Проблемы SW2013
yuri-pet
как включить realview?
кто знает?
Правильно выполнить инструкцию по включению, можно даже ручками.
кто знает?
в дровах название менять не буду, не предлагайте.
В дровах менялось для видеокарт от ATI. Для Nvidia включалось редактированием реестра, если карта Quadro, то запуск патча с официального сайта Solidworks.com
- в режиме "прогулка" не работают Shift+PageUp(PageDown) - вверх вниз
- там же, настраивается, но не жмет кодеком DivX 6.9 (XviD работает)
- не этой версии, но косяк, если круглую трубу отсеч, под углом, квадратной, то в
списке вырезов у круглой будет угол. но если отсеч круглую круглой или
круглую отсеч прямой - угла не будет.
Ну вот и мне довелось по баловать новую версию.
Самый не приятный глюк - это пропадают массивы.
В сборке ссылка на массив в детали "Массив управляемый элементом", а в детали и следа от массива нет, но все отв. на месте.
Замечено, что в эскизе детали отв. были нарисованы вспомогательными, и солид, решил их преобразовать в отв, а массивы удалить.
Еще в массивах, если меняется количество деталей (конфигурации), или меняются детали (новый массив), все детали в массиве погашены! Нужно открывать конфигурации и все массивы высвечивать. А на старых проектах это тяжело вспомнить, что гасилось, что нет, но подобное было и в 2012. Может я попал на сборки которые не исправлялись 2012, проверил на сборке которую я явно правил в 2012, там все нормально.
автокрепежи: наконец-то можно выбрать (раньше на 2012 у меня не работало)
правда свои и ГОСТ не прокатят, ну ладно.
добавляем шаебочки - и улетаем...
производный массив - туда же...
переместить тело. не правильное превью. хотя сделает правильно.
ну это тянется со старых версий...
Я не нашёл как выцепить из линейного массива изменённые размеры между элементами. Их просто нет. Стоит один первоначальный размер между элементами масива (например 32), а размера, например 20 между первым и вторым элементом массива нет. Ну и как мне его взять для таблицы параметров?
Макросы от Леон не работают. То есть вообще не работают, не запускаются. И что там уж такое может быть, что даже макросы не запускаются.
SWR-спецификация 2010 с SW2013 работает нормально.
Их просто и не будет - это же единый массив...
А если Вам нужно делать разное расстояние - делайте несколько массивов или ставьте отдельные элементы (с указанием размеров между ними)...
Т.е. между первой и второй (промежуток не большой :bleh: ) точками размер = 20, а все остальные (если нужно) - единым массивом = 32...
Вы сначала посмотрите линейный массив в SW2013.
Я знаю что мне делать. Вопрос про новые возможности линейного массива в SW2013.....которые Вы не знаете.
В новых возможностях написано:
Для автоматического удаления данных при каждом сохранении документа:
• Откройте Инструменты > Параметры > Настройки пользователя >
Производительность и выберите Очистить все существующие данные
конфигураций.
Ну нет там такой опции. :confused_1:
Боле того, если даже все конфигурации не имеют отметку о перестроении и сохранении, всё равно после действия макроса CompressSW размер файла становится меньше. Что ещё кроме конфигурации может влиять на размер файла детали?
Может он архивирует блок данных? В ПроЕ в настройках например можно выбрать режим сохранения с сжатием и без сжатия (не весь файл, а только данные в нем, после шапки).
Навряд ли. Практически такое же уменьшение размера детали происходит после команды сохранить как.
конфигураций.
наши же переводили....
а мне между элементами и не надо ничего менять, а между телами - нету такой возможности!
про размеры согласен с 'Sergei' задачка не простая.
даже если и можно этими размерами управлять то только через ж..у.
Вон оно что, спасибо.
А мне надо. Может он где зарыт поглубже это размер?
Народ, что за ерунда. При открытии любого чертежа из TotalCommander окно Солида открывается на пол экрана. Каждый раз нужно разворачивать окно программы вручную. Кто что знает по этому поводу?
есть такое дело.
как вариант, добавь свои папки в библиотеку проектирования
и открывай оттуда.
еще из косяков:
при использовании линзы не подсвечиваются вершины.
<noindex>http://www.portalcad.com/index.php/hardwar...rks-2010-a-2013</noindex>
только зачем-то прога в интернет лезет.
хотя операция плевая.
боюсь я таких прог.
    • 4Zzz
      Всем хорошего здоровья и отличного настроения! Попросили меня посчитать толщину полипропиленового листа для наливной ёмкости. Вроде все условия задал, все перепроверил, но на выходе получаю, что для ёмкости Ø 3 м и высотой 1,5 м хватает листа толщиной 1 мм. По факту на таких ёмкостях ставят 5-8 мм.   При расчете применял материал полипропилен из Солида. Он сначала ругнулся, что отсутствует предел текучести. Погуглил, взял этот предел текучести 27 600 000 Н/м2 (с пробелами, чтобы легче воспринимать цифры). И вот мне кажется, здесь у меня и ошибка. Прошу посмотреть, какой у вас указан предел текучести полипропилена?
    • Onizuka
      Только генерация экземпляров в кол-ве 13667 штук заняло 6 часов! Еще бы 4 дуги в сечении заменить, например на эллипс. Меньше ограничений в сечении - быстрее пересчет. Но это уже, скорее всего, излишне. Главная проблема вложенные таблицы и огромное кол-во экземпляров.
    • ak762
      я не очень знаком с современными терминами в среде молодежи, что такое дискорд в вашем понимании? если речь идет про файл то нет проблемм присоединяю к тексту СВ версия 2023 если про то как включить встроенный калькулятор то поставте галочки как обведено красным и в меню tools->toolbox   PS: ошибся с обведением должно быть Solidworks toolbox utilities Ibeam.SLDPRT
    • sloter
      А в чём есть (может быть) проблема? Понятно, что в такую старую версию файлы новых версий АИ ассоциативно затягиваться не будут. А без связи - через нейтральный формат sat, stp, igs (как обычно) или dwg. Главное - версию формата понизить при экспорте до необходимой принимающей стороне. На сколько помню, МТД stp читал. А для этого формата вообще ни чего не нужно.
    • Мрачный
      Серва наверное. Ибо мотор-редуктор либо торчать будет вбок либо несуразно чтото выйдет. Сервы есть и под IP65/67, это мне вроде годится. Они вроде как в габаритах NEMA и будут, как шаговики. Буду смотреть типа Leadshine, маслостойкие. Спасибо за консультацию, коллеги.  Благодарю всех.
      Это понимаете только Вы, что если величина сила скаляр, то и сила это скаляр. Что только не напишет великий математик на страницах форума. Только на литературном форуме это понимают и считают вас великим математиком... :=)
    • Stanislav
      Думается при таких партиях от 100 тыс за деталь на последнем чертеже.  Начертить 3д модель, разобраться с допусками, прикинуть технологию, написать программу. Около недели работы (5 рабочих дней) по последней детали например, может еще и не уложишься. Неделя работы инженера-конструктора-программиста ЧПУ  25тыс. руб.  Далее наладчик первую деталь налаживать будет не быстро, скорее всего за неделю 3-4 штуки сделает, набрать весь инструмент (а он тут не такой уж и простой), привязать, сделать первую деталь наверняка где нибудь провалит размер одним словом еще неделя + 25 тыс рублей. Есть начальник или еще кто то с кем надо поделиться +25 тыс рублей (Или просто компания должна заработать, а это уже не 25 а 50 т.р.).  Итого 75-100 тыс рублей грубыми прикидками за штуку при штучной партии. При следующих заказах уже -25 т.р. так как работа инженера уже выполнена.
      Хоть это поняли. Для какой матрицы делается численная факторизация для матрицы масс или матрицы жесткости? Забавно читать ваши сообщения. Чтобы найти первые собственные числа и вектора для матриц любой размерности не нужно решать СЛАУ.
      Паскаль учил - Заменяй определяемое определением.  В принципе нет необходимости.  Определение от метода решения не зависит.  В частных методах возможно и приходится.    :)
