаксис для шарпа, наименование последней функции может меняться в зависимости от получаемого значения. Подробнее и обозначения свойств можно найти в хелпе - там целый раздел по Block Styler
Не понял !! Делал такое только че то не получается вытянуть !!!
мне надо линии выделить и втянуть ...
Вот это я делал только куда дальше я его не пойму .... Стоит NX8  а справка на нем на NX6
Кто-нибудь подскажите мне ленивому и безграмотному. Возник вопрос по Block Styler, может кто-нибудь с подобным сталкивался уже:
Попытался прокомпилировать пример BlockStyler/ ColoredBlock, в соответствии с Readme.txt, для чего создал проект на С++ с помощью Nx open AppWizard в Microsoft Visual Studio Express 2012, выбрал ufsta, добавил ColoredBlock.cpp и ColoredBlock.hpp, закинул в D:\...\NXOPEN\ ColoredBlock.dlx (заодно и в папку с проектом), указал в Configuration Properties - Active solution realisation - release x64, сохранил и нажал F7(откомпилировать решение).
В результате этого постоянно появляется ошибка,
fatal error C1010: unexpected end of file while looking for precompiled header. Did you forget to add '#include "stdafx.h"' to your source?
После добавления stdafx.h в .cpp или в h.pp из папки D:\...\UGOPEN\SampleNXOpenApplications\.NET\ManagedCpp и последующей компиляции, Microsoft Visual говорит, что не может открыть stdafx.h.
Что делать дальше не понятно. На иностранных форумах народ отключает функцию precompiled header, что и я попытался сделать, после чего ошибок появилось 34 шт. со следующим схожим содержанием:
ColoredBlock.obj : error LNK2019: unresolved external symbol "__declspec(dllimport) public: __cdecl NXOpen::NXString::NXString(char const *,enum NXOpen::NXString::NXStringMode)" (__imp_??0NXString@NXOpen@@QEAA@PEBDW4NXStringMode@01@@Z) referenced in function "public: __cdecl ColoredBlock::ColoredBlock(void)" (??0ColoredBlock@@QEAA@XZ)
Единственное, что могу посоветовать, так это обходиться без этой фичи :glare:
 ColoredBlock.cpp и ColoredBlock.hpp должны быть практически полностью готовыми для компиляции. В .NET, например, достаточно создать консольный проект, заменить строку запуска файла проекта по-умолчанию на файл кода Block Styler и добавить ссылки на 4 библиотеки NX. Этого хватает чтобы запустить любой сгенерированный диалог. Думаю на плюсах не на много сложнее.
