Демотиваторы!
Во, скоро самая боеспособная армия мира!! тоже будет правильной. С ведёрками, щитами и прочими устрашающими атрибутами.
Всё гораздо страшнее.
Вот ихний блоггер в учебке.
просоветские
Расстрелять каптера из пистолета с зелёнкой за госизмену. Тем более, что в армейских рядах.
Как сделали то))) гетеро - это серо и буднично, пи...ро - это весело, разноцветно.
И мы должны на них равняться. Думаю пора уже фильмы снимать про восстание геев. Даже название есть: последний натурал на земле.
Кто сказал? :blink:
Так был такой, ещё в СССР показывали, где лесбиянки власть взяли, а потом пару мужиков разморозили...  Никак не вспомню название. :doh:
Кстати, просветите, а как в Израиле с однополыми браками?
Кто сказал? :blink:
В советском прокате "Новые амазонки", а вообще-то "Секс-миссия". Польский.
Кто сказал?
Ну как кто, Европа и Америка за демократию, они и говорят.  :gun_guns:
Мне тоже на работе бывалые про этот фильм рассказывали, название тоже не помнят.  Там, наверное, не только про название забудешь.  :doctor:
Понял, уже качаю  :lighten:
Они что, по Русски разговаривать научились?
Отсутствие смайликов меня насторожило: то ли шутка, то ли серьезно ...  :confused_1:
Не знаю, не интересовался. Вроде бы разрешены, но по хитрому, не запрещены, но и законно не разрешены.
Страны с наибольшим количеством инженеров
нет данных по Китаю и Индии...
странная картинка, год еще не закончился а у них уже подсчитали всех подготовленых инженеров за 2015 год.
    • Mr_Gray
