Vericut 7.1.2
jadernet
Никак не могу найти смену размера шрифта при NC режиме в Vericut 7, при просмотре программы, он отображается очень мелким шрифтом... Возможно ли его увеличить и если возможно то как? Буду очень благодарен... только увеличить без увеличения размера шрифта меню нада :unsure:
В файле vericut.bat найди строку set CGTECH_TPEDITOR=C:\CIMCO\CIMCOEdit6\CIMCOEdit.exe 'rem'- сотри перед 'set'
Пропиши путь любого редактора текстового Я взял Cimco Edit Сохрани и запусти батник
Я переключаю тему View - Look&Feel - Metal
Люди гибнут за метал...
А не пробовал там же, Look&Feel - Text Larger ?
Канеж пробовали, но размер текста программ не сильно увеличивался. Если и увеличить, то размер меню уж сАвсем большой, поэтому только металл
По хорошему надо в файле префа копаться, а там юниксовский синтаксис...
Что-то не получил требуемого результата...
А какой результат вы хотите? Это настройка работает только если файл редактируется
    • nein
      Здравствуйте. Станок MIKRON UM 900 S TNC426. Если в программе много коротких перемещений, станок вибрирует и качество поверхности - плохое. Менял стратегию обработки - при более-менее длинных отрезках ситуация улучшается. Думаю, что почему-то станок делает остановки между кадрами.  Подскажите, пожалуйста, где в параметрах это можно проверить и исправить. Спасибо.
    • advocut
      @hlibhlib спасибо, стало понятнее. Наконец-то источник по операции Stock Model.
      доктор вам надо лучше анализировать. если вы отключите линейку то у вас останется только датчик мотора и никакие люфты не будут оказывать влияние на на значение позиции считанное с датчика мотора поэтому для проверки и люфтов и то что это не привод резонирует просто отключают линейку и оставляют semiclosed loop. tckb dfv yflj сохранить fullclosed loop и исключить резонанс тогда вы включаете функцию dual position feedback и задаете значение тау . в общем тренируйтесь в понимании того что очевидно но не признается вами под разными предлогами что затягивает дискуссию и отнимает время.   в какой плоскости повернут стол те оси и нужно компенсировать у Виктора это плоскость zy как по вашему компенсации устраняют неперпендикулярность осей именно их взаимным перемещением. яркий пример это токарный станок с осью y где она конструктивно не перпендикулярна но при обработке она перемещается так что перпендикулярность соблюдается.
    • Nikollay
      К примеру печатная плата с кучей покупных элементов информации о весе которых нет. Подгонять плотность под каждую плату плохое решение.
    • sloter
      Например, наложить взаимосвязь Концентричность между центром строящегося отверстия и кромкой имеющегося в другой детали.
      Правильно, терпи. Гляди дома не так вонять будет.
      Бывает, что залипает один концевой и получается, что в одном из положений оба концевика сработавшие Вы проверили, что именно один сработал, а второй отжат? Вообще конечно, ладдер ответ даст, чего не хватает  Вот пример как искать катушку аварии в ладдере
      Чот не понятно кто куда подъезжает ?
    • OlgaKubrik
      Спасибо огромное! Помогло! Нюансы, о которых в комментариях ниже, пока не понятны, не очевидны, я ни разу пока не пользовалась этими инструментами, но все равно спасибо всем за отклик
    • Metal_Cutter
      "Магазин втянут", концевики у магазина проверяли, в порядке.
