Проблемы SW2013
yuri-pet
только зачем-то прога в интернет лезет.
хотя операция плевая.
боюсь я таких прог.
касперский на нее не ругался...
win 7*32
с ужасом обнаружил, что PhotoView360 - не работает!
при предпросмотре мелькает его (предпросмотра) окно и.... все.
при интегрированном просмотре надолго зависает и.... опять ничего.
ужос!
win 7*32
ужос!
Ага, такая же беда на 7*64. Пребываю в недоумении.
Добрый день,
Есть вопрос по 2013 Солиду, точнее симулейшену. В менюшке расширенных креплений пропали пункты с моментами, остались только силы. При этом при открытии файлов 2012 2013 солидом, где были задействованы моменты, они отображаются.
Есть ли возможность победить данную проблему?
Ещё такой момент :
Выдаёт иногда при попытке запустить расчёт из-под юзера. Из-под админа работает чётко. Проблема то появляется, то исчезает. Я даже думаю, что заморочка в Win 7 x64, но не знаю, где можно попробовать поковыряться.
Господа, что делать?)
win 7*32
ужос!
доставил Network Render Client, PhotoView360 - заработало.
Во блин! :wallbash: Спасибо за подсказку! :clap_1: Полет нормальный.
При попытке отобразить скрытые кромки детали на виде в сборочном чертеже ничего не происходит. Ни через свойства вида, ни командой в контекстном меню "отобразить/скрыть невидимые кромки", скрытые кромки детали появляются на пару секунд и исчезают. Отображение вида в режиме скрыть невидимые линии.
Подтверждаю! С той же ситуцией столкнулся.
Данный "глюк" возникает, если чертеж не сохранен (по крайней мере, у меня).
После сохранения чертежа, невидимые кромки появляются.
К сожалению у меня этот глюк что до сохранения чертежа, что после. Причем если в сборке небольшое количество деталей (проверил на чертеже сборки из 3-х деталей, две оригинальные детали и один штифт из тулбокса) то все отображается нормально. А на сборочном чертеже сборки из 138 деталей происходит дааный глюк
Подтверждаю, с количеством деталей в сборке не эксперементировал, но их точно больше чем 30. Открываю/сохраняю черетеж 2010й версии и отображение скрытых кромок тю-тю )
Причем, танцы с бубном типа включить высокое качество отображения не помогают, нет кромок и все
Изменено пользователем parkovaya1
И вновь, судари мои, у меня возникли непонятности с Simulation. Дело в том, что он не желает задействовать при расчёте ресурсы машины. При запущенном исследовании нагрузка на процессор составляет 15-20%. Время расчёта при этом стремится к бесконечности...
Я читал<noindex> буржуйские форумы </noindex>, там на этот вопрос нет сколько-нибудь вразумительного ответа, только теоритические размышления. Быть может, тут кто-то сумел победить проблему.
Конфиг:(Core i7 3610QM 2300 Mhz/6144Mb/1000Gb/NVIDIA GeForce GT 650M/ Win 7 x64 professional)+ SW 2013 SP0.
Сервис пак 1 данную проблему решил
Такую проблему кто-нибудь встречал в 13-ом:
<noindex>тонкость линий на сборках, когда делаешь вырыв или разрез</noindex>
В SW2012 sp5:
в настройках докуумента: "Общий чертежный стандарт" - ГОСТ - проблема есть, при назначении ANSI, все кромки одинаковы ......
Вроде пересмотрел все, но так и не нашел как решить.
Есть проблема:
Сборка с конфигурациями.
Есть массивы деталей которые гасятся в разных конфигурациях.
Если выполнил какие нибудь манипуляции со сборкой, например создал новую конфигурацию, при переключении в другие конфигурации сам фичер массив, нужный для данной конфигурации светится, а все детали в списке массива погашены, именно погашены во всех массивах.
После исправления, до редактирования переключается нормально, только отредактировал, опять детали в списке массива погашены.
ЗЫ. Солид 2013СП1.
Спасибо, это наверно наступающие праздники. Изменено пользователем gpslava
А по моему вопросу есть у кого то мысли? А то уже и стен не осталось о которые можно биться.
Подскажите пожалуйста, может кто-то сталкивался с такой проблемой - когла открываешь любой солидовский файл, окно программы отрывается от краев монитора, т.е. уменьшается в размерах. Раньше это было буквально ненамного, не сильно раздражало, но потом стало открываться на полокна, а теперь вообще окно уменьшается до размеров 30х30 мм в левом верхнем углу (видно только логотип солида). Приходится постоянно разворачивать окно, что сильно заколебало. Возникли такие проблемы именно в новой версии, может у кого-то было такое и раньше? Подскажите, что делать.
Обнаружил вышеупомянутый глюк с PhotoView360 - обрывается (краш) рендер на крупных сборках, на деталях при настройке больше чем "хорошо".
Попробую данную проблему решить подбором видео )))
Еще из неприятностей, самая раздражающая - в Simulation при заполнение диологовых окон нагрузок, креплений и т.п.,с числовыми полями, происходит сброс полей после заполнения более чем одного поля. Проблема не решена, пока выход: ОК и заново редактирование, вбиваем новое значение и ОК :wallbash:
Интересно с чем связано - неужели с видео :thumbdown:
Начал пользовать SW2013+SP1.0
Изменено пользователем Sergey_dip
Всем привет!
Тестил SolidWorks 2013 SP1 на Win7 SP1 x64.
Нашел еще один косяк. Он не в CAD ядре, правда, а в CFD-модуле FlowSimulation.
Решил для начала сделать пример из Tutorials, тот, который с теплообменником (номер b3).
Задал все параметры и граничные условия в соответствии с мануалом, FlowSim пример решил верно.
Потом я вернулся в задание граничных условий потоков на входе в модель и решил задать ему дополнительную опцию для трубного и межтрубного пространств - Fully Developed Flow, чтобы иметь потоки с уже сформированным пограничным слоем на стенках. Начал решать, после построения сетки решатель выдал ошибку SOLVER ABNORMALLY TERMINATED.
Щас снес 2013, вернул обратно 2012 - все в порядке!
ИМХО. Ставить сервис пак 1 пока еще рано...
P.S. В 2013 пробовал играть в сеткой, т.к. в примере ее принимают чернового качества, задавал доп. параметры для лучшей обработки пограничного слоя - тщетно, не считает - вываливает ошибку.
Изменено пользователем norman87
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
