Земля не вращается вокруг Солнца.
CARWIG
Но мы не знаем какое состояние А или Б примет ЗЕМНАЯ частица после измерения.
Поэтому я и спрашиваю как вы передаете информацию. И какую. :unsure:
Знаем.Земная частица после измерения не изменит своего состояние.Слабыми измерениями - можно получить информацию о состоянии частицы не изменения её и не приводя к коллапсу.
Программируя состояние земной частицы "1" либо "0" -мы программируем состояние второй частицы.Измерениями мы считываем двоичный код ,прогоняем через ПК и получаем информацию.
Надо патент оформить :smile:
Знаем.Земная частица после измерения не изменит своего состояние.Слабыми измерениями - можно получить информацию о состояние частице не изменения её и не приводя к коллапсу.
До измерения (до коллапса) каждая из частиц находится в двух состояниях одномоментно.
И какое будет состояние после измерения никто сказать не берется. Вероятнось 50 на 50.
Разве, что только вы можете угадать. :unsure:
Как только информацию смогут передать со скоростью большей скорости света, теория Энштейна сразу посыпется.
Но пока об этом рано говорить. :unsure:
До измерения (до коллапса) каэдая из частиц находится в двух состояниях одномоментно.
Мы имеем две частицы.Два фотона.
Изменяя спин у одной частицы на положительный,у второй моментально появляется отрицательный спин.
Мы "программируем" состояние первой частицы ,вторая частица получает противоположное состояние.
Вероятность 50 на 50 будет,если мы возьмём два запутанных фотона и будем просто регистрировать их состояние.Я предлагаю изменять состояние у одной частицы,чтобы у второй регистрировать 100 результат.
Мы "программируем" состояние воздействую на Земную частицу,мы изменяем состояние второй,вторая частица получает противоположное состояние.
Так я и спрашиваю у вас, как вы программируете состояние первой частицы, когда она сцеплена.
Пока это никому не удавалось. :unsure:
Нужно лишь менять спиральность спина на положительную либо отрицательную.
У меня нету необходимых ресурсов ,чтобы подобные опыты проводить.Есть только догадки и предположения.Я бы спин магнитным полем менял в специальной камере.
Дело в том, что любое воздействие на сцепленные частицы приводит к колаппсу.
Слабое или очень слабое воздействие. :unsure:
А после коллапса это уже две независимые частицы.
Это как свежесть по Булгакову. Свежесть бывает только одна и только первая. :unsure:
Я про слабое воздействие и говорю. :smile:
Нужно лишь ориентировать спин фотона в нужном нам направлении.
Так и я говорю, что это фотоны или электроны, а не футбольные мячи.
Это на футбольный мяч можно слабо или сильно воздействовать. Или втихую считывать информацию с электро-магнитного импульса. :unsure:
Как только вы региструете состояние частицы происходит коллапс.
На сцепленных частицах сделали абсолютно закрытый канал связи.
Но информация передаеься со скоростью меньшей скорости света. :unsure:
"Обход классических ограничений был найден в 2006 году Коротковым и Джорданом из Калифорнийского университета за счёт слабых квантовых измерений . Продолжая аналогию, оказалось, что можно не распахивать ящик, а лишь чуть-чуть приподнять его крышку и подсмотреть в щёлку. Если состояние кота неудовлетворительно, то крышку можно сразу захлопнуть и попробовать ещё раз. В 2008 году другая группа исследователей из Калифорнийского университета объявила об успешной экспериментальной проверке данной теории. «Реинкарнация» кота Шрёдингера стала возможной. Наблюдатель А теперь может приоткрывать и закрывать крышку ящика, пока не убедится, что у наблюдателя Б кот окажется в нужном состоянии."
Еще раз.
Каждая мз сцепленные частицы одномоментно находится в 2-х состояниях.
В макро мире нет аналогов. Поэтому частицами это явление природы нужно называть осторожно. Тем более говорить про котов. :unsure:
Предположим, что вы заглянули в щелку и увидели, что частица находится в 2-х состояниях.
Ну и что. :unsure:
Еще раз.
Ну и что. :unsure:
Слабые измерения позволяют посмотреть в каком состояние находится фотон(А или Б) -не приводя его к коллапсу.
Если удастся создать установку которая будет менять состояние одной частицы,то регистрируя слабыми измерениями состояние второй-будет осуществляться передача информации(быстрее скорости света).
Еще раз.
Если одна частица в состоянии А,то другая в состоянии Б и наоборот.
Нужно лишь научится задавать необходимое состояние одной из частиц.
Это аналогия.Кот в коробке.Либо мёртв либо жив.
Фотон одновременно находится и в состоянии А и в состоянии Б.
Поймите, что фотон не меняет состояния с А на Б и наоборот. Поэтому подсматривать незачем. :unsure:
Это была последняя попытка.
Идея создания научно-исследовательских баз на Луне - интересная. К звездам ближе. Почему же американцы летать прекратили? Не нужно орбиту корректировать. Места много. Вместятся все желающие. Доставлять космонавтов можно будет чаще, чем на МКС.
а дышать чем? ))))))))))))
Тем же, чем на МКС. Т.е. замкнутые помещения, только на твердой поверхности. Стыковку можно не делать, до входа дойдут. Сила притяжения там в шесть раз меньше, чем на земле, поэтому усилий оторваться от поверхности потребуется меньше. Комфорта для космонавтов на этой станции можно постепенно создать больше с хорошей оранжереей, вначале завести немного почвы, потом почва будет формироваться из отмирающих растений, как на дачах формируем компост. Т.е. первый модуль можно доставить, как на МКС, когда начинали строить.
утопия. очень дорого и ради чего жить там? чем заниматься? разве что если женщин там будет в два раза больше чем мужчин )))))
С Луной не так просто. Базу нужно размещать под поверхностью, ибо радиация и метеориты.
    • Krusnik
      Ни у кого такого не было, и вот опять...    Плохо смотришь. RealView включается даже без патча на проф видеокартах. Так что патч делает что-то другое. И скажу по секрету: патч этот для проф видеокарт. Там списочек есть. На игровых ничего не поменяется.     А что не 4090? Говорят в киберпанке с трассировкой лучей картинка - отвал башки. Но я могу подсказать - снеси SW и поставь себе Inventor. Вот он на игровых видеокартах всё крутит на мониторе просто офигительно, в идеале правда нужно будет прикупить 3D-мышь.
    • davidovka
      в уравнении Гибкой области ячейки наименование первую строку исправьте на  r=ptstrim(1,asm_mbr_НАИМЕНОВАНИЕ,22,0)
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
