Проблемы SW2013
yuri-pet
Вот сразу видно пользователей любителей халявного софта... :) А мы до сих пор отлично работаем в sw2008 :)
не ожиданно!!!
Возможно неожиданно, но вполне логично, при том, что выпуск Windows 8 выходит фактически одновременно с Solidworks.
А в Windows 8 отменили режимы совместимости с предыдущими версиями Windows или данная функция не работает с Solidworks?
Тема про Windows 8, хоть и ушла в оффтоп: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=494608</noindex>
Это кто ж так поспешный-то? Впереди батьки-то? :g:
Она разве уже вышла? Или вы PR1 обсуждаете?
Дилер сказал, что не вышла. Мы обсуждаем пререлиз. На торренте что ли кто выложил?
katalex-3
доступен для скачивания - знач вышел. Дилер?? SWR?? Дык у них поставка всегда позже начинается.
katalex-3
В панельке Ресурсы? У меня токма CВ2012 СП5 EV :sad:
Нет, есть PR1. SP0 нетуть пока. Низачет :(
Макросы от Leon работают?
Батенька, макросы Леона писались под определённую версию Солида и в 2013й они вполне могут не работать (изменились разные красивульки и тот же АПИ)...
Попытался таки сегодня поставить это дело на чистую семёрку и в результате.
Ничего не удалось поставить.
Попытался таки сегодня поставить это дело на семёрку и в результате.
А ПКМ - "запуск от админа.." или режим совместимости пробовали???
У меня эти штучки встают без проблем (не раз проделывал)...
А при попытке обновить 2012 версию вылезло вот это. И опять ничего не поставилось.
Запустил установщик от админа. ТОт же самый эффект.
Так вот именно поэтому товарисч и интересуется - работают или нет! И я собственно тоже интересуюс у тех кто уже поставил и попробовал.
Очевидно, что-то с виндосой - попробуйте сделать откат системы (если конечно есть точки отката)...
Может сам файл инсталла кривой или какой-нить антик блокирует его (отключите всё антики)...
Попробуйте удалить все VC++, почистить систему и поставить всё заново (лучше иметь несколько вариантов инсталляшек)...
Можно попробовать обновиться систему (поставить разные обновления), можно попробовать реанимировать оську с инсталл-диска (выбрать - "исправить установку" или как-то так)...
Установку поборол. Помоему это был глюк при закачке файлов.
Всплыл достаточно неприятный глючокс. По двойному клику каждый следующий файл открывается в очередной копии программы. Можно ли это как то побороть??
В WinXP это делалось в свойствах папки, закладка расширения, и там правильная настройка перенаправления /DDE, как это просто настроить в Win7-8 не знаю, через реестр надо копаться...
Файл реестра для внесения изменений (file.reg), должен выглядеть как-то так (предварительно лучше сделать резервную копию реестра и вероятно лучше лезть в реестр regedit.exe и менять там):
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CLASSES_ROOT\ТУТрасширениеФАЙЛА_auto_file\shell\open]
[HKEY_CLASSES_ROOT\ТУТрасширениеФАЙЛА_auto_file\shell\open\command]
@="C:\\PROGRA~1\\SOLIDW~1\\SOLIDW~1\\SLDWORKS.exe /O \"%1\""
как включить realview?
кто знает?
в старых регах, тупо поменять в путях 2011 на 2013 не прокатывает!
наверное по этому чудо активаторы не работают.
в дровах название менять не буду, не предлагайте.
не разобрался, кроме года еще нужно менять название видеокарты.
<noindex>вот статья</noindex>
все работает.
    • Сергей14Р
      Const OUT_NAME_TEMPLATE As String = "DXFs\<$CLPRP:Толщина листового металла>\<_FileName_>_<_ConfName_>.dxf" это  для группировки по папкам с толщинами. Сразу сам не нашел. Вдруг кому нужно будет.
    • Raven
      Смотрю в перспективе "Мой Teamctnter"   Нашел команду Применяемость в главном меню приложения "Менеджер структуры" Сервис - Применяемость   но при попытки сохранить внесенные данные ошибка: "Невозможно создать применяемость v7: база данных не находится в режиме применяемости v7."
      Было дело, считал прочность секции подземного тоннеля. И там как раз были гидростатические нагрузки из-за грунтовых вод. Там в различных сценариях предполагался разный уровень. И там тоже один из критических сценариев был похожий, когда силы плавучести могут вытолкнуть его наверх.
      Если трясти банку с сахарным песком, то объем уменьшается, следовательно плотность его увеличивается, соответственно и сила Архимеда. https://pinega3.narod.ru/mg/mg.htm   тут описано как ее можно посчитать.  А трубопроводы точно бывает всплывают. Мой друг детства турбинист работал в Западной Сибири на газопроводе так рассказывал как ветка всплыла и он делали железобетонные блоки чтобы загрузить ...   Бывают просадочные грунты у них вообще может быть большая осадка из-за нарушения структуры. В Кемеровской области проектировал на таких  :)
      Есть патент https://yandex.ru/patents/doc/RU2587730C1_20160620   В нем такой абзац   Кто что слышал про суперсилу Архимеда ?
      ваш станок видимо являет собой пример самой минимальной конфигурации которую можно представить или он пережил потерю памяти с последующим неполным восстановлением функций. Я вообще ни разу не видел чтобы на i серии не было индикации времени цикла только на самых древних сериях такое встречается но там даже нет такой функции. Не повезло вам.
    • Slavdos
      Доброе не можем купить вовремя перфораторы Flowdrill. никто не искал замену? все что привозили, стоит пару отверстий
      Матрицы жесткости невырожденная.    Матрица жесткости   3.120000E+04 -3.120000E+04 -3.120000E+04 6.240000E+04      матрица масс диагональная  1.560931E-06 0  0            3.121861E-06    Какой алгоритм нахождения собственных векторов?
      Авторы — сотрудники «НИП-Информатика»; Е.Федоренко, к.г.-м.н., специалист технической поддержки, А.Пулина, ведущий инженер САПР по направлению Инфраструктура, горное дело. Аннотация Одно из основных направлений Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства, которое реализуется Минстроем, заключается в цифровизации отрасли. Приоритетом в развитии являются отечественные IT-разработки, которые должны создать соответствующую экосистему. Однако в общей схеме «изыскания – проектирование – строительство» существует слабое место — переход от результатов инженерно-геологических изысканий к проектированию. Сложные инженерно-геологические условия строительства гидротехнических сооружений в совокупности со сложными условиями их работы (фильтрационные, сейсмические силы и др.), а также повышенный уровень ответственности предопределяют необходимость расчетного обоснования проектных решений и конструкций. Комплексное решение проблемы с использованием [...] View the full article
      В тоже время на форуме написано слудующее  контрольная сумма 5бит а в информации от скбис 6бит интересно какая верная
