5ти осевой станок
jadernet
Помогите, сборка 5ти осевого станка в кад системе Прое есть, важно ли размещение координатной системы сборки при переносе станка в верикат и последующей его сборке в нем? На данный момент координатная система стоит гдето внутри станка.
Вопрос встал из-за неккоректной работы при визуализации рабочей прогмаммы взятой с отработанной программы. При повороте неправильно пересчитывает координаты в верикате. :wink:
Да это влияет. Для понимания лучше пройти урок о построению станка номер 103
Спасибо за ответ
Уроки все просматрел поюзал... Теперь понял что в суть программирования макросов придетс таки сомому вникать
А станок перелопатил. Сделал координатную систему в центре вращения шпинделя... там где оправка содится
Спасибо за ответ
Я не знаю вашего станка, но я обычно ноль делаю там, где машинный ноль
Подскажите пожалуйста, где найти урок 103?
Хочу разобраться с моделированием станков...
Изменено пользователем alexey_br
В документации к Vericut - VERICUT Training Sessions
Картинку приложил на всякий, мало ли не найдете.
...обычно ноль делаю там, где машинный ноль
Да, это правильней всего будет.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      я не компания)) я частное лицо)) физлицо если быть точнее)) у меня нет работников)) я сам на заводе работаю))
      Чем сложнее методики и технологии, тем более компетентные специалисты нужны для работы с ними. При этом в строительной отрасли острая нехватка квалифицированных кадров. Айбим вносит свой вклад в решение этой проблемы, давно и плодотворно сотрудничает с 15 российскими вузами. А в этом году открылся Университет Айбим. Преподаватели и авторы курсов систематизируют компетенции в области управления проектами, обучают работе с передовым ПО, показывают, как внедрять лучшие мировые практики. На вебинаре: расскажут о планах Университета; познакомят с расписанием курсов; ответят на вопросы. Дата и время: 30 мая 2024 г., 11:00 МСК РЕГИСТРАЦИЯ View the full article
    • Maik812
      Бооольшой геморой!!! особенно для маленькой такой компании..
      @engyuri Держите версию без активных кнопок. Вроде бы ничего не поломал :) https://cloud.mail.ru/public/VE2U/7cbGso8EN Говорим спасибо Леониду aka @Leon, за предоставленные исходники.
      Проблема чисто технического характера, все равно датчик под станок калибровать, неважно на каком он конусе сидит или через переходник.  И вообще проще не под МК конус брать, просто заготовку с ск40 и на ней уже сделать посадку под датчик.
      Где то да, совсем рядом.
      Даже не пенсионер.
      Средствами WinAPI можно отыскатьформу и кнопки на ней, а потом через WinAPI поменять свойство видимости или активности на:   Ну или написать макрос самостоятельно.
    • engyuri
      Да можно. Но как-то править за каждым ушедшим суперконструктором поднадоедает. 62 все-таки.   Да, только макрос не работает из закрытой папки. Работает только у тех, кто имеет доступ к редактированию в этой папке. Возможно, админ чего-то не знает или не умеет.   Да, раньше (кажется, до SW2014) при наведении мышки на вариант ТТ, занесенный в библиотеку проектирования, можно было прочитать содержимое в предварительном виде. Потом разработчик что-то там поменял и пользоваться стало не удобно.    (@Leon) ! Буду премного благодарен!
    • mrfx
      Работает ли odb файл из 2023 абакуса в meta v19? У меня не высвечиваются step при загрузке odb, а также может кто знает, как починить ошибку "Abaqus libraries are missing. Please try installing 'META External Libraries 23.1.2'."
