Демотиваторы!
А кто знает,какую траву надо курить,чтоб понять,о чем это?
https://tv.yandex.ru/213/program/1143834/event/64107635
@@zloyuri
описание вообще прикольное
Не знаю, кто придумал - сам или откуда-то содрали идею - но это гениально!!! Два часа поездки на электричке - "впередсмотрящий" вид из кабины машиниста - и ВСЁ!!! Зимние заснеженные подмосковные платформы, медитативная музыка, стелящиеся под вас лентами рельсы, пробегающие мимо столбы, поезда, дома и домишки... Это - релакс...  Под настроение, конечно. Но, учитывая,  что показывают это в ночное время - неплохо. Особенно, если накатит бессоница, мировая скорбь или депресняк. Очень умиротворяет.
И главное,людям нравиться,весело,релакс у них.
А как же я? Я тоже хочу! :wallbash:
Про электрички не думал, но мечта детсва полёт в кабине самолёта (ничего не трогать, только смотреть вперёд)...
А мне полетать охота.
Сотни раз сидел в кабине истребителя, проверял гидравлику, управление, шасси, тормозной парашют, управление фонарём, а вот полетать...
Правая сильнее, а значит, больше весит (если бык правша:)))))
А мне полетать охота. Сотни раз сидел в кабине истребителя, проверял гидравлику, управление, шасси, тормозной парашют, управление фонарём, а вот полетать...
Катапульту проверь....
"Вот такой вот пациент сегодня был на приеме..Никаких жалоб,пришел на прием в нетрезвом состоянии,и нес чушь) "
Первый подвох в том, что на картинке свиные ноги....
    • Mr_Gray
