5ти осевой станок
jadernet
Помогите, сборка 5ти осевого станка в кад системе Прое есть, важно ли размещение координатной системы сборки при переносе станка в верикат и последующей его сборке в нем? На данный момент координатная система стоит гдето внутри станка.
Вопрос встал из-за неккоректной работы при визуализации рабочей прогмаммы взятой с отработанной программы. При повороте неправильно пересчитывает координаты в верикате. :wink:
Да это влияет. Для понимания лучше пройти урок о построению станка номер 103
Спасибо за ответ
Уроки все просматрел поюзал... Теперь понял что в суть программирования макросов придетс таки сомому вникать
А станок перелопатил. Сделал координатную систему в центре вращения шпинделя... там где оправка содится
Спасибо за ответ
Я не знаю вашего станка, но я обычно ноль делаю там, где машинный ноль
Подскажите пожалуйста, где найти урок 103?
Хочу разобраться с моделированием станков...
Изменено пользователем alexey_br
В документации к Vericut - VERICUT Training Sessions
Картинку приложил на всякий, мало ли не найдете.
...обычно ноль делаю там, где машинный ноль
Да, это правильней всего будет.
    • a_schelyaev
      Это все реализация в конкретной библиотеке импорта. Там есть еще скрытые геометрические элементы и вспомогательные, которые создаются в рамках разных инструментов построения, не видны пользователем, но в файле они есть.
      @andrey2147 если без сертификата то посмотрите 9935.5
      И всё же каковы габариты рамы? Чем нагружается? Как выглядит груз?   А то если это слона поднимать, то надо усиливать и дно делать. А если поднимаемый груз сам по себе достаточно жёсткий, то может можно не раму усиливать, а прикрутиться к грузу для жёсткости.   Так же неплохо бы обсчитать раму и сравнить с реальными результатами, а для этого обратиться в раздел расчётов CAE, что бы в последствии предварительно просчитывать риски ещё в модели.
      А может просто кнопка не контачит?
      В последних версиях почему-то не работает фильтр выбора заметок в модели при выборе рамкой. Без фильров совсем заметки так же отказываются выбираться рамкой, хотя по отдельности тыкаются во всех случаях. Например, это может пригодится, если импортировать позиционные обозначения на печатной плате через IDF формат с помощью CircuitWorks.   Что бы можно было рамкой выбрать много заметок в модели нужно: активировать одновременнно фильтр ЗАМЕТКИ и фильтр РАЗМЕРЫ, тогда начинает работать фильтр заметок и можно их выбрать рамкой, например, для последующего объединения в блок.
      Есть пуансон с выборкой, который делает коробчатые формы, но я думаю это не Ваш случай ) Как вариант два П-образных профиля один вставить в другой и заклепать/заварить )
      Компас, CREO не создаёт пустое тело. Но CREO например ещё и добавляет систему координат из импортируемого файла STEP, и ещё какие-то элементы которые можно безопасно удалить. Я думаю всё решается либо настройками импорта либо настройками шаблона детали по умолчанию.
    • a_schelyaev
      А как иначе? Спева формируется система в которую помещаются данные. Поэтому документ всегда первичен.
    • clavr
      как на листогибе сделать замкнутый?)
      @andrey2147 А у вас система с сертификатами или более ранняя? Включена ли опция Dynamic graphic display 1123.0?
