Демотиваторы!
Кстати, актуальная получается пачка папирос. Китайский Никарагуанский канал...
Ну так  пока Россию привлекли на стройку в качестве ЧОПа, если в это вкупится ГУИН, у некоторых появится возможность "Погондурасить" не только на Колыме, но и собственно в "Гондурасе"... ГУ ГондЛаг - ржунемогу :biggrin:
Интересно их ударит разрядом эл. тока если вода зальет тройник?
Это уже активно обсуждалось пару лет назад, способ прокладки кабеля был абсолютно идентичен, бассейн тотже самый, а мужики были постарше, видимо подросла смена...
И смена решила проверить, от этого ли умерли их отцы...
Так вдарит или нет?
Ну если стоять по стойке смирно (не гнать волну), или если вода дистиллированная, то нет.
Но желательно, чтобы слегка потрясло, может мозг проснётся.
    • Mr_Gray
