Демотиваторы!
год еще не закончился а у них уже подсчитали всех подготовленых инженеров за 2015 год.
Так сессия летняя прошла. Написано же Graduates. Кто в сессию защититься не успел - тот "ваще не инженер!" :biggrin:
Импортозамещение в действии.
И в Америке тоже.
Спрингфилд, США.
Hae–Kwang Jeong    Nfr-nfr.w-Jtn-Nfr.t-jty, «Прекрасен красотою Атон, Прекрасная пришла»
Демотиватор - необязательно черный квадрат вокруг фотки с лозунгом,
Это то что мотивирует (или де-мотивирует), заставляет что-то переосмыслить и понять по-новому...
    • Mr_Gray
