Демотиваторы!
Какая страна, такой у нее и Гугл.
PS
И кстати: почему на пожарном щите ведро коническое? - Чтобы не скомуниздили!
Изменено пользователем E_T
Почему пожарные ведра конусные http://www.fire-service.ru/why_bucket_cone.html
Не некоторые хитрож.... пи..сы присесть отдохнуть всёже могут...
И не просто присесть, а ещё и получить от перекура ни с чем не сравнимое удовольствие.
Может имеет смысл наладить экспорт российских пожарных ведер в Швецию?
Предлагаю повесить ведерко под водой на шведском гейщите, который защищает воды Швеции от российских подлодок  :smile:
О-очень старый анекдот, к месту:
Мужик приходит к психиатру и жалуется, что все вокруг ему напоминает женскую грудь: горы, волны моря, песчаные барханы..
Не так уж и все? - спрашивает доктор - А вот например часы-ходики на стене?
 - Ну как же, доктор?!?! Это же пц-пц, пц-пц, пц-пц...
:biggrin:
Во, скоро самая боеспособная армия мира!! тоже будет правильной. С ведёрками, щитами и прочими устрашающими атрибутами.
Как сделали то))) гетеро - это серо и буднично, пи...ро - это весело, разноцветно.
    • Mr_Gray
