Нужен пост!
alkoxyligan4ik
Русскоязычную обычно предоставляет дилер при обучении.
Было бы очень неплохо, если бы кто то выложил русскую доку по GPost.
Vladimir_Gorshkov я вижу что Вы понимаете в постах. может Вы мне подскажете. когда я вывожу пост то появляется такое черное окно где бегут цыфры т.е идет расчет. потом после этого я должен каждый раз писать имя програмы ручками. если програма например О5555 то я должен писать вручную 5555. можно ли как нибудь подправить пост чтобы все это писалось само? чтобы то что надо писать соотвествовало имени програмы? можно как то научить пост этому?
Я не совсем понял, что Вам нужно ? Если Вы хотите, чтобы при расчете программы пост запрашивал у Вас
имя или номер программы и этот номер или имя заносился в текст УП , то естественно это можно.
Если Вы хотите, что бы в качестве содержания использовалось имя обрабатываемого файла - это тоже возможно, к тому-же очень многое можно выводить используя при настройке станка таблицу PRINT
да, он у меня как раз и запрашивает это имя :))). а я бы хотел чтобы он не спрашивал а сам автоматически заносил его в УП. зачем каждый раз писать вручную имя если оно и так известно :)
Все зависит от того , в какую строчку Вы хотите получить эту информацию. Самый простой способ - использовать таблицу Print .
спасибо. а как сделать чтобы при выводе поста он не спрашивал имя УП?
Как правило это здесь
$$ * M A C H I N S e c t i o n s *
CIMFIL/ON,MACHIN
PROMPT=TEXT/'ENTER PROGRAM NUMBER' <--------------------- забить строчку символом коментария
RSLT=FILEF(0,1,PROMPT) <--------------------- забить строчку символом коментария
STRNG=TEXT/READ,0 <--------------------- забить строчку символом коментария
SCALR=SCALF(STRNG) <--------------------- забить строчку символом коментария
PRGNM=TEXT/CONVF,SCALR,4,0,0,1,1 <--------------------- забить строчку символом коментария
INSERT/'O',PRGNM,'$' . <--------------------- забить строчку символом коментария
Согласен! Было бы не то что не плохо, а шикарно :rolleyes::smile:
Всем привет.
Ребята, такое дело. Раньше пост был написан в NCPOST QUEST. С переходом на Proe выше 4-ой версии ncpost не работает (ругается на лицензию). И редактор поста (NCPOST QUEST) перестал работать. Бьюсь уже давно (в GPOST) и не могу заставить пост выводить кадр смены инструмента в таком виде - Tx.y M06. Где x- номер инструмента, а y- номер корректора, как правило совпадает с номером инструмента.
В программирование FIL вааще не врубаюсь.
А так пост работает (пока 3-координаты).
Помогите кто чем может.
Уважаемый masterserg!
В GPOST в FIL-editor есть прекрасная команда replac.
Когда количество инструментов не более 30, то
самый простой и быстрый способ открыть FIL-editor и написать в самом конце перед командой Fini следующие строки:
replac/(text/'T1'),(text/'T1.1'),
replac/(text/'T2'),(text/'T2.2')
replac/(text/'T3'),(text/'T3.3')
replac/(text/'T4'),(text/'T4.4')
replac/(text/'T5'),(text/'T5.5')
replac/(text/'T6'),(text/'T6.6')
replac/(text/'T7'),(text/'T7.7')
replac/(text/'T8'),(text/'T8.8')
replac/(text/'T9'),(text/'T9.9')
replac/(text/'T01'),(text/'T01.01')
replac/(text/'T02'),(text/'T02.02')
replac/(text/'T03'),(text/'T03.03')
replac/(text/'T04'),(text/'T04.04')
replac/(text/'T05'),(text/'T05.05')
replac/(text/'T06'),(text/'T06.06')
replac/(text/'T07'),(text/'T07.07')
replac/(text/'T08'),(text/'T08.08')
replac/(text/'T09'),(text/'T09.09')
replac/(text/'T10'),(text/'T10.10')
replac/(text/'T11'),(text/'T12.11')
replac/(text/'T11'),(text/'T12.12')
так вы получите требуемый синтаксис.
  • 8 месяцев спустя...
Чёт никак не поддаётся постпроцессор для PROE siemens DMU70 (поворотный стол Z ©  и Y (B)). Координату B выдаёт, а координаты C нет.
Хотя, изначально координата задана
Госаода, никто не работал с потсом для PRO/E DMU 70 (siemens). Сейчас пост отлаживаю. Какие-то дергания при 5-координатной обработке. Может нельзя двигаться одновременно по координатам B и C?
Господа, никто не работал с постом для PRO/E DMU 70 (siemens). Сейчас пост отлаживаю. Какие-то дергания при 5-координатной обработке. Может нельзя двигаться одновременно по координатам B и C?
Попробуй, при программировании обработки, параметр "Tolerance" задать поточнее. (к примеру 0,005).
Здесь нужно посмотреть в Siemense - попробуйте при движении по траектории применять G64 , С помощью G64 в режиме управления траекторией посредством опережающего управления скоростью кадры связываются друг с другом таким образом, что не возникает скачков скорости.в режиме управления траекторией контур изготовляется с постоянной скоростью движения по траектории. Равномерная скорость способствует лучшим условиям резания,
улучшает качество поверхности, уменьшает время обработки. Так написано в инструкции по программированию
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      бывает что и не в нуле если в 1240 что то записано
