Таблицы и свойства
День добрый! При оформлении чертежей столкнулся с проблемой замедляющей процесс.
Например много стекол (созданы как одна деталь с конфигурациями). На модели проставил размеры, в свойствах прописал "длинна", "ширина" и привязал к размерам. Как на чертеже создать таблицу в которой будет названия конфигураций и габариты стекла? А так же, как в свойствах конфигураций автоматом проставить галочку "использовать в спецификации" и "использовать имя конфигурации", т.к. часто приходят детали, где куча конфигураций и менять в рукопашку довольно долго.
Таблица параметров, справка: <noindex>http://help.solidworks.com/Search.aspx?que...prod=Solidworks</noindex>
Пишите макрос, он поможет...
Так понимаю, что эта галочка не для того, чтобы добавлять конфигурацию в спецификацию, а использовать текст Описания в спецификации:
Если Вы хотите использовать текст в качестве описания в спецификации, выберите параметр Использовать в спецификации. Этот текст превосходит по важности любые свойства определенной конфигурации или свойства пользователя, однако значения этих свойств он не отменяет.
Источник: <noindex>http://help.solidworks.com/2010/russian/so..._add_config.htm</noindex>
